michalek91
DC++ i Router
Prosze was o pomoc!!!! Od momentu jak mój brat kupił sobie laptopa mamy Router D-Link DI-604. Używam też programu DC++. Niestety od tamtego czasu jestem skazany na ustawienie Passive w tym programie. Podobno jest sposób, abym znów mógł stać się active.
Mógłby mi ktoś pomóc?
Byłbym strasznie wdzięczny
masz neo? wejdz w opcje routera i przekieruj porty (bodajze virtual server) na swoje wewnetrzne ip, ja mam przekierowany port 956 (chyba :hmm: bo nie jestem na kompie) TCP i UDP na swoje wew. ip w lanie, w opcjach polaczenia w DC wpisz rowniez te porty i swoje zew. ip, jesli to neo jak u mnie to ip musisz zawsze zmieniac na aktualne, jesli chcesz byc active
no i koniecznie musi być wyłączone dhcp - bo jeśli będzie włączone to jakie jest prawdopodobieństwo że komputer dostanie to ip na którym forwarding portów jest ustawiony? A wyłączenie dhcp powoduje że każdy komputer musisz skonfigurować ręcznie - ip, brama, maska, dns....
nie do konca. bo w dl604 można wyłączyć statyczny adres IP dla wybranych komputerów (po adresie MAC) nie wyłączając DHCP. czyli komputery na krótych ci zalezy by mialey stałe IP dajesz do static, a reszta i tak dziala na dynamic. :) żadnych masek tez nie trzeba tylko MAC i IP.
pozdraiwam i szukam dajel jakie porty musze przekierować. hej
czy moze mi ktos powiedziec gdzie mam znalezc to tcp upd i dhcp?
Ustaw w opcjach routera DMZ na Enabled i wpisz swoje wewnętrzne IP powinno pomóc:)
wszystko znajdziesz na stronie wu wu wu . portforwarding . com
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
