zamojskibiceps
Komputer się przycina przy włączaniu i podczas uruchamiania niektórych aplikacji/programów.
Witam otóż na nowym pc ostatnio mam jakiś spadek wydajnośsci, windows dłużej się uruchamia i podczas ładowania pulpitu myszka podcza ruchów się przycina aż wszystkie aplikacje się wczytają czym to możę być spowodowane. cCzasami podczas odpalania jakiejś aplikacji tez myszka zaczyna lagowac jakby przez przeciazenie systemu po chwile jest normalnie na czym skupić swoją diagnostykę.
Specyfikacja
Procekt 7800x3d
Płyta MSI X670E GAMING PLUS WIFI
Geforce 4080
Ram kingstone 32 gb
Zasilacz straith power 850w platinum
Windows 10
dyski nvme 3
Edytowane przez zamojskibiceps
Powodów może być wiele. Może to byś syf w systemie, brak aktualnych sterowników, brak jakiegoś sterownika, nieaktualny bios, padający dysk lub ram, nieprawidłowe podkręcenie podzespołów i tym podobne. Na początek proponowałbym ustawić bios do ustawień domyślnych, a jedynie włączyć XMP. Sprawdzasz, nie pomogło? Sprawdź temperatury w spoczynku. Są w porządku? Robisz aktualizację bios do najnowszej wersji. Nie pomogło? Sprawdź w jakich slotach masz ram i napisz jakie mają taktowanie domyślne. Jak montujesz ram to zaczynaj od 2 slotu, czyli montujesz w DIMMA2, włączasz komputer, wyłączasz/odłączasz od prądu i dopiero podłączasz drugą kość w slot DIMMB2. Sprawdź menedżer urządzeń czy nie ma wykrzykników. Nie ma? Instalacja ponownie systemu na czysto lub podmiana dysku SSD. Nie pomogło? Dobrze by było podmienić ram lub sprawdzić każdy moduł pamięci osobno. Żadnych zmian?
https://www.msi.com/Motherboard/X670E-GAMING-PLUS-WIFI/support
Na tą chwilę stawiałbym na problem może dysk, a najbardziej problem software.
Edytowane przez Iri
    • Auto C4 picasso 2016 1.6 120 km bluehdi, taki prosty 8V a nowoczesny bo euro6 Jestem przed wymianą paska rozrządu, widziałem mokro przy wtryskach, więc i miały wpaść podkładki. Ale pojawił się wyciek, okolice filtra powietrza. Podobno to znana przypadłość tego silnika, a ja nigdzie o tym nie wyczytałem. Czy spotkaliście się  z wyciekiem oleju spod podstawy wałka rozrządu? Podobno uszczelenienie tam jest na masę a nie standardową uszczelką?
    • Cześć, sprawdź nowe produkty w zaktualizowanej promocji Black Month. Laptopy, peryferia, akcesoria i wiele innych! Cała oferta -> Black Month Nie przegap:  – MSI MAG 341CQP QD-OLED za 2499 zł.  – Acer Nitro V16 R5-8645HS/16GB/512 RTX4050 165Hz 3499 zł.  – Silver Monkey UM-900 (sprężyna gazowa MAX) za 184,99 zł.  – Silver Monkey X Pyxis za 399 zł.  – Ultradesk LEVEL V2 (Czarno-Czerwone) (elektryczna regulacja) za 549 zł. Promocja obowiązuje do 10.11.2024 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, o maksymalnej liczbie sztuk poinformujemy Cię w koszyku. Dodanie produktu do koszyka nie jest równoznaczne z rezerwacją. Regulamin promocji. Pozdrawiamy, x-kom.
    • Strona sie nie przenosi. WIeszkosc stalych bywalcow w tym ja przenioslo sie na forum ITH.
    • @agent_x007 Aż mi się przypomniały twoje zmagania z 98 na platformie LGA775. https://forum.pclab.pl/topic/964186-lga-775/#comments to były czasy...
    • W zasadzie to nie musisz dokupywać żadnego wentyla jeśli masz 1 wolny, to załóż go na przód i jak będą dwa to też spokojnie wystarczy. Nie trzeba na siłę dokupywać trzeciego, to już będą minimalne różnice.
