Satyavan
Po dłygim graniu...........
Wydaje mi sie że temperaturka jest ciut za wysoka :E
Może coś mu sie stać jeśli będzie panowała taka temperatura :question:
Czy moze sie cos stac ??
Zawsze moze sie cos stac poczekaj az temperatura przekroczy 100stopni to bedziesz sie dzialo :D:D
zalezy od procka, zobacz oznaczenie, po nim mozna poznac jaka jest maksymalna temperatura
daj lepsza paste, lepszy radiator, lepszy wiatrak
Gdy komp stoij w systemie i np. jestem na necie itp. to temp. jest 60 stopni tak dla wiadomości :D
Co do nowej pasty, wiatraka i radiatora zobacze co da się zrobić :)
Ja bym razcej zainwestowal w obudowe, w ktorej wytwarza sie odpowiedni cug powietrza. Bez tego wiatraki nic mu nie dadza.
o k.... a jakie chłodzenie na procku??
Chłodzenie BOX-owe
cug moze niewiele dac jak pasta na procku jest kiepska, albo nie ma jej wcale
najlepiej żeby zmienił wszystko, co jest związane z chłodzeniem
wydaje mi sie ze za ciut wielka ta temperatura jesli masz go na gwarancji zanies tam gdZie kupywales i niech oni to naprawia bo od procka moze siasc plyta glowna itd. sa rozne anomalia ^_^
Coś z chłodzeniem masz... U mnie 60 stopni na mocno podkręconym procku osiągam tylko jak maksymalnie kompa maltretuje wszelkiej maści FEARami ;].
ja na swoim mam max 60 stopni a wiatrak ustawiony jest na 2 tys obrotow :) jak nic nie robie to mam ok 45-50,a jak otworze okno na 10 minut to ze 38 mam :P
Zobacz może sie zakurzył radiator ;D
U mnie bylo to samo tyle że temperatura sięgała 100 stopni :P
Jak wyczyscilem ladnie i nalozylem nową paste to już nie działał...
Więc albo wyczyść i nową pastę nałóż albo zainwestuj w nowe chłodzenie :)
jaaaaaaaa 80 stopni :o:o mozesz sobie jajecznice zrobic ja maks mam 60 stopni :thumbup:
u mnie 28-32 :P
na boxowym przy kreconym procku mialem zawsze 30-34max :E
Gość DDiablo
zmien paste
zmien chlodzenie
dodaj do obudowy wentylatory
Zobacz, czy na radiatorze nie masz za dużo kurzu, bo u mnie jak raz na 2 tygodnie nie odkurze Pentagrama, to kurz blokuje przepływ powietrza i komp mi się wyłącza przy temperaturze 95 *C :kwasny:
poprosze jedną jajecznicę :E
ta tak serio... temp. powinna być MAX!! 70 C :)
ja w równo rok bez otwierania kompa odkreciłem wentylator na cpu to nie widziałem szczelin miedzy blaszkami radiatora :E (mialem temperatury rzędu 70*C, teraz do 50 to maks)
hehe i tą odziwo wysoką temperature miałem przy otwartej obudowe :o uwieżycie. To co by było jak bym miał zakmniętą budę, wole nie myśleć :E
Mam dobre wieści :) Nałożyłem nową paste bardzo dokładnie i mam teraz temp. 40-50 stopni a w stresie dochodzi max do 62 :D
