peterpz
Zanim zapytasz o ZASILACZ lub jego NAPIĘCIA, sprawdź!
Krótka piłka panowie, tydzień po skończeniu się gwarancji spalił mi się Pentagram 500W CAV-500-A12S.
Na szczęście nic ze sobą nie zabrał.
Mój config:
  • E5200@3500
  • 2x2Gb A-Data 800EE
  • HD4850
  • Gigabyte Ga-ep31
  • WD 320GB AAKS
  • DVD-RW
Wsadziłem tymczasowo Fortron'a FSP400-60GHN i tu pojawia się moje pytanie.
Przeżyje czy kupić coś mocniejszego? Myślałem o Seasonic'u M12II-520.
Ale nie wiem czy warto do 2 letniego już zestawu.
Pozdrawiam
To zależy czy chcesz go jeszcze jakoś modyfikować. Fortron będzie miał jeszcze sporo zapasu, ale Seasonic jeszcze więcej ;)
Witam.
Jaki zasilacz starczy do takiego zestawu po OC i5 760+dfi lanparty dk p55-t3eh9+gtx 460
cena max 250 zł
Wczesniej wspominalem o BQ ,ktorego moze uda mi sie wylicytowac...jezeli nie tragedi nie bedzie.Jesli bedzie potrzeba wydam wiecej na zasilacz.
Ten corsarz spelnia moje wymagania-postanowiłem ze jednak złoze kompa z mysla o sli-teraz pytanie,czy ten model wystarczy do podkreconego i7 2600 oraz kart dwoch kart pokroju 480 gtx,czy raczej bedzie sapał?
Wiem ze to w sumie blizniak seasonica.
Z dwoma GTX480 może być problem, raczej skłaniałbym się w stronę wersji 850W.
tak mysłąlem-niestety 850 na chwile obecną mnie przerasta cenowo... :kwasny:
AMD Athlon X3 445, M3A770DE AMD 770, Palit GTS 450 1gb, 2x2gb ramu.
Który zasilacz:
Mode Com Premium 500W
Chieftec CTG-500-80P 500W
SeaSonic SS-400ET 80+ 400W
Corsair CMPSU-430CXEU 430W
Edytowane przez 3oda
Jaki najlepszy zasilacz 280 zł do OC i5 760+dfi lanparty dk p55-t3eh9+gtx 460
W tej cenie nie będzie czegoś mocniejszego ?
Pytanie, po co Ci coś mocniejszego, bo do Twojego zestawu ten będzie aż nadto dobry i będziesz mieć sporo zapasu. No chyba, że w przyszłości SLI planujesz...
Kupilem Fortrona 400-60ghn 80+ bronze. i jest git wszystko dziala napiecie w zwyklej pracy np nagrywanie instalacja stoi jak slup 11.58 zajeknie sie na sec 11.52. Ok wlaczylem gre pogralem z 20 min (w GTA 4) i byl spadek do 11.39 czy to zle czy jeszcze dopuszczalny stan? :D i szykuje podkrecic procesor;)
Minimum na linii +12 to wg standardów 11.4V. Jeśli mierzyłeś napięcia programem jakimś, to tymi wartościami można se tyłek podetrzeć. :)
Polecam Ci poczytać to:
http://zenfist.pl/pelen.php?id=24
WoDzU wszedlem w biosa a tam w ogole inne dane.
+12V 12.43.
czyli to wina programu. sprawdzialem speedfanem i cpuid chyba ze to jakby sie zwiesilo. i caly czas zle pokazuje. lecz zasilacz ogolnie sie inaczje sprawuje niz moj modecom 500W Feel ? nie mam pojecie co to bylo ale bylo slabeee.
nie mam takowego sprzetu .... a pozatym takich rzeczy nie potrafie obslugiwac xD i o co ci chodzi ze Bezwartosciowe ? ze nie pokazuja prawdyyy?;D
Edytowane przez Krzyw
Najprawdopodobniej nie mają nic wspólnego z prawdą, zarejestrowałem kiedyś 0.4V różnicy pomiędzy odczytem z multimetru we Fluke 97, a odczytem z BIOSu/OCCT.
Witam pisałem już wcześniej i zdecydowalem na kupno tego zasilacza - http://www.arest.pl/produkt/21441/MODECOM-HEDY-600-W/wlasciwosci i mam problem wszystko dziala bez zarzutu jak ogladam filmy lub siedze na necie ale jak zaczynam grac w gre to zaczyna sie cos przegrzewac, komp glosno chodzi(wiatraki)i wylancza sie calkowicie jest to chyba karta graficzna bo jak ja dotykam to jest cholernie goraca. Wie ktos moze jak ten problem rozwiazac??? Wyzej sa parametry wszystkich moich podzespolow i ogolenie mam 4 wiatraki jeden do procka drugi w karcie graficznej trzeci w zasilaczu a czwarty na obudowie z tylu. Pewnie bede musial zainwestowac w dodatkowe chlodzenie...???
Sorki tu sa parametry
To parametry mojego kompa:
Procesor:
CPUID: nazwa procesora Intel® Core™2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz
Właściwości procesora
Typ procesora Unknown, 2333 MHz
Nazwa kodowa Katmai, A80525
Oryginalna częstotliwość taktowania 2333 MHz
Pamięć podręczna L1 kodu 32 KB
Pamięć podręczna L1 danych 32 KB
Pamięć podręczna L2 2 MB (Built-In, Half-Speed)
Informacje fizyczne procesora
Typ obudowy 242 Contact SEC Cartridge
Wymiary obudowy 12.82 cm x 6.28 cm x 1.64 cm
Liczba tranzystorów 9.5 milion(ów)
Technologia wykonania 5M, 0.25 um, CMOS
Rozmiar procesora (Die Size) 128 mm2
Napięcie rdzenia 2.00 V / 2.05 V
Napięcie We /Wy 3.3 V
Typowa moc 17 - 23 W (zależna od szybkości procesora)
Maksymalna moc 25.3 - 34.5 W (zależna od szybkości procesora)
Grafika:
GeForce GTX 280
Procesory strumieniowe 240
Częstotliwość rdzenia 602 MHz
Częstotliwość shaderów 1296 MHz
Częstotliwość pamięci 1107 MHz
Wielkość pamięci 1G
Interfejs pamięci 512-bit
Przepustowość pamięci (GB/sek.) 141.7
Wypełnianie (miliardy/sek.) 48.2
Pamięć:
8 GB 800 Mhz
Płyta Główna:
Brand ASUS
Model P5N-D
Supported CPU:
CPU Socket Type LGA 775
CPU Type Quad-core / Core 2 Extreme / Core 2 Duo / Pentium [Pełna obsługa procesorów Intel Penryn (Yorkfield & Wolfdale)]
FSB 1333/1066MHz
Chipsets:
North Bridge NVIDIA nForce 750i SLI
Memory:
Number of Memory Slots 4×240pin
Memory Standard DDR2 800
Maximum Memory Supported 8GB
Dual Channel Supported Yes
Expansion Slots:
PCI Express 2.0 x16 2
PCI Express x1 2
PCI Slots 2
Storage Devices:
PATA 1 x ATA100 2 Dev. Max
SATA 3Gb/s 4
SATA RAID NV RAID 0/1/0+1/5 JBOD
Onboard Audio:
Audio Chipset Realtek ALC883
Audio Channels 8 Channels
Onboard LAN:
Max LAN Speed 10/100/1000Mbps
Rear Panel Ports:
PS/2 2
COM 1
LPT 1
USB 4 x USB 2.0
IEEE 1394 1 x IEEE 1394a
S/PDIF Out 1x Optical, 1x Coaxial
Audio Ports 6 Ports
Onboard USB 2 x USB connectors support additional 4 USB ports
Onboard 1394 1x 1394a
Physical Spec:
Form Factor ATX
Dimensions 12.0" x 9.6"
Dysk Twardy:
ST350032 0AS SCSI Disk Device (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Z góry dziękuje za odpowiedzi!!
Miałeś 500-600zł do wydania na zasilacz i kupiłeś HEDY? Jezus Maria...
Przede wszystkim to sprawdź jak się komputer będzie zachowywał po podłączeniu normalnego zasilacza, bo HEDY to się na złom nadaje.
no mialem ale tak mi doradzili bo mowili po co przeplacac i widac ze zle mi doradzili niestety teraz to wszystko mnie podwojnie wyjdzie:(...
