peterpz
Zanim zapytasz o ZASILACZ lub jego NAPIĘCIA, sprawdź!
ten amacrox też nie jest szczytem technologii, ale ma "bezpieczniejszą" linię czuwania i jakiekolwiek zabezpieczenia - w końcu to fortron... a gembird to jedna wielka niewiadoma
Zasilacz na razie chodzi bez problemów,napięcia mierzone podczas obciążenia programem Aida64(systemn stability test) wyglądają następującą:
wtyczka ATX12V 24-pin:
+3,3V :3,33V
+12 V1 :12,07V
ATX12V 4-pin, ATX12V 8-pin:
ATX12V :12,03V
PCI-E 12 V 4-pin, 6-pin:
12,08V
MOLEX 4-pin:
+5 V :5,23V
+12 V: 12,11V
Wszystko wskazuje na to że można go dalej używać ale mam zamiar podpiąć go pod słabszy zestaw bo na moim to miał trochę ciężko i to mogło mieć wpływ na to że padł.
Zasilacz nadaje sie tylko do kosza, nie kus losu bo te kondensatory niedlugo wystrzela.
Bartosz, czy Seasonic G-360 ma kontrole obrotow wentylatora? Wywalilem oryginalny tragiczny wentylator Jamicon na podwójnym lozysku kulkowym i dalem cichego CMa ktory przez wiekszosc czasu robi moze 150-200rpm w tej zasilce.
Niby jest chlodna bo w HTPC nie ma ja co obciazyc i jest ustawiona wentylatorem do gory ale wole sie upewnic.
Dobra, juz wiem nie ma sie czym marwic - Seasonic ma wbudowany 'sprytna' kontrole obrotów:
http://www.oticorp.tw/en/view.asp?id=35
Edytowane przez czolgista778
nie ma się czym przejmować - wysoka sprawność, dobry elektrolit, prostowniki 12v chłodzone obudową - sama "sprytna" kontrola obrotów to oczywiście termistor (nie wiem, czy nie reaguje na temp. samego laminatu na stronie wtórnej - widać na fotce - przyklejony do radiatora)
Edytowane przez bartosz302
Antec 550W - czy da radę z Geforcem GTX 1070? (Palit od Gamerocka)
Reszta podzespołów to i5 2500k, 12GB RAM, Asrock p67 pro3.
Jaki dokładnie model? Generalnie jednak nie powinno być żadnych problemów, nawet jak procek po OC (a przy tej karcie powinien być po mocnym OC).
Procek właśnie na dniach dostanie OC.
Jaki dokładnie model czego? GPU to palit gamerock a zasilacz Antec 550W, dokładnego modelu nie pamiętam, ale kupowałem w zeszłe wakacje.
OC mam zamiar do 4,5ghz, nowe chłodzenie już siedzi.
Dzięki!
Pytasz czy zasilacz da radę, więc pytam o jego dokładny model - zajrzyj do skrzynki i powiedz :P. Zakładam, że może to być Antec VPF-550 - dobra jednostka, która bez problemu sobie poradzi. Ewentualnie Antec TPC 550W czyli jeszcze lepiej.
Panowie ile watowej zasiłki ,w ogóle ile prądu zeżre taki konfig:
q6600 (będzie kręcony)
3x8800GTX ( raczej stockowe)
W przyszłości planuje wodne chłodzenie.
Doradźta coś
Dobre 750W da radę. Karty ciągną te 170W sztuka po OC (w SLI będzie trochę mniej) procek po OC łyknie pewnie 150W - razem max 650W w najbardziej skrajne sytuacji - mówię o mocy oddanej przez zasilacz, nie ze ściany.
Tutaj masz to ładnie pokazane na 8800 Ultra, przy czym jest to pobór ze ściany, więc trzeba uwzględnić sprawność zasilacza, żeby wyszło ile faktycznie on daje.
Edytowane przez zawisztheblack
Szukam jakiegoś zasilacza do max 200zł [lepiej gdyby było mniej], procek i5 2400 8gb ram ssd 120gb hdd 320gb grafika aktualnie 5450 ale szukam czegoś mocniejszego do 490zł.
Myślałem nad Corsair VS450 450W 80PLUS. A może wersja 350W ww zasilacza wystarczy?
Edytowane przez 2 Pac
Wszystko zależy od tego jaką grafikę wsadzisz do środka - w tej kasie VS450 będzie ok, ewentualnie VP500 (w środku identycznie to samo co w Corsair) lub Vero L1 500W.
Grafikę myślałem najbardziej nad R9 270X / GTX 950. Chodzi mi o coś w kwocie do 490zł i z gwarancją. Do I5 2400 i GTX 950 350W powinno sppokojnie starczyć.
Obecnie nie opłaca się brać żadnej z wymienionych kart. Dozbieraj 50 zł i weź GTX 1050, który jest nowszą konstrukcją, wydajniejszą od GTX 950 średnio o te 10-15%.
Taki zestaw nie weźmie nawet 200W, więc Corsair VS350 spokojnie sobie poradzi :).
Panowie, będę chciał sprzedać mój obecny zasilacz:
https://www.morele.net/zasilacz-evga-650w-80plus-gold-120-pg-0650-gr-5-lat-gwarancji-517192/
i teraz mam pytania:
- kto jest wykonawcą tego zasilacza dla EVGI?
- ile moze być w tej chwili ten zasilacz wart (zostało 2,5 roku gwarancji)?
Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź ;)
https://www.morele.n...arancji-517192/
Ponad 200zł ale dokładnie nie wiem kto robi SuperNOVA NEX dla EVGA
Edytowane przez MichagM
@pawbuk
kwestia, czy chcesz go sprzedać, czy sprzedawać i czekać na jelenia... realna cena za niego to 250pln absolutny max, a najprościej wystawić na licytację bez minimalnej
co do producenta - to jest to fsp, ale sam zasilacz dupy nie urywa (przynajmniej ma dobry elektrolit i wysoką sprawność, no i Twój egzemplarz jest na gwarancji)
Dzięki :)
Nie liczę na więcej niż 250 zł, jestem świadomy faktu, że nie jest to najlepszy zasilacz na rynku (dlatego też go wymieniłem) - w tej chwili w budzie mam Super Flower Leadex Platinum 550W, a za jakiś czas zastąpi go RM750X, tylko muszę dorobić najpierw customowe, oplatane kable ;)
Jaka moc do
i5 3570 ~4,2GHz TURBO,
RX 470 4GB,
ASUS P8P67,
8GB RAM,
SSD.
Porządny zasilacz 450W nawet się nie spoci, powiedz ile chcesz wydać.
