peterpz
Zanim zapytasz o ZASILACZ lub jego NAPIĘCIA, sprawdź!
Dzisiaj na spokojnie wszystko posprawdzałem. Bo wczoraj nawet nie chciało mi się bawić i poszedłem spać :E
Wstępne straty po padnięciu zasilacza to 2x ~500GB SSD :E Na szczęście w nieszczęściu to stary MX300 i straszny paździerz na śmieci sandisk SSD plus , reszta dysków się uchowała czyli np. dość nowe 2x 1TB MX500.
No i świecidełka mi nie świecą na froncie budy, ale temu muszę się jeszcze przyjrzeć bo drugi ledowy pasek we wnętrzu budy działa.
  • Sad 1
Co jest teraz rozsądnego z 650W? Żaden top ale solidna zasiłka.
Ewentualnie drożej Supremo FM2 650W czy najlepiej Corsair RM650X.
Generalnie S12III nie powala - masz regulacje niezależną, gdzie Vero L3 / M3 oferuje DC-DC. Prawdą jest jednak, że Seasonic daje dłuższa gwarancję.
Edytowane przez zawisztheblack
Seasonic CORE Gold 650W czy Supremo L2 650W Gold? Chciałbym się w ~350 zł zmieścić.
Generalnie zbliżone zasilacze, ale wolałbym jednak Seasonica z racji dłuższej gwarancji. Pod względem jakości budowy konstrukcje się zbliżone, bo jak pamiętam wersja L2 650W ma już full japońskie kondensatory jak Seasonica. SS ma zabezpieczenie OCP, którego L2 nie ma. Generalnie oba zasilacze są ok w tej cenie.
Takie drobne inf. w razie wuuu 😁 na dzień dzisiejszy dobre promocje na seasonic focus 750W 364pln. 650W 323pln. A to wszystko w amazon.de ,plus jest taki że przez ostatnie miesiące co chwila są przyzwoite promocje jak na polandie więc ktos kto jest na kupnie zasiłki to dobry czas się trafił 364pln z kosztami wysyłki to przyzwoita cena
Witam
Asus Thor 850W.
Podczas gry np w Microsoft Flight Simulator
Będąc kamerą w kokpicie samolotu lub po przełączeniu się na widok zewnętrzny to każdy ruch kamerą powoduje drop klatek do nawet 1 FPS , koszmarne ściny i lagi w tym czasie na wyświetlaczu zasilacza jest spadek mocy z 420-470W na 270W, 350W
Windows świeżo zainstalowany najnowsze sterowniki od NVidia
W sterownikach ustawione
"preferuj max wydajność"
G-Sync ustawiony
Monitor 144Hz
Gra zainstalowana na dysku 2TB Samsung 980 Pro
Procek 10700KF@5100
Płyta MSI z490 Unify
Karta graficzna Asus ROG 3070
Ram  Vpier 4000 standardowe ustawienia
Raz zdarzyło się ze na karcie graficznej zapaliły się 3 czerwone diody przy wtyczkach od zasilania.
Po przepięciu wtyczek w zasilaczu pod inne PCI-e problem nie powrócił ale spadki mocy są nadal.
Na drugim kompie z podobnym konfigiem
Zasilacz MSI 850W
MSI RTX 3070 problem nie istnieje w tej samej grze
0 dropow trzyma stabilne fps
Na obydwu kompach ustawienia graficzne te same
Wszytko na wysokie.
Pozdro
Edytowane przez KonradoRaven
Kartę masz podpięta na 2 osobnych przewodach?
Mogą to być lagi całkiem niezwiązane z PSU
Przepnij zasilacz MSI do pierwszego kompa, z którym masz problemy i będziesz wiedział czy to wina tego ROG THOR, ale osobiście w to wątpię, jeśli jest to poprawnie podłączone - tak jak pisze kolega wyżej, an dwóch niezależny wiązkach 8-pin PCI-E.
Karta graficzna jest podpięta na dwóch wtyczkach (mocno siedzą, zatrzaski na swoim miejscu)całość na oryginalnych przewodach dołączonych do zestawu zasilacza.
Spox, przepnę  zasilacz z drugiego.
Zasilacz Corsair RM1000X.
Kable takie: https://www.x-kom.pl/p/739188-kabel-sata-corsair-zestaw-kabli-power-supply-gen-4-czarne.html
Pytanie następujące:
W zestawie są 4 wiązki PCIE: 2x 6+2pin oraz dwie wiązki DUAL czyli 2x 6+2pin każda. Dual ma podwójne 6+2 z jednej wtyczki 8pin.
Czy RTX 3080TI X Trio można podpiąć jedną wiązką 6+2 pin i drugą wiązką DUAL z 2x 6+2pin?
Czy jednak muszą być 3 wiązki?
@duniek
Edytowane przez MarcoSimone
Kabel 2 wiązkowy wytrzyma 225W - zakładam że 3080Ti wciągnie z 350W ? 2 kable (3 wtyczki) stykną :)
Edytowane przez Yedi
@duniek
lepiej na 3 osobnych puszczac, w grach sa inne pobory niz w krypto
msi kiedys mierzylem i bylo podobnie tzn z pierwszego gniazda był wyraznie mniejszy pobor pradu
W GPU-Z moja MSI 3080suprim po włożeniu karty do kompa licząc od lewej ma PCIE power 1-2-3.
Pobory z miernika cęgowego zgadzały się z poborami pokazywanymi w GPU-Z.
Gniazdka obciążenie mają rozłożone nie równo i zależy to od biosu karty. Był jakiś model co nie chciał się kręcić z fabrycznym biosem bo blokował się na obciążeniu z portu PCIE 16x i nie chciał dobić do wyznaczonego TDP.
Teoretycznie można sprawdzić gdzie papu idzie najwięcej i zrobić tak żeby jedna wtyka nie była tam rozdzielona.
Ale tak jak Duniek pisze. Kopanie inaczej ciągnie niż granie. I nie wiadomo czy gierka gierce równa.
Edytowane przez Minciu
W dniu 11.05.2022 o 18:28, MarcoSimone napisał:
@duniek Big Thanks 🍺
nowka z xkoma
@duniek
Za Twoją radą, jednak na trzy wiązki podpiąłem tą 3080TI X Trio.
Lepiej chuchać na zimne :P
24 minuty temu, duniek napisał:
nowka z xkoma
Wrzuć bios z Suprim a się pewnie poprawi :P
Wydaje mi się, że to TRIO właśnie miało skopane rozdzielanie obciążenia. W grach potrafi zatkać się limitem ze śledzia PCIE.
Ale nie dam sobie ręku uciąć :)
wlasnie sie bawie ale nie moja karta wiec nie moge dzialac na pałe tylko za zgodą
SUPRIM X poszedł ale jest to samo
wgralem bios od strixa 3080 LHR i co?
przekroczylem specyfikacje PCI-E bo na 1 złaczu leci teraz 165W
23W drugi 8pin
19W trzeci 8pin
riser 15W
Czy zasilacz SilverStone ST85F-PT nie uruchomi się bez przewodu 24pin? Pytam bo są tam 4 osobne piny do kabla 24pin, czy muszą być one połączone z tym przewodem by zasilacz po zwarciu PS-ON do masy się uruchomił?
odpowiedź: uruchomi się bez przewodu
Edytowane przez Ocho
Panowie, szukam zasilacza do zestawu z rtx3080/3900xt/4xxx, raczej jakiś 850w żeby był zapas na przyszłość, powiedzmy że dobrej albo bardzo dobrej jakości, modularny z długą gwarancją. Co polecacie?
cokolwiek co spełnia te warunki np https://www.x-kom.pl/p/513593-zasilacz-do-komputera-phanteks-revolt-pro-850w-80-plus-gold.html Ja sobie kupiłem niedawno silverstonka jakiegos 850w i też fajen
Corsair RM850x 850 W - kupiłem właśnie do 3080Ti ... Zasilacz niesłyszalny, nawet pod obciążeniem. Chyba działa pasywnie cały czas :) 10 letnia gwarancja...
    • no jaki piękny bezgłośny piekarniczek  100'C z ukrytymi voltami na wykresie , z celowo pominiętymi i utytymi zegarami pamiątek na wykresie  , z 1317mhz skręconymi na 1272mhz,  , byle się nie ugotowały. https://www.3dmark.com/3dm/78525824?  tu było 1317mhz na pamiątkach , ale rozumiem wstydzisz się 100'C + /1650rpm, czy może karcioszka się wysypywała ? 1650rpm do snu uśpi i wrzątek na kawkę poranną zapewni MEEEEGAAA COOOOMBO !!!!!  YOU WIN ONE AFRICAN DOLLAR !!!! 🎇 a wracając do tematu , gdzie te pętle w PR z bajki o 250W , 1100rpm , dobrych temperaturach i zero strat FPS ? ach nic z bajki nie zostało , ani 250W - "wyjszedło" jednak 300W , ani 1100rpm , zostało 96'C  na pamiątkach zdławionych do 1272@1650rpm i na testach 300W w PR 7% straty FPS, teraz trzeba preparować testy  ze skręconymi zegarami , pochowanymi napięciami , byle pamiątki na 100'C nie wchodziły przy bezgłośnych 1650rpm do Pana również leci nagroda Darwina za samozaoranie 🤜 obawiam się jednak że związek bajkopisarzy i mitomanów zielonych , odbierze nagrodę Rumcajsa za nieobronienie bajki o bezstratnym uv na zielonych kartach
    • No teoretycznie tak, tylko w praktyce chyba żadna prywatna instytucja nie weryfikuje statusu dokumentu w bazie.
    • Oryginalny Pad 189 : https://allegro.pl/oferta/kontroler-bezprzewodowy-xbox-series-x-s-czarny-12503351679 Oryginalny Akumulator 89:  https://allegro.pl/oferta/ladowarka-microsoft-play-charge-xbox-series-x-12503361083
    • Forum jest od tego, by dyskutować. Pozwolę zatem sobie samemu zadecydować, o czym napiszę.   Tak więc w kwestii komunikacji -  Przed pandemią u mnie do roboty większość docierała rowerami, hulajnogami i komunikacją miejską. Często ludzie z zarobkami po kilkanaście k miesięcznie na rękę i w górę, którzy mają dobre samochody, a jednak im korona z głowy nie spadła, gdy korzystali z innych środków transportu. Młodzi nie mogą? Uwierz, że w dojazd do centrum dużego miasta komunikacją miejską to często mniejsze zło. No chyba że ktoś woli godzinkę postać w korku. Ja wolę kwadrans w tramwaju, nawet jeśli będzie mniej komfortowo. Do tego przez ten kwadrans mogę zacząć pracować na telefonie (ogarnięcie, maili, komunikatora, itp), więc w sumie cała godzina do przodu.
    • Jest mniej wykastrowanym dyskiem, kosztuje mniej bo to jednak ich budżetowa linia oraz zapewne mają niższe marże niż Samsung który lubi się wysoko cenić.
