st_szer
procesor i płyta główna
Witam
Mam pytanie czy jak wymieniamy sprzet np płyte główna lub CPU czy trzeba zrobić format partycji systemowej??
jAK WYMIENIASZ MOBO=FORMAT C:>Reinsta Windy
Nie, jak mobo to reinstall a jak cpu to nic :D
hehheheh
obojetnie co wymienisz to jest nic ale :
jak zmieniasz plyte glowna to przed wyciagnieciem starej musisz wejsc do menadzera urzadzen i zmienic kilka sterow na standordowe :
kontrolery ide
kontrolery uniwersalnej magistrali szergowej
urzadzenia sys - wszystko co ma w nazwie stera nazwe starej plyty..
potem wylaczasz kompa, zmieniasz plyte i po uruchomieniu windy wrzucasz stery do nowej plyty i gotowe
bez formatu czy innych cyrkow :>
pozdro
powodem klopotow z uruchomieniem windows po zmianie plyty glownej jest zastosowanie w niej inny chipset, a dokladniej - zintegrowany kontroler dyskow. podczas rozruchu system operacyjny laduje sterowniki odpowiednie dla dotychczas uzywanego ukladu, a zatem niewlasciwe dla tego nowego. po wymianie plyty spowoduje to ze uruchamianie systemu przerwane bedzie komunikatem o niedostepnosci dysku rozruchowego
aby tego uniknac nalezy przed wymiana plyty zamienic kilka sterownikow ktore podalem powyzej
obedzie sie bez formatu czy reinstalki
Fajnie czasami poczytać jak ktoś daje mądre rady. Format w zależności od OS'a to ostateczność. Reinstal raz na jakiś czas się windowsowi przyda ale to zależy od użytkownika i jego preferencji względem tegoż systemu.
Kolega gokar83 to jeden z niewielu, który potrafi pomagać a nie dołki kopać. Zgadzam się kolegą, sam tak robie a często zmieniam płyty. Raz mi się przytrafiło jeszcze ze sterami do USB ale tylko raz :) I wtedy już mi się nie chciało spowrotem starej płyty wkładać. Jak reinstal to radze skopiować profil i inne potrzebne rzeczy z partycji systemowej bo potem zabawa z ustawieniami programów czy innych bzdur jest męcząca :)
Jeśli masz Win ME lub 98, format nie będzie konieczny gdyż po zainstalowaniu nowych części w momencie uruchamiania system zainstaluje nowe urządzenia, ew. może poprosić o płytkę instalacyjną systemu (w 98 na pewno poprosi). W win 2000 i XP próba uruchomienia systemu z nowymi częściami zakończy się niebieskim ekranem i zrzutem pamięci fizycznej.
czy chodzi o te urzadzenia sys??, gdzie w moim przypadku mobo to SIS
