rampage
64-bitowy staruszek Quake3 Arena
Jak zapewne wielu z Was wie ID Software w drugiej połowie zeszłego roku unieśmierteliło swoje dzieło - dokonali tego w najprostszy możliwy sposób - udostępnili kod źródłowy silnika Quake3 na licenncji GPL-2.
Oczywiście zabrali się za niego od razu programiści opensource :)
Efektem jest między innymi zaprzęgnięcie biblioteki OpenAL do generowania dźwięków jak i SDL do obsługi urządzeń wejściowych (choć SDL narazie tylko pod Linuxem, ale windows też się doczeka).
Więcej informacji tutaj: http://www.icculus.org/quake3/
Gdy usłyszałem, że całość kompiluje się pod Linuxa x86-64 postanowiłem zainstalować i zapuścić timedemo :)
Kiedyś, jeszcze na starym 32-bit systemie róznice pomiędzy Q3A windows a Q3A Linux nie były większe jak 10% - przy czym zależnie od rozdzielczości systemy zmianieły się miejscami.
Teraz zrobiłem bardzo szybki test - Tryb HQ, więc marne 800x600, ale przecież nie chcemy się grafiką ograniczać.
Za sprzęt testowy posłużył Athlon 64 Venice @ 2,7GHz, GF 6600@550/1100, 1GB RAM @ 220MHz CL 2,5. Timedemo: four.dm_68. Podaję wynik ustabilizowany po 2 - 3 przelocie.
Windows XP SP2, Q3A 1.32 (oryginalny od ID Software): 390,5FPS
Gentoo Linux AMD64 + Q3A AMD64 1.33 z icculus.org: 460FPS
Przyznacie, że całkiem ładny wzrost jak na to, że to tylko rekompilacja pod 64-bity. Ciekawe ile z tego wzrostu to zasługa samego systemu operacyjnego.
Kolejną ciekawostka dla mnie byłby wynik na wersji SMP, która również się kompiluje i działa - uruchomiona dzieli się na 2 procesy z których jeden zabiera około 90% czasu procesora a drugi niewiele ponad 10%.
Inna rzecz która mnie kusi to sprawdzić jaką wydajność ma ostatnie binarne wydanie Q3A od ID czyli 32-bit wersja 1.32 pod Linuxa - jak mi się będzie chciało to z ciekawości zrobię i wrzucę tutaj
openal , w windzie?
można prosić o jakiś namiar?
openal , w windzie?
namiarem ostatecznym i wystarczającym jest link który dałem
Ale raczej dla Windows nie jest to jeszcze użyteczna wersja Q3A, choć w założeniach ma być.
Building on Windows is slightly complicated. You can either use Microsoft Visual C++ or MinGW. MinGW works better currently;both methods are described in the README you already are supposed to have read.
Jak dlugo sie ten quake kompilowal u ciebie??
nie wiem, ale żaden wypas w stylu pół dnia to to nie był. Gdyby nie leciała mi teraz inna kompilacja teraz to bym Ci to zmierzył (przy okazji próbując innych flag optymalizacji :) ). Chyba poniżej 15 minut było. Po rozpakowaniu kod miał chyba 10MB więc raczej mało jak na taki na taki program.
Zmierzyłem czas kompilacji - 1min 30s :)
No byłeś blisko pisząc że poniżej 15 minut :D
