Shark19
Modyfikacja Arctic Cooling FanTC/Fan3 TC.
Czy ktoś wyrzucił z AC FAN TC albo AC FAN3 TC termistor i zastąpił go osobnym potencjometrem np. 100 Ohm ?
Jak to chodzi i jaki jest zakres obrotów ?
jezeli chcesz na stale zwolnic wentyl powinno sie udac, chociaz 100 Ohm to chyba troszke za duzo. Wentyl moze nie wystartowac z powodu zbyt malego napiecia. Proponowal bym zaczac od 50 Ohm i wrazie potrzeb wsadzac wieksze potencjometry
100 ohm zwalnia wentylator do ok 45 % jego max prędkości obrotowej.
Pozatym to będzie potencjometr, wiec będe sobie mógł ustawiać ile chce, i jak nie będzie startował na 100 ohm to się skręci potencjometr na mniej.
A nie wie ktoś jakie jest minimalne napięcie przy którym startują te arctiki ?
I dobrze było by tez wiedzieć ile obrotów mają po wywaleniu termistora ( czyli jaki jest max rpn. ich silnika ).
Gość sq8shq
ja wyrabalem z ac fan pro ta czujke i wzasdzilem w molexa na 7v. Dzialalo wysmienicie - z ac fan 3 nie testowalem (zreszta moja sa dziwne i sterowane obciazeniem zasilacza a nie temperatura - bo termistorow nie widac a jednak pracuja z rozna predkoscia)
no jezeli zwalnia go tylko o 45% to moze wiekszy ;-) u mnie ten arctic po obejsciu diody termicznej rozkrecil sie do 2800-2900 rpm i troszke wyl :E
aha, dzieki wiem jakie są obroty maxymalne.
a jakie najniższe obroty ten AC uzyskiwał gdy sam sterował się termistorem ?
ponizej 1000rpm ale ile dokladnie nie powiem ci bo czujnik z mobo wariowal. sadze ze 800-900rpm
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
