C64
położenie katod w obudowie ATX
Ostatnio zamówiłem sobie 2 katody UV Sharkoon i teraz moje pytanie - z której strony je umieścić? Patrząc na okno, myślę, że dobrze by je było umieścić tak:
Jednak zastanawiam się, czy nie lepiej zamiast u góry, dać jedną na dół obudowy - oświetlałałby wtedy lepiej mobo... Tak mi się przynajmniej wydaje. Wszystkie sugestie typu "sam sprawdź" nie sprawdzą się, bo dostanę tylko jeden komplet rzepów, a kombinować z klejem nie chcę. Tak BTW, jak wy macie je założone?
Gość DDiablo
zamontuj u gory i na dole ;)
to trzymaj je w rece ;p nie trzeba od razu na rzepy ;p tak jak narysowales tez moze byc okey, zalzy od ukladu w obudowie kabli i innych pierdol, roznie to u roznych osob bywa,
Okej sprawdzę :P Ale chyba większość ma w układzie odwróconego "L" - jedna z lewej, druga u góry, tak mi się wydaje :P
Ja bym dal tak zeby samej katody nie bylo widac, ale zeby oswietlala wnetrzy, czyli z lewej strony budy(patrzac na front) o gory i najlepiej jakos z lewej strony(patrzac na front) za front panelem, ja bym tak dal, a jakby swiecilo to neiwiem, aczkolwiek moze lepiej te drugas na dole...
ja mam jedna z prawej jedna na gorze :P ale ja mam big towera ;)
Gość sq8shq
ja katod nie mam, tylko ledy ale uklad mam na litere lustrzanego odbicia L - na zwykle L widze "neonek"/katode siedzac przy kompie - a zalozenie mialem aby widziec swiatlo a nie sma katode.
Wszystko zalezy co masz w budzie, jak ulozone, jaka bude, jak wyciete okno i jak masz okno wzglede wnetrza - nie da sie ot tak powiedziec jaki uklad najlepszy. Mimo wszystko metoda prob i bledow - a rzepy to co za problem? paskow zaciskowych w domu nie masz? ew. kawalka drutu? zreszta w obi mozna za grosze dostac takie fajne rzepce do ktorych sie mocuje paski zaciskowe (za sztuke chyba 0,50 pln wychodzi)
P.S.
Pamietaj ze jak dasz zrodlo swiatla tak ze bedziesz je widzial to przepalisz efekt - ma byc oswietlona a nie przepalone wszystko )katody powinny byc niewidoczne, widoczne winno byc tylko siwatlo/poswiata od katod)
Nie lubię kombinowania :P A mam jeszcze pytanko - czy katody zbytnio nie "walą" po oczach? Da się do tego normalnie przyzwyczaić? (komputer mam na biurku, po lewej monitor, po prawej komp odwrócony tak, żeby było widać okienko :P )
Gość sq8shq
nie lubisz kombinowania? a ty myslisz ze to co dostaniesz z katodami to co to jest? czlowkieku jak nie lubisz kombinowac to juz dzwon i rezygnuj z zamowienia katod
jak je schowasz to nie beda mocno swiecic.
omfg czego się czepiasz? idź na piwo z kolegami lepiej :P
niedługo kupię drugi zestaw i założę do obudowy Ami :cool: mniam :P
@_KaMiK_
o taką wypowiedź mi właśnie chodziło... ;)
co do mocowania katod lub neonkow led jest jeden dobry sposob w kazdym sklepi instalacyjnym lub budowlanym mozna kupic takie zlaczki w ktore wciaska sie rurki miedziane a te zlaczki przykreca do sciany by sie rurki trzymaly jak nalezy wyglada to mniej wiecej tak IC czyli jakby do literki "I" przykleic literke "C" katode wciska sie wtedy w literke "C" a do literki "I" przykleja sie tasme 2 stronna lakiernicza bo ta trzyma jak cholera mocno bo na nia przykleja sie wszystkie listwy plastykowe ktore sa na samochodach (drzwiach)
Sa jeszcze specjalne tasmy, ktore sie podgrzewa i wtedy przyklada, konkretnie dociska :E
Gość sq8shq
W obi 20 sztuk kosztuje 5,99
sq8shq dokladnie o takim czyms pisalem w dodatku te maja jeszcze regulacje wiec wystarczy na stopke podkleic tasma 2 stronna i powtorze tu lakiernicza choc ta do podklajania dywanow tez moze utrzyma katode
Gość sq8shq
one sa juz z tasma - sa 2 wersje (do przykrecania i z podklejona tasma 2 stronna - roznica w cenie jakies 50groszy na paczce)
