fadin
Podkręcalność tualatinuw
chcialem sie od was dowiedzieć jak się wam udało potraktować przez podkręcanie tualatinów szczegulnie celerony 1200 i 1400 bo dobrych płyt do podkręcania niebrakuje
[Edytowane: 1/1/2003 przez fadin]
wiem że celerona 1,2Ghz można spokojnie na 1500Mhz ustawiając na 125 FSB dalej się da ale ponoć porty agp i pci zaczynaja szaleć
[Edytowane: 2/1/2003 przez fadin]
Sprobuj od razu na FSB 133MHz - wtedy AGP i PCI beda taktowane prawidlowo. Jesli masz dobry egzemplarz celka to powinno sie udac:)
A co jak nie ma dobrego egzemplaża ??Jak u mnie próbowałem zrobić podobny numer z moim duronem to skończyło się wizytą w serwisie :(
a zwiększyłes napięcie zasilania ? mój D750 chodzi na fsb 133.
krucho mowa była o celeronie opartym o tualatina ktury ma FSB ustawioną na 100 a durne ma 200 więc to chyba niewielka różnica jak masz wieksze FBS proca to większe jest PCI i AGP poprawcie mnie jak się myle
Nie.. taktowanie FSB zalezy od plyty glownej. I jest tam tez takie cos jak dzielnik PCI: np. dla 100MHz jest to 1/3, dla 133 jest to 1/4. Na mojej plytce np. dzielnik 1/4 wlacza sie od 120MHz FSB (PCI 30MHz).
Dlatego wlasnie jesli jest FSB 133MHz to PCI jest taktowane rowno 133MHz.
PCI nie ma 133Mhz tylko 33Mhz
FSB 133MHz, nie Panowie ten numer z Taulatinem to nie przejdzie. Najwyżej 125MHz i to przy mało wrażliwych na większą częstotliwość szyny AGP kartach graficznych. Mogą trafić się wśród wszystkich wyprodukowanych Taulatinów pojedyścze sztuki, które wystartują przy FSB 133MHz.
Celeron 633@950MHz, FSB 100 MHz,SD RAM 384MB, GF4 MX440, Baracuda4 60GB, Medalist 10GB
Oczywiscie popelnilem literowke:)
FSB 133 - dlaczego nie? :) Na 1GHz to nie powinno byc zbyt trudne, na 1.2GHz juz troche gorzej.
A co do Duronkow: kiedys przy skladaniu kompa zapomnialem zmienic zworke i mialem Duron 1333 na ECS;) Nie badalem stabilnosci, bo juz sie przestraszylem, ze sie spali i bede musial bulic:)
Mój kumpel ustawił magistralę 133 na Tualatinie 1.1 i chodzoło mu stabilnie bez podnoszenia napięcia.
sam sie kiedyś bawiłem celkiem tualatinem 1000 i chodził on bez żadnedo problemu na fsb144 (1440 mhz) ztego co czytałem wiem że model 1200 chodzi na fsb 133, ale wymaga zwiększenia napiećia(regulacja w biosie powinna ci wystarczyć) i wydajniejszego coolera; jeśli chodzi o mnożnik to w większości płyt jest on ustawiany automatycznie (w nowszych konstrukcjach można ustawić niezależnie taktowanie pci, agp i fsb) a każda płyta obsługująca tualatina napewno obsłuży ci mnożnik 1/4
proponuje zajrzec tu
http://www.cpudatabase.com/ wybrac interesujacy procek i zobaczyc wyniki
lub tu
http://www.geocities.com/_lunchbox/tualero...cess_table.html
i obejrzec wyniki modów tualatina na bx'ach
ja mam wlasnie podobny uklad na I440bx i celina 1,1 chodzi na fsb 145 na 1,6 v
a na 133 bez zmiany napiecia
juz od 2 miechow jade na 133 zero zwisow
pozdrawiam
myśle jednak że jak tanio ustrzele PIII-S to go wezme bo celki oparte o tualatina raczej mają słabą wydajność... niestety durnie Je jadą jak chcą nawet z zegarami o 200-300 niższymi ale w przypadku PIII-S to juz inna bajka: ) taki 1,4PIII-S według współczynnikuw seti ma wydajność XP2000+ no i co powiecie kto powinien uzywać PR nazw? : ) ogulnie pod deskop PIII-S był najabardziej udaną kontrukcją szkoda tylko że go tak szybko zabił intel.... ale jak wiadomo"zegary się sprzedają a nie wydajność" w/g intela
Czy ja wiem... PIII 1.4GHz to juz szczyt mozliwosci technologicznych. Intel zdecydowal sie na Pentium 4, ktore jest dosc drastycznym odejsciem od tradycyjnej architektury i w ciagu dwoch lat dolozyl 2GHz wiecej. A co zrobilo AMD? Dalej dusi ze swoim starym Athlonem, tylko zmieniajac sposob ich produkcji. Duzo juz z niego nie wycisnie, ale zamiast isc sciezka Pentium 4 postawili na 64 bity.
Teraz dopiero bedzie pojedynek: gigahertze Pentium 4 kontra 64 bity Opteronow. Ja jednak stawiam na Intela:)
A co do Tualatinow: to bardzo udana kontstrukcja. Celeron Tualatin bije Pentium III Coppermine, gdyz nie jest to tylko wyzsza czestotliwosc zegara, ale takze pare optymalizacji.
