pavel54
Problem z biosem (Epox 8KDA3I rev3.3)
Witam mam pewien problem gdy proboje w biosie ustawic takie HTT gdy czestotliwosc dla ram przekracza 200mhz wlacza mi sie "safe mode" i uniemozliwia odpalenie kompa z ramem puszczonym na np. 205mhz, wie ktos co zrobic :question:
Ja miałem coś takiego z DFI tylko działo się to już powyżej 170MHz na memkach...
wiec możliwe że memki się grzyą, najlepiej jak byś sprawdził na innych pamiątkach ;)
Fakt gdy wyjalem jedna kosc 256ram to komp odpalil, ale w clockgenie obie chodziły na ponad 210 2.8V 3-4-4-8 bo tak testowalem a bios sie nie chce odpalic :mad2:
Dodatkowo sprawdzilem 2 kosc i okazuje sie ze jak sa zamontowane pojedynczo a nie obie naraz to kazda z nich leci na ponad 200 (razem NIE)
no mi sie wydaje ze kosci sie gryza :P
Cholerka ale w clockgenie poszlo ponad 200 a z biosa za nic nie chce isc :kwasny: (obydwie kosci są Kingstona :P)
    • Cześć, być może temat był już poruszany, ale chciałbym na sobie się wszystkiego dowiedzieć.. Wczoraj jakiś typek podszył się pod dziewczynę z "którą" pisałem na snapie . Doszło do tego , że ta osoba otrzymała parę moich zdjęć , następnie wysłała mi link do swojego "Instagrama" . Przez głupotę kliknąłem w link , okazało się , że jest to link dzięki któremu osoba ta pozyskała adres IP mojego telefonu. Dostałem info , oraz wideo , że cała rozmowa została nagrana oraz groźbę , że jak nie wyśle pewnej sumy pieniędzy filmik zostanie opublikowany . Typek zdradził mi jedynie operatora mojej sieci oraz markę telefonu jaki mam , mówiąc że ma dokładne informacje o mojej osobie jak i lokalizacji .  Czy faktycznie może tak być ? Jakie kroki mógłbym podjąć aby go powstrzymać ?  Dodam że nie używałem żadnych zabezpieczeń typu dynamiczne IP czy VPN ( dopiero teraz..)  Z góry dzięki za odpowiedź
    • Po primo lowsów nie masz tu zmierzonych, a które należy odróżnić od miminalnego fps. To zupełnie inne miary. Po drugie nvidia jak dobrze wspomniał inny komentujący. Co nie zmienia faktu, że na Ryzenie 3600 czy 5600 byłoby sporo więcej fps. Ale akurat przy 90 fps to nie ma znaczenia, bo odczucie byłoby podobne na monitorach 60 czy 75hz. Gorzej jak masz 144, to COŚ TAM się czuje jednak różnicy po zmianie proca.
    • To czy procesor będzie wąskim gardłem zależy od gry, jej ustawień, rozdzielczości monitora. Z powyższych Ryzen 3600 będzie najmniej wydajną opcją, a najszybszy będzie 12100F.
    • Cześć, Chcę złożyć budę jak najtańszym kosztem i zastanawiam się czy kupić 12100f + B660 ds3h.  A może lepiej używkę 10400f + b560. ( 850zł) Ewentualnie ryzen 5 3600 i jedna z tych płyt MSI B450M MORTAR MAX lub MSI B550M PRO-VDH WIFI.  (800zł) Mortar max w outlecie jest w cenie 169, więc możliwa cena to (700zł) Będę szukał podzespołów z gwarancją, na allegro, olx. Jestem raczej niedzielnym graczem, obecnie programuję na laptopie i gram w cs:go na IrisXe  Chciałbym zagrać w wieśka 3 Posiadam zasilacz Corsair TX650M,  dysk ssd goodram 120gb. Zależy mi na formacie mATX, obudowie midi i żeby procesor nie był bottleneckiem dla karty.
