ViSta
Sempron 3000+ socket 939 wersja z coolerem!Mały selekt:)
CZeść.
Dzisaj udało mi się wybrać najlepszą sztukę procka ze znajmoego sklepu.
Procesor to sempron 3000+ na socket 939.Jest to unikalna wersja z wentylatorem na 24 miesięcznej gwarancji.Procesor dobrze się kręci,nie miałem zbyt wiele czasu dzisaj,ale udało mi się osiągnąć 2520mhz na 1,35v w programie sp2k4.
Niestety słaba pasta jakas za 1 zł srebrna i temp w stresie przy 2500 dochodziła do 54*C.Jestem pewien że to wina pasty bo ją się strasznie trudno nakladalo byla taka lepka,i bylo jej tam jak na lekarstwo:)Cena 380zł
Możliwość wystawienia na allegro.
pozdr.
Btw. moze nie wina kiepskiej pasty, co krzywej czapeczki...
a nie mógłbyś zobaczyć jaka będzie temperatura na porządnej paście, w końcu to nie fortuna, zresztą znajomemu pewnie została jakaś resztka....no i jakie to chłodzenie ?
Nie mogłem bo on tylko takie miał.Chłodzenie to jest taki boxowy wentyl:)
Te procki się z nim sprzedaje.Jest większy od boxowe na socket 754.
I na 1000% to nie jego wina.Ta pasta to była jakas mx1 czy jakos tak.
Byla taka szara i strsznie gęsta.Pod ręką nie mialem innej pasty.
A mało jest sempów na socket 939 które robią 2500mhz na 1,35v:)
Napisałem mały selekt.Co do każdy się kręci na 2500 to byś sie rozczarował.
Dzisaj miałem takiego który na 2,4 niechciał iśc na 1,55v:/Bo wywalał błędy.
Bo nie kazdy proc idzie takie takty, to jest fakt ;)
Ale powiem tylko apropo tego, ja na boxowym chlodzeniu i tej pascie co byla na radiatorze od nowosci to przy 1.65v ledwo pociagnalem 2Ghz stabilnie i w stresie to moze do 45 stopni mialem maxa, wiec moze jednak czapka niet? :E
Wątpie.Zresztą testy robiłem na asrocku dual sata II więc 280htt na nowym biosie to i tak było max.Nie wiem może to czujniki nawalają??54*C już parzy czy nie??
Bo jak sparwdzałem paluchem to radiotr był letni:/
No gdzies powyzej 40C, moze 45C powinno parzyc...
Bardzo mozliwe ze czujnik jest zepsuty ;)
Zreszta co do czapek to akurat jest powazny minus AMD ;)
No to prawda.Co do iha to jest prosty,prock jest nowy więc w idelanym stanie.
No to pewnie aszrok znowu dał ciała zresztą jak zawsze:)
jestem zainteresowany tym sempkiem odezwij się :D
