peterpz
Zanim zapytasz o ZASILACZ lub jego NAPIĘCIA, sprawdź!
1. sprawdzałeś zasilacz "na krótko" (bez udziału płyty głównej)?
2. na pewno te kondensatory są spuchnięte, bo dla mnie na takowe nie wyglądają?
3. transformator wygląda ok
Bez płyty napięcia są ok ale im większe obciążenie tym coś w nim mocniej cyka/brzęczy,przyłożyłem ucho i zdaje się że chodzi o ten większy transformator:
między zwojami taśmy którą jest on owinięty jest jakaś maź,tak jakby coś w nim pękło:
na tych zdjęciach dokładnie to nawet widać między zwojami.
A co do tych kondensatorów to od boku widać że że czubki idą w górę i jest lekki czubek,na pewno nie są proste,ciężko to uchwycić na zdjęciach:
no teraz lepiej widać - te dwa kondziołki do wymiany - stoją na linii czuwania, więc mogą powodować problemy z rozruchem zasiłki... nie odpowiedziałeś na moje pytanie: zasilacz ma problem z ruszeniem, a jak odepniesz go od płyty głównej i uruchamiasz na zworkę, to jest to samo?
ps. dla trafo i napięć na razie daj spokój
Poza płytą mając na obciązeniu tylko fabryczny wentylator uruchamia się normalnie,ale jak pod molexa podepną żarówkę 12W45x85W i go uruchomię to słychać już głośniejsze cykanie i jakieś brzęczenie ale mimo to uruchamia się.
Natomiast ostanie próby uruchomienia go podpiętego do kompa z sygnaturki powodowały cykanie i zasilacz już nie uruchomił się.
Czyli te dwa kondensatory do wymiany,spr.sam je wymienić coś tam w życiu już lutowałem to chyba dam radę a jak nie to i tak za dużo nie stracę.
wymień te dwa kondensatory i sprawdź, jak to nie pomoże, to zasilacz na śmietnik (szkoda czasu i pieniędzy na dalszą grzebaninę - jeśli normalnie startuje bez płyty to może być problem z sygnałem pwr_good (szary przewód) - możesz go sprawdzić miernikiem - bez tego sygnału płyta nie uruchomi zasilacza
ps. sprawdzałeś na innym zasilaczu ten komputer?
Komputer chodzi już jakiś czas na zasilaczu z sygnaturki także to na pewno wina zasilacza,pierwsze objawy były takie że komputer uruchamiał się na tym Amacroxie dopiero po kilkunastu sekundach wciskania przycisku power,potem już się nie uruchamiał tylko cykał i coś z niego zaśmierdziało i od tamtej pory nie podpinałem go pod żadną pł.gł.
Spr.z tymi kondensatorami bo one dużo nie kosztują a jak to nic nie da to rzeczywiście go odeślę na emeryturę.
A ta maź w tym dużym transformatorze to normalne?
Wylutowałem oba kondensatory i okazało się że są one takie same:Taepo 1000uF/10V SC 105'C.
Mam pytanie czy mogę je zastąpić tymi:KONDENSATORAMI ?
zwróć uwagę na średnicę tych kondensatorów - żeby się zmieściły... co do parametrów - to pojemność najlepiej taka sama, napięcie może być wyższe
Tak wiem,średnicę spr. na miejscu w sklepie bo większe niż stare nie wejdą ale na wysokość mogą być wyższe.
Mają w tym sklepie jeszcze takie:kondensatory,mają dopisek low esr.
Pytanie brzmi czy brać te droższe?
lepiej weź te droższe - te teapo są chyba o niższym oporze (chociaż ja wstawiłem jakiś czas temu, też na linie 5v stby, kondensator bez tego oznaczenia i nie ma z nim problemów)
Kondensatory wlutowane,z wyglądu nieco większe ale weszły lecz o ile pojemność jest taka sama czyli 1000uF i temp.105'C to prądowo są mają większą wartość czyli 16V a nie 10V ale elektronik w pracy powiedział mi że mogą być one zastosowane.
Zasilacz uruchomiony na sucho startuje ale dalej słychać to cykanie przy starcie,napięcia mierzone w spoczynku są następujące:
wtyczka ATX12V 24-pin:
+3,3V :3,38V
+12 V1 :12,63V
ATX12V 4-pin, ATX12V 8-pin:
ATX12V :12,63V
PCI-E 12 V 4-pin, 6-pin:
12,63V
MOLEX 4-pin:
+5 V :5,06V
+12 V: 12,63V
Natomiast po podłączeniu żarówki samochodowej 12V45x85W pod molexa na napięciu 12V wygląda to tak:
+3,3V :3,38
+12 V1 :12,09V
ATX12V :12,10V
12,09V
MOLEX 4-pin:
+5 V :5,25
+12 V: 12,01V
Pytanie brzmi czy ryzykować i podłaczyć go do komputera z sygnaturki?
Napięcia chyba wyglądają ok.
jak pomiar robiłeś miernikiem bez rms, to średnio z jego dokładnością, ale sprawdź przede wszystkim (na wyłączonym, ale podpiętym do prądu, zasilaczu) linię 5v sbty... jeśli nie ma tam kosmicznego napięcia, to nie trzeba się czaić z podłączeniem do pc
Miernik to jakiś tani Avidsen DT830D,a jeżeli chodzi o pomiar linii 5V na wtyczce ATX12V 24-pin to zarówno na wtyku fioletowym i szarym brak prądu na wył.zasilaczu ale z podłączoną wtyczką zasilania.
Dopiero jak włacze zasilacz przełacznikiem i zastartuje on to pojawia się napięcie o wartości 5,03V.
Co to oznacza?
to raczej nadaje się do mierzenia baterii ;) co do zasilacza - podłącz do niego prąd, przełącznik ustaw na "I" i sprawdź, czy jest na fioletowym przewodzie prąd - jak go tam nie ma, to moim zdaniem dalsza grzebanina jest nieopłacalna
No za 20zł dobrego miernika nie kupię a najczęściej właśnie nim mierze ... baterie :lol2:
Ale do rzeczy,jak zrobię tak jak mówisz to napięcie jest na poziomie 5,04V.
aha, czyli napięcie jest - to możesz go podpiąć
Ok mam nadzieję że komp to przetrwa.
Tak poza tematem dostałem ofertę otrzymania spalonego wentylatora do komputera,trochę mnie to zastanowiło skąd ta osoba wiedziała że jest spalony,jak zapytałem to usłyszałem że czuć od niego spalenizną,ale gadam dobra jak za darmo to wezmę i zobaczę co to za wentyl.
Wentylator okazał się być zasilaczem :E zacnej marki Gembird o mocy 400W :o
Oglądam dziada i rzeczywiście ze środka leci ostra woń spalenizny,z ciekawości podłaczyłem go na sucho i rzeczywiście wyglądało tak jakby nie działał,żadnej reakcji wentylatora,myślę se będzie na części ale coś mnie pokorciło i zmierzyłem napięcie na molexie i o dziwo mamy odczyt.
Rozkręciłem go i okazało się że wtyczka wentylatora wypięła się z gniazda,podłączyłem wentylator i uruchomiłem go ponownie i wentylator ożył,pomierzyłem resztę napięć tak jak na Amacroxie i niby wszystko jest w normie choć są one bardziej w nim porozjeżdżane.
Tego Gembirda też mam zamiar podpiąc pod kompa i zobaczyć czy działa.
Edit.
Po podłaczeniu Amacroxa opisane wcześniej objawy ustąpiły,tzn. uruchamia się komputer za pierwszym razem bez problemu,właśnie mam go podłączonego do kompa.
Myślę że zostawię go na kilka dni w kompie by przekonać się czy będzie wszystko ok.
Edytowane przez KajtekF1
mam prośbę - możesz wrzucić fotkę wnętrza tego gembirda?
ps/
nalepka taka?
Edytowane przez bartosz302
ps/
nalepka taka?
Ten mój Gembird to coś innego:
Widać że przy ściance z której wychodzi cała wiązka przewodów duża część kondensatorów jest spuchnięta ku górze więc raczej nie będę go podpinał pod komputer.
kondensatory kondensatorami - zasilacz ostro przepracowany i szkoda ryzykować sprzętu
Niekoniecznie,pracował w komputerze w biurze a nalepka widniejąca na nim świadczy że jest to egzemplarz z lipca zeszłego roku :E
A jak na razie Amacrox powrócił do życia i uruchamia się za pierwszym razem bez cykania :thumbup:
jak niekoniecznie - aż laminat czarny na stronie wtórnej :E ten zasilaczyk ma słabiutkie prostowniki i nawet "biurowe" obciążenie może być za duże
No rzeczywiście masz rację widac dużo ciemniejsze miejsce na laminacie,ale wentylator ma w porządku:
tzn.przynajmniej działa.
takich zasilaczy z przetwornicą samowzbudną na 5v stby szkoda pchać do komputera
W porównaniu z Amacroxem to ten Gembird jest strasznie lekki,waga piórkowa wręcz.
Te kondensatory wlutowane w Amacroxa są firmy Nichicon 1000uF,16V,105 st. c HD(M)H0912.
