st_szer
pomoc
Witam
Kolega poprosił mnie abym sprawdził co sie dzieje z jego kompem, mowił ze czesto mus sie resetuje, wyłancza sypie błędami. Obecnie włączyłem BSODa i sprawdziłem podgląd zdarzeń gdzie są błędy które sięciąglę powtarzają System:
Urządzenie \Device\Ide\IdePort1 nie odpowiedziało w ramach ustalonego limitu czasu.
Aplikacje
Aplikacja powodująca błąd mplayerc.exe, wersja 6.4.8.2, moduł powodujący błąd mplayerc.exe, wersja 6.4.8.2, adres błędu 0x00084c08
oraz zastoswowałem sie do FAQ które pszedstawia gusioo
Microsoft ® Windows Debugger Version 6.6.0003.5
Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini121105-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 1) UP Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Kernel base = 0x804d4000 PsLoadedModuleList = 0x8054be30
Debug session time: Sun Dec 11 20:57:18.765 2005 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 2:36:57.336
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 100000EA, {81aa6d88, 81a65db8, 818cdbd8, 1}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** WARNING: Unable to verify timestamp for win32k.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for win32k.sys
Unable to load image watchdog.sys, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for watchdog.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for watchdog.sys
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: watchdog!_DEFERRED_WATCHDOG ***
Probably caused by : win32k.sys ( win32k+134430 )
Followup: MachineOwner
Następnie
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini121305-01.dmp]
Debug session time: Tue Dec 13 12:39:28.359 2005 (GMT+1)
System Uptime: 0 days 0:03:18.921
Mini Kernel Dump does not contain unloaded driver list
Unable to load image nv4_disp.dll, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for nv4_disp.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for nv4_disp.dll
BugCheck EA, {81a06020, 81a067c8, 81a6f2b8, 1}
*** work. ***
Probably caused by : nv4_disp.dll ( nv4_disp+20f09 )
Wynika ze rozwiązanie jest podmiana pliku win32k.sys oraz sterowniki do karty graficznej nv4_disp.dll
Kolega posiada karte NVIDA GeForce2 GTS/GeForce2 Pro
Skąd moge pobrać sterowniki do tej karty, prosił bym o link.
Jeszcze jedna sprawa posiada płytę która ma wbudowany kontroler RAID gdzie w menadzer zadań pokazuje konflikt sprzętowy, posiada jeden HDD, czy można dany kontroler wyłączyć w BIOSIe, prosze o pomoc w naprawie sprzetu mojego kumpla
stery masz na nvidia.com :)
wyedytuj temat na zgodny z regulaminem
