sZeNio
Patrzcie tylko na ostatni post
Jesli pomyliłem wtyczkę P4 z 4-pinową końcówką od wtyczki ATX i jesli przy próbie włączenia komputera zobaczyłem tylko mały błysk co spowodowało uszkodzenie zasilacza to chciałbym wiedzieć czy mogła się uszkodzić płyta główna, karta graficzna bądź procesor. Dodam, że nawet przez 1 sekundę komputer nie pracował ponieważ od razu się nie chciał włączył (tylko błysk i zasiłka nie działa).
Sprawdzałem procesor - nie jest spalony
Sprawdzałem kartę graficzną - wszystko OK (port AGP również nie jest spalony)
Jesli się coś uszkodziło to co i mnie/więcej w którym to mogło być miejscu??
PROSZĘ O POMOC :D
Wg mnie mobo masz spalone, bo dostało napiecie 3,3 V tam gdzie nie trzeba (najprawdopodobniej na masę), zasiłka powinna być OK. (wg mnie) Musisz wszystko sprawdzić w innej konfiguracji :E
Czyli jednak można te wtyczki pomylić... myślałem że sa troche inaczej skonstruowane
Problem jest taki, że ja oddałem zasiłke do naprawy bo wg mnie nie chce się włączyć i to ona jest skopana. Jak o tym mówiłem pracowanikowi Zenfistu i mu powiedziałem że zasilacz nie pyka podczas spoczynku to powiedział że to zasiłka. Jesli natomiast mobo to sie zabije (naprawdę :E ) bo właśnie je kupiłem i nawet nie zdąrzyłem odpalić. Będę się modlił :(
Moze jednak z mobo wszystko ok, dodam że nawet sie wiatrak nie bujnął żaden, brzydkiego zapachu nie było, dosłownie ułamek sekundy i błysk.
Aha, nie mam jak sprawdzić bo zasiłki kolegów (DEER 230 W przeważnie) nie podołają mojemu konfigowi i jeszcze sie cos zepsuje :E
Osobiście na 90% obstawiam spalone mobo :(
A jak można je sprawdzić?? Miernikiem by sie dało cos odczytac?? Nikt ze znajmoych nie ma zasilacza który ma wtyczkę P4 więc muszę to zrobić bez niczyjej pomocy :P
Moze masz racje (oby nie) ale to chyba też może powiedziec ze to zasiłka: "Jak o tym mówiłem pracowanikowi Zenfistu i mu powiedziałem że zasilacz nie pyka podczas spoczynku to powiedział że to zasiłka"
No nie będe tu filozofował, musisz sam to sprawdzić. Nic miernikiem nie odczytasz :E Trzeba po prostu odpalić sprzęta :E
Oby wszystko działało a uszkodzenie zasilacza dało sie naprawic :D
Zasilacz naprawiony, mobo działa, ale...
Monitor mi sie nie włącza, a sprawdzałem to na 3 kartach graficznych. I teraz: albo spalił się port AGP ale co ma piernik do wiatraka skoro sie spalil zasilacz albo procek do wymiany bo przeciez ta wtyczka P4 jest chyba do procków. Powiem jeszcze że wszystkie wiatraki się kręcą!!
Jak sądzicie??
Monitor sie nie włącza :lol2: A możesz jaśniej? Komp ładuje windę? Powinieneś to poznać np po pracy dysku :P
Monitor sie nie włącza <lol2> A możesz jaśniej? Komp ładuje windę? Powinieneś to poznać np po pracy dysku :P
Dysk się włącza ale Winda raczej się nie ładuje ponieważ podpięty był wtedy dysk na którym zainstalowane są stery od stacji dysków od płyty głównej średniowiecznej :E
miałem podobnie, wszystko startuje ale monitor sie nie włancza, wynik : spalone mobo i proc :E
No to jak sprawdzałeś inne grafy to na bank mobo :P
No to rześ mi humorek poprawił :E . Diody na mobo się świecą ale to chyba o niczym nie swiadczy :(
Oby to tylko chodziło o CPU :)
Ale wtyczka P4 dotyczy procków. Prędzej by się CPU spaliło a nie port AGP :hmm:
Na początek Clear CMOS... :P
Był kilkakrotnie robiony :(
takie pytanie, kręcą sie wszystkie wentyle,niby komp rusza ale winda sie nie odpala ani bios ?
jeśli tak to 80 % że poszła płyta do krajiny spalonych płyt :E
Winda raczej by się nieodpaliła bo przecież już pisalem o tym jaki tam jest dysk, do BIOSU pewnie mogę wejść ale nie wiem bo nic nie widze na monitorze :E
Hm.. no to mobo poszło PA PA, :E a nie możesz zanieśc kompa do servisu by ci go sprawdzili ?
Akurat tego mobo nie mam na gwarancji. A jak CPU?? tez jest spalone raczej czy niekoniecznie??
gdy mi sie paliło to razem z CPU :E
Jesli tak to mam nadzieje ze procka chociaż wymienią, wrzucę ją do innego mobo Gigabyte sprzedam za jakies 150 zł i chyba bede brał Athlonka 64 3000+ Venice i mobo AsRocka :)
Nie spalił sie port agp a mobo, to jest różnica :P Porty sie nie palą :E Po prostu komp nie wstaje wiec grafa nie ma cego wyświetlać :P CPU zasilane jest poprzez mobo które musi odpowiednio obniżyć napięcie z 12V :P
Tylko że mobo się bujnie od switcha i wszystko sie kręci, diody się palą, ale skoro to nie ma nic wspolnego to RIP :(
tez tak mialem (na szczescie plyta byla pod socket a ) diody sie pala , wiatraki chodza , pc speaker nie dziala i nic nie wstaje wymienilem mobo i problem sie skonczyl z tym ze u mnie naprawde nie wiem czemu zdechla...
a procuś działał jeszcze czy też do piachu??
To co z tego że wentle sie kręca? :E
