nemoo
problem z podkręceniem Sempa 2800 64 bit
Semp 2800 64 bit 1.65 Ghz
Płyta Gigabyte GA-K8NE bios F6
po podniesieniu fsb powyzej 210 nie uruchamia sie komp i pojawia sie komunikat że procesor został podkręcony i system sie nie uruchomi i tak w kółko...
zasiłka 350W Modecom Feel
Gość DDiablo
to byl gotowy zestaw kupiony czy skladany przez ciebie ?
zaloze sie ze chodzi o ramy... przy fsb 210 nie ma mowy o ht x3 powinno spoko isc na x4. zmniejsz opoznieniz na timingach i sprobuj albo zupelnie je przetaktuj na 166 mhz np. po podkreceniu magistrali one i tak wroca do swoich mhz :>
napiecia na procka nie ruszaj. powinien sopoko pojsc na nominalnym 1,4 do 2,3 giga... moj wstaje nawet na 2,5 na 1,4 v
ht 3x
dzielnik na ram 166
napięcie na procka 1,5v
i jedziesz z HTT
Święte słowa Victor :) Moj Sempek leci spokojnie na takich
ustawieniach jak piszesz 1800@2340. Tylko potem zaczyna sie problem.
Albo płyta, ale chyba raczej memki (2.5-3-3-7), co Ty na to?
no to dzielnik w dół, chłodzenie daj na maxa, napięcie na procka 1,6v i ciągnij clockgenem - zobaczysz kiedy mobo/proc ci sie skończy
następnie 1,525v (taki bezpieczny pułap) jedziesz clockgenem i testujesz primem
jak dojdziesz do max ustawień w windzie, włazisz do biosu, ustawiasz takie HTT jakie max osiąhgnałes i spokuj ;)
Gość DDiablo
a co powiesz na ht 3 przy 316 FSB :E
Gość sq8shq
oj oj, ja bym tak nie rzucal slow z tym ustawianiem w biosie wysokiego htt przy k8ne - z doswiadczenia, ta plyta nie znosi szybkiego wzrostu htt, a biosy gigbabyte sa porabane jak nie wiem co. Jako posiadacz takiego samego procka i plyty polecam cos w ten desen:
W biosie dajesz:
ht x4
htt 201
dzielnik 166 badz 133 (zalezy jak ci pamieci ciagna)
napiecie dla proca 1,425-1.450V
dla pamieci + 0,1V czy jak to tam pisze - wyzej nie ma sensu i tak nic nie uzyskasz przez to.
Dalej ciagniesz clockgenem - jak masz rozsadne ramki spokojnie dojedziesz do 2300-2400 - ja dochodze do 2350MHz przy geilach ustawionych na 2,5-3-3-5 (max do 235MHz - dalej odmawiaja wspolpracy)
Jak chcesz wyzje ciagnac do ht x3 oraz napiecie dla procka 1,525 - uzyskasz max 200MHz wiecj, pozniej ht x1 i znowu jakies 100-150MHz pojdzie dalej.
Polecam jechac non stop na clockgen'ie, w biosie trzymasz non stop htt 201 - w przeciwnym razie, raz ci komp wytartuje, raz nie, raz bedzie stable a raz kiszka.
Od biedy daje rade 313 przy ht x4 - ale to juz musze podciagnac napiecie na chipsecie - a to mi nie odpowiada bo i tak sie grzeje jakby mial odparowac...
EDIT: Jak sie upre leci na 2800MHz ale juz przy 1,6V, na boxowym chlodzeniu skreconym na 7V robi sie goraco, wiatraka nie rozkrece mocniej bo mnie zaczyna juz irytowac wtedy.
no powyzej 250 czy 260 ht 3x obowiazkowo :> Moj tez chodzi na 316 fsb i ht x3 tylko ze napiecie mam standardowe....
do wlascicieli sempow - sprobujcie odpalic swoje procki podkrecone na standardowym napieciu... powinny chodzic.
W normalnych ustawieniach, bez oc te procki chodza nawet z napieciem 1,25 :>
jak ktos kreci sempa z 1800 na 2300 to chyba napiecie 1,5 nie jest potrzebne...a jak cos jest nie tak to pewnie chodzi o ramy
moj z 1400 wstaje na 2500 na 1,4V :> a chodzi stabilnie na 2200 przy 7x315... i ograniczeniem sa ramy
Gość sq8shq
do 2300-2350 u mnie smiga jeszcze na 1,4-1,425 - powyzej juz tylko 1,5-1,525. Ustawienie 1,450-1,475v nic mi nie pomaga :( no moze 5-10MHz wiecej daje.
Pamietajcie posiadacze K8NE - ta plyta zaniza napiecia na procka (ustawiajac 1,425v, dostajecie w praktyce nadal niecale 1,4v) - osobiscie miernikiem sie nie bawilem (ale to tez widac w biosie i programach z tym ze mniej widoczne roznice) W google mozna znalezc dokladne opisy z uzyciem miernika pokazujace ze plyta faktycznie zaniza te napiecia.
EDIT: Dla K8NE wszelkie prawdilowosci podkrecania nalezy brac dosc luzno i testowac samemu oraz czytac duzo inf. odnosnie tego konkretnego modelu.
No jest jeszcze lepiej niż mówisz :)
Moj np. chodzi przy takich taktach i napięciach: 1600Mhz@0.95V ... 2573Mhz@1.4V
elo, moj zestaw jest prawie identyczny jak ten w 1st poscie, rozni sie zasilacz - tracer 350W i ram - kingmax 512mb Hardcore. Podkrecilem napiecie do 1,45V, fsb do 250Mhz i mnoznik x3,0. Dalej nie da rady, tzn probowalem zwiekszac fsb ale komp sie potem nie wlalcza. Bios f6. Jak cos z tym zrobic? Co i jak w razie czego zmienic zeby wyciagnac wiecej? Prosilbym w razie czego o dosc szczegolowy opis gdyz nie jestem w tym za dobry =)
Gość DDiablo
daj dzielnik na 166 :) i dalej krec
=] nie jestem za dobry w tym stad moje pytanie, gdzie sie zmienia dzielnik? jakies oznaczenie? :) zaznaczam jeszcze raz ze jestem w tyn poczatkujacy =)
Gość DDiablo
wchdzisz do biosu dajesz
ctrl+F1
ujawnia sie nowa zakladka i tam poszukaj opcji (ty bedziesz mial auto lub 200) i przestawiasz na 166
mój też może się primować na 0,95v, ale mam wrażenie że komp chodzi wolniej [:|]
dlatego gdzy już go tak ustawiam to daje 0,975v i mam spokój :)
0,975v - 1600mhz
1.375v - 2400mhz
1,425 - 2550mhz (45*C stress)
1,6v - 2813mhz (extremalne mrozy) :P
po kombinacji ctrl+f1 faktycznie utworzylo mi sie nowe menu, ale nic tam takiego nie widze, jedyne co znalazlem to w menu ktorym podkrecalem fsb i tam ma do wyboru od 200 do 133, ale dzieli sie to na 7,8us i 15,6 us. Mogl by mi ktos bardziej sprecyzowac to jak "5 letniemu dziecku"? z gory dziekuje
Ustawiasz pamieci na "Manual" i dzielnik na 166 albo zalezy jaki masz bios na 1.66. (albo 133 / 1.33)
To chyba nie takie trudne. Ctrl+F1 nic nie daje ... ta opcja otwiera inne okno (np. mozna ustawic aby paiątki chodziły na 1T; fastwrite i inne takie pierduły)
Gość DDiablo
poszukaj w tej nowej zakladce takie menu (powinno znajdowac sie takie opcja jak auto,133,166,200)
mam plyte og gigabyte ale nie chce mi sie resetowac kompa :E
no ale jak pisalem powyzej, znalazlem jedynie cos takiego gdzie byly te tryby 200, 166,133 mhz i dzielily sie na 200 - 7,8us i 200- 15,6us, itd. Czy chodzi wam o to? i jezeli tak to na jaki ustawic?
no znalazlem jescze jedna opcje gdzie mialem do ustawienia 2/1.66 etc i to akurat odnosilo sie do ramu, poki co zmienilem to wedlug powyzszych zalecen. :)
Tak to byla na Gigabycie. Moze ci sie trafic plyta co idzie max htt na 350 a inna nawet na 300 nie pojdzie... Niczym skoki narciarskie na duzym wietrze.
Kurcze ludzei czytajcie co sie do was pisze, a zwłaszcza DDiablo .... patrz post nad twoim.
Czytajcie uważnie.
na K8NE jesli chcesz z biosu krecic to polecam ustawienie HTT1x dzelnik 1/2 FSB wysoko 327 najlepiej potem mozna jeszcze clockgenem dociagnac do 340 i wiecej i smiga dobrze..
