RyszardGTS
P3 1400mhz 256kb cache?
A więc jednak czymś się różnią nawet wg tego źródła.
z kolei wg. danych z sandpile, drożność L2 jest taka sama dla Celerona i Pentium III...
Nie bardzo łapię... Data Logic Prefetch, w Celkach wyłączone.
jeszcze taka uwaga, bo chyba o dwóch różnych rzeczach mówimy - data prefetch logic to nie jest jednostka przewidywania rozgałęzień (zwana zwykle branch prediction unit).
OK, czyli mamy pytanie o:
- branch prediction unit
- cache
Co źródło, to inaczej. Nie wierzę jednak, żeby różnic poza FSB nie było, bo to nie miałoby sensu --- zwykłe podkręcanie i masz 2-3 razy droższy układ, a tu Intel zawsze się pilnował (z różnym skutkiem --- choćby ta 4x mniejsza ale dużo szybsza cache L2 w pierwszych celkach).
w liście cech Pentium pojawia się DPL, przy Celeronie nie - ale to jeszcze nie świadczy o tym, że Celeron DPL nie ma - po prostu może nie jest to eksponowane...
nigdzie nie widziałem informacji, by tutaj Celeron jakoś różnił się od Pentium, masz może jakiś link?
- cache
tu mogą być jakieś inne opóźnienia, z drożnością też nie do końca wiadomo - tyle że w praktyce to drobiazgi
Jak pisałem, kojarzę to z pierwszej recki Tualatina, jaką czytałem. I chodziło wtedy, o ile pamiętam, o zmniejszenie precyzji czy coś takiego, nie wyłączenie.
Ale ani nie muszę dobrze pamiętać, ani nie trzeba wierzyć we wszystko, co wypiszą w jakiejś recenzji :)
Właśnie kupiłem nowy z Allegro procesor i testuje. Intel PENTIUM III 1400 MHz TUALATIN seria SL64W na płycie Abit ST6 512 RAM poprzedni procesor miałem Celeron 1200 Tualatin, w sumie to Pentium dużo bardziej wydajniejszy nie jest nie opłacało się wymieniać chyba tylko dla samej nazwy, w 3dMarku 01 Pentium ma tylko około 500 punktów więcej na dodatek bardziej się grzeje. Celeron podkręcony na 1400 chodził bez problemu dorównywał wydajnością Pentium i się tak nie grzał. :question::question:
mogles sobie kupic wersje s z 512 caschu - to bys wyczul roznice
Właśnie mogłem kupić ten z 512 caschu, ale nigdzie nie mogłem spotkać a podejrzewam pewno byłby dużo droższy niż, 239 zeta ale naprawdę nie rozumiem, czym Pentium od Celeron się różni poza 133MHz praktycznie ta sama wydajność, co podkręcony Celeron. Inlet coś kombinował z tymi procesorami może zmieniał nazwę i podkręcał a jaką kasę na tym robił. W dawnych latach jak kupowałem Celerona to był trzy razy tańszy od PIII. Jak ktoś coś wie na ten temat to piszcie? Podzielcie się swoimi opiniami….
Ten ST6 to nie jest plyta z pierwszej lapanki tylko pierwsza trojka plyt pod s370, wiec przywal mu tak ze 150mhz. Pamieci daj na minus 33mhz [chyba to ma ST6 - "odejmowanie mhz"] i sprawdz czy P3 ruszy, no powinien. Potem sprawdz 150mhz z cl3 na pamieciach, tez powinno dzialac, a jak masz dobre pamieci to moze na cl2 rusza. Rozbujaj pentiumka, niech pokaze ukryte moce :)
ps. Oczywiscie mozesz dac wiecej niz 150mhz, testuj testuj, P3 wstawaly nawet na fsb 170-180mhz i byly stabilne.
Mój Pentek 3 1,4 (tualatin-s) chodzi ładnie na FSB 143MHz (synchro)/płyta ASUS TUSL2-C przy czym pamięci Kingstony ustawiłem na CL2. Pewno poszłoby wyżej, ale nie ustawiałm dla pamięci CL 2.5/3...
Dodam, że Bios mam w wersji 1012, a wentylator na procku to nic specjalnego, BOX od Celerona 950 ;)
Jaką masz temperature na procesorze po tym podkręceniu ja mam 53c w spoczynku 50 na zwykłym radiatorze alu.1700ob/min z czujnikiem prędkości. Dawny celeronek w stresie miał tylko 45....
Nie boj sie, P3 spokojnie wytrzyma 70stopni.
W stanie spoczynku (tzn. teraz gdy piszę) jest 39*C. Wentyl obraca się 3600RPM
