dedo
AMD Duron 1.6 Applebread
mam pytanko, chce zakręcić ten procek, ale jakoś nie mogę powyżej 1.8 :( Mam DDRy na 400MHz i ponoć (czego nie jestem pewien) wydajność jest większa jak procek i pamięci pracują synchronicznie - a ponoć pracują synchronicznie jeśli ich taktowanie jest wielokrotnością np 100MHz (tego też nie jestem pewien :) ) wychodząc z tego założenia ustawiłem mnożnik i FSB na 20x100MHz ale komp mi w ogóle nie wstaje wtedy, nie włącza się monitor nawet. Podnosiłem napięcie na procku z 1.5 do 1.65 i teżnic nie pomogło, ktoś ma jakieś sugestie??
TIA
Jedna sugestia: ustaw mnożnik na 10x200.
Komp ci nie wstaje z powodu mnożnika, jest za wysoki. Gdyby w procku był mnożnik standardowo wyższy niż 12,5 to byś mógł ustawić 20, ale tak możesz tylko do 12,5 włącznie.
za wysoki mnożnik :exclam:
Sprubuj 10X200MHz(efektywnie400) a napięcie możesz popróbować gdzieś do 1,85V
Zależy jakiwiatrak masz.
wiatrak mam jakiś Arctic cośtam, potem sprawdze dokładnie jaki, w każdym razie ma 4400 obrotów (za SpeedFanem) i procek zwykle przy pracy "biurkowej" ma 37C. Po teście Torture w Prime95 w 5 minut poźniej miał już 47C :)
kurde nie wiedzialem ze Duron ma mnożnik tylko do 12,5. dzieki za info.
czyli przy ustawieniu 10x200MHz proc i pamiątki bedą synchornicznie pracować? hehe tylko czy płyta mi takie FSB uciągnie? urządzenia będą działać?
Ten Duron to jest okrojony AMD, więc mnożnik ma tylko do 12,5 i chodzi na FSB 133
Miałeś chyba na myśli "okrojony Athlon"?
To nie jest tak, że Duron ma mnożnik tylko do 12,5. Może mieć i większy, tyle że ustawienie fabryczne określa w jakim zakresie ty bedziesz mógł go zmieniać (to zależy jeszcze od płyty). Jeśli duron ma mnożnik mniejszy niż 13 (twój chyba ma), to ędziesz mógł go zmieniać w zakresie 5-12,5.
A pamięci chodzą synchronicznie z prockiem, jeśli inaczej nie ustawisz w biosie.
Jakie masz pamięci/płytę, Dedo? To czy urządzenia będą działać zależy od tego jaki masz chipset (tzn. czy ma zafiksowane PCI czy też może zmienia się w zależności od FSB), ale przy pewnych wartościach FSB (66/100/133/166/200) wartości szyn PCI/AGP są nominalne.
Mav, to jaka mam plyte i pamieci jest napisane w moim opisie panie Hilary ;)
"A pamięci chodzą synchronicznie z prockiem, jeśli inaczej nie ustawisz w biosie." - obojetnie jakie maja taktowanie?
Jak piszesz komentarz to nie widać opisu, stąd to pytanie... :)
Obojętnie. Najwyżej komp ci się będzie wieszał gdy pamięci nie będą wytrzymywać.
Twoja płyta jest na NFOrce 2 tak więc bez problemu możesz się bawić FSB w całym zakresie bez ryzyka uszkodzenia urządzeń, gdyż PCI wynosi 33 MHz niezależnie od FSB.
AGP jest natomiast regulowane w biosie.
spoko, bo u mnie widać opis pod każdym moim wpisem, dlatego się zdzwiwiłem.
oki to dzięki bardzo, wieczorkiem się wezmę za kręcenie i powiem co z tego wynikło :)
hmmm, kurde coś chyba trafiłem na kiepską serię Duronów :( Ustawiłem na 10x200MHz, winda sie podniosla, ale 3dmark wywalił w drugim teście restarta. Aha system podniosł sie dopiero przy napieciu 1,7V, a nie chciał skonczyc 3dmarka nawet przy 1,85V :( Sprobowalem inaczej, ustawilem na 12x166MHz i napięcie 1,85V, 3dmark tez trzasnal restarta, podnioslem napiecie do 1,95V i podczas ladowania sie profilu w windzie stalo sie cos co mnie grubo przestraszylo....:) wszystko sie wylaczylo, nie restart zaden, tylko jakby prad zniknal i plyta zaczela wyć jak policja :) no centralnie, normalnie zaczeła robić ijo ijo ;) wyłączyłem z prądu, pacnąłem cmosa na nowo i spoks, na razie wystarczy mi kręcenia :) co do temperatur to przy 10x200MHz w windzie proc w mial 53C...nie wiem sam czy to duzo czy malo.teraz mam go na 13,5x133MHz czyli 1.8GHz i chodzi stabilnie bez podnoszenia napiecia i temp ma 43C.
czy razem z kreceniem FSB kreca mi sie pamieci?
Oczywiście że tak, to one mogą być przyczyną twoich problemów. Możliwe, że po prostu nie wytrzymują tak wysokiego taktowania. Zwiększ im w biosie timingi.
I sprawdź ustawienie 12,5 x 166. Odciążysz pamięci.
Na procku nie przekraczaj raczej napięcia 1.8V.
"Na procku nie przekraczaj raczej napięcia 1.8V." - oki, ale z ciekawosci spytam dlaczego? :)
"I sprawdź ustawienie 12,5 x 166. Odciążysz pamięci." - w jaki sposob odciaze? :)
sorry ze tak pytam wciaz, ale jestem poczatkujacym overclockerem i chcialbym sie wiecej dowiedziec o prawach rzadzacych o/c wlasnie :)
i jeszcze jedno: czy 55 stopni to duzo dla Durona 1.6 Applebread @1.8 13,5x166MHz?
[Edytowane: 27/11/2003 przez dedo]
Bo procek jest w wymiarzei 0.13 i zbyt wysokie napięcie może go uszkodzić. Kiedyś głośno było o nagłych zgonach Pentium 4 mocno podkręcanych i zasilanych wysokim napięciem. Co prawda jakoś nic nie słychać aby procesory AMD również miały nagle "umierać" od zbyt wysokiego napięcia i wielu ludzi (nawet z tego forum) podaje na swoje procki nawet 2 V, lepiej jednak na zimne dmuchać...
Ano w taki, że będą pracowały na szynie 166 MHz a nie 200, co ma znaczenie jeśli pamięci są kiepskie.
Aleś teraz zamieszał... To w końcu jakie taktowanie ma ten twój procesor? 1.6@1.8 czy 13.5 x 166? Przypuszczam zresztą, że chodziło ci o 12.5 x 166. Jeśłi twój procesor ma 55 stopni przy 12.5 x 166 (czyli 2075 MHz), to temeperatura jest znośna. Ale jeśli rozgrzewa ci się on do 55 stopni przy 1.8 GHz, to raczej nici z podkręcania. Staraj się nie przekraczać na procesorze 60 stopni.
sorry tammiało być 13,5x133MHz a nie 166Mhz, moja wina. moj procesor ma nominalnie ma taktowanie 12x133MHz czyli 1.6GHz i w stanie nieobciążonym (przeglądanie www itp.) ma 33C a w stresie czyli po graniu, testowaniu w 3dmarku ma 40C. Po nieudanych probach krecenia na 2.0GHz (bede walczyl jeszcze o to;) ) ustawiłem taktowanie na 1.8GHz (13,5x133MHz) i teraz w stanie spoczynku ma 38C a po stresie max.53C. Mam nadzieje ze juz jasniej sie wyslawiam i ponawiam pytanie czy 53C to duzo jak na tgo durona?
a co do pamieci to chyba nie sa kiepskie bo to Twistery od TwinMOSa z CL 2.0 i DDR 400MHz. wiec dla nich lepiej jak beda pracowac na FSB 200MHz czy 166MHz?
sprubuj koniecznie postawić proca na 200 efekt 400 bo wtedy dopiero pamieci wykorzystasz... a co do 53stopni to nie jest dużo napiecie 1.85v jest bezpieczne dla tych procków. a co do taktowania to spróbuj 9x200 pozdr
Dokładnie, spróbuj 9x200, jeśli komp będzie się wieszał, to albo: a) nie wytrzymuje magistrali 200 MHz, B) pamięci nie wytrzymują tej magistrali - w takim wypadku najlepiej ustawić w biosie opcję DRAM Timing (albo jakoś tak) w pozycję "By SPD". Jeśli to nic nie da, to znaczy że procesor nie wytrzymuje takiej magistrali. I wcale by mnie to nie zdziwiło, bo np. mój za żadne skarby nie chce pracować stabilnie na FSB >145 MHz.
Co do temperatury, to nie przekraczaj 60 stopni i będzie dobrze.
BY SPD mam juz od poczatku ustawione, nie chcial mi komp po skladaniu wstac bez tego, musialem do kumpla isc wsadzic stare ddry i zmienic w biosie i dopiero moje moglem odpalic :) spoko, jak tylko sprobuje wcielic Wasze rady w zycie to zdam relacje :)
pzdr.
Musiałeś aż brać pamięci od kupmla? Nie mogłeś po prostu zresetować ustawień biosu zworką (albo nacisnąć Insert podczas resetu kompa, na moim Epoxie powoduje to przywrócenie magistrali 100 MHz)?
Restart CMOSa robiłem i nic nie dał, jak bum cyk cyk, po restarcie właśnie timing był ustawiony na auto i nie chciała jedna pamieć ruszyć, bo najpierw miałem jedną kość tylko. Potem na innej kości u kumpla zmieniłem w biosie na BY SPD i już było spoko.
[Edytowane: 29/11/2003 przez dedo]
No to widzę niezłe jaja masz z tą płytą. Aż strach się czegokolwiek dotykać bez kumpla z drugim kompem obok... ;)
hehe no jaja małe były na początku, teraz jest wsio OK :) no oprócz tego że mam obawy że procka mocno nie pokręcę, pod tym linkiem co zaproponował Waldecki piszą że Duron 1.4GHz kręci się sporo lepiej niż 1.6GHz i chyba mogłem wziąć tego pierwszego, bo ponoć bez problemu idą na 2.1GHz...:/ ale w sumie na temat Duronów 1.6GHz też z taką opinią się już spotkałem. Zobaczymy, dziś już nie chce mi się mieszać nic, po weekendzie popróbuję znowu.
no niestety nie dało rady zbytnio go podkrecić :( byłem zmuszony zmienić wiatrak na cichszy bo ten pierwszy wył jak kosiara. teraz mam duuzo cichszego coolermastera tyle ze cena za cichosc sa slabe obroty: 2800RPM max. takze chyba sam ten fakt uniemozliwi mi skuteczne krecenie :( ale probowalem jak radziliscie, czyli ustawilem na 9x200MHz i podniosl sie komp, spoko, tylko grzal sie zbytnio przy tym cichym coolermasterze, a ze mam ustawione CPU warning temp na 60C to mi sie komp wylaczal i plyta zaczynala wyc :) juz bynajmniej wiem dlaczego wczesniej to wycie sie wlaczalo :) teraz ustawilem na 8x200MHz czyli 1.6GHz czyli nominalnie i chodzi spoko, temp. nie przekracza 50C nawet w stresie.
jak lepiej ustawić 1.6GHz : 133x12MH czy 8x200MHz? jest roznica w ogole?
nie probuje nawet krecic go na 2.0GHz z takim slabym wentylem, bo chyba bym musial cos drozszego zarzucic no nie?
[Edytowane: 2/12/2003 przez dedo]
Oczywiście że lepiej jest mieć wyższą magistralę niż mnożnik, dużo wyższa przepustowość pamięci w tym pierwszym wypadku robi swoje. Zrób testy w Sandrze na przykład w jednym i drugim ustawieniu.
A jeśli przy 9x200 przekracza 60 stopni to już sobie raczej nie pokręcisz...
