sZeNio
AsRock K8 Dual939-SATA II - WAŻNE!
Dzis otrzymałemtą płytę razem z Athlonem 3000+, Radkiem 9800 PRO i zasiłką Topowerem TOP-526P6. Wszystko podpiąłem, uruchomiłem kompa, wiatraki się kręcą, słychac jak dysk startuje, jednak moniotr się nie włącza!! Przekładałem RAM do innego slotu, podpiąłem wtyczkę P4, przekładałem taśmę ATA i nie wiem co robić. Nie podpiąłem natomiast diosy POWER LED, wszystkie inne oraz switche są podpięte. Kiedy już włącze kompa mogę go wyłączyc tylko wyłączając prąd z listwy, switchem nie mogę, cały czas świeci się czerwona dioda od dysku. Jakies sugestie dla mnie?? :D
Zrobiłem, no chyba że coś źle :hmm:
Tez w sobote zakladalem temat z tym samym problemem. W moim przypadku okazalo sie ze nie podpiolem dodatkowego zasilania 4 pinowego - moze masz ten sam problem...
Jak mu się pali non-stop dioda od HD to ktoś poprostu źle podłączył kabelki systemowe do płyty ...instrukcja konfiguracji kabelków do łapy i nie marudzić :)
ja do dzisiaj nie mam reseta mam instrukcje i nie mam pojecia jak to gowno podlaczyc .. ;):kwasny::lol2: ale nie przejmuje sie tym wcale ;) iw instrukcji poczytaj jak powinno byc podloczone HDD LED
Podpięte
Diody są dobrze podpięte. Nie moge podłączyc Power LED bo ja mam ją na 3-piny a płyta ma wejscie na 2 tylko.
Ten "kluczyk" jest do wyjmowania/przestawiania zworek.
To te AsRocki wymagaja jeszcze przestawiania zworek ?? Myslalem ze to juz dawno wyszlo z mody :P
Odepni dysk, jak masz od kogo to pozycz kompa i sprawdzaj czesi po kolei :D
Mam ta plyte przed soba i nie wiem co tam mozna zle podłączyć :hmm:
Niestety bez dysku tez sie nie włącza. Ostatnia (chyba) szansa jest w baterii. Jak sądzicie. Pomoze jej wyjęcie?? I na ile to się wyjmuje i czy bez wyjątków na wyłączonym zasilaniu? Robic potem CLEAR CMOS?? Moze jeszcze jakies inne sugestie bądz pomysły?
Jak baterie wyciagniesz to clrcmos raczej nic nieda, bo ustawienia beda juz domyslne ;)
No komp od tego nie umrze wiec wyciagaj :P
a komp bez dysku sie uruchamia??
Jak juz pisałem. Jest tak samo. Wentyle sie kręcą i wogole ale monitor nic nie robi :(:mad2:
Wyciagaj te baterie, chociaz pewnie nic nie pomoze, to nie zaszkodzi ;)
Cos mi sie wydaje ze plyta jest wadliwa ;)
Odpal kompa bez włożonej grafiki. Jeżeli nic się nie zmieni to albo źle złożyłeś sprzęt albo coś nie gra z płytą.
Edit: powinien tak ładnie zapiszczeć :E
A stac sie cos niebezpiecznego moze od tego. Nie mam głośniczka na płycie głównej jesli bedzie potrzebny. Zaraz po piknięciu jesli nastąpi to szybko wyłączyc kompa?? Jak nie zapiknie to co to oznacza. Jseli piknie to o czym to swiadczy??
Nic się nie stanie.
Jak będzie pipczał (a wcześniej tego nie robił) to znaczy, że wina grafy :) A jak dalej nic nie będzie się działo to masz problem. A co do sygnałów i ich rozróżniania to trzeba samemu poszukać w manualu/ na necie :)
Stary tak na marginesie to dziwie ci się!! Kupujesz Athlona 3000+ za jakieś 600zeta a zal ci kasy na pożądna plytę i kupujesz jakiś chłam w postaci AsRock !!!
Oczywiscie bedziesz jeszcze chciał skrecić go na tym czymś na 2500Mhz :-/
A Ty sie zastanowiles co napisles??
Ta plyta jest jedna z lepszych ostatnio, Asrock ostatnio bardziej sie stara, wiec to najgorszy wybor nie byl ;)
cezkrk- w woli ścisłości to doinformuj się, co prawda ASRok nie robił kiedyś dobrych płyt, ale te połączenia ASRok i ULI dało naprawdę porządną płytę i nie powinno być żadnych kłopotów z wyciągnięciem 2500Mhz jeżeli proc tyle wyrabia. Wydajnościowo ta płyta stoi jak dobre płyty na NF4, w podkręcaniu tez nie jest dużo gorsza.
ASROCk robil dobre bardzo stabilne plyty ale nie do krecenia !!
Ta płyta akurat podobno jest dobra do kręcenia, jeden mankament to ograniczona możliwość manipulacji napięciem, ale podobno sa biosy oc bez tej blokady.
Ta płyta akurat podobno jest dobra do krecenia,jeden mankament to ograniczona mozliwosc manpulacji napieciem, ale podobno sa biosy oc bez tej blokady.
DZIAŁA!, ale...
Nie moge zainstalowac windowsa XP gdyż albo następuje zawiecha, reset alo błędy STOPu:
Wszystkie są to IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ale z innymi cyferkami! Przykłady:
Ox0000007E (0xC0000005, 0x807E95DE, 0F8985734, OxF8985434)
0x0000000A (0x0000002c, 0x00000002, 0x00000001, 0x80808FB4)
(0x0000000A (0x00000004, 0x00000002, 0x00000000, 0x80808F3A)
Myśle, że chodzi tu o ustawienia RAMu ponieważ na innej płycie głównej i procku było tak samo, wkoncu sie uporałem ale tu sytuacja jest inna, Gold Memory błędów nie znalazł.
Mój RAM to Elixir Nanya 512 MB PC3200 (400 mhz). Na funkcji AUTO wykrywa mi 333 mhz. Próbowałem ręcznie ustawiac i skutek był taki ze udawało mi sie wejsc do menu systemu na płycie. Dłuzej sie nie bawilem bo nie chce nic uszkodzic. Napięcie RAMu to AUTO, do wyboru Normal i High, napięcie procka to 1.450 V, mnożnik 9x 1800, FSB 200 mhz.
Proszę o rady co i jak ustawić! Pozdrawiam!
sZeNio - czy moglbys napisac co bylo powodem takiego zachowania plyty i jak ten problem rozwiazales ? Mam identyczne objawy :( (z pierwszego posta tego topiku).
Popatrz w ustawienia IRQ, może masz kolizje zasobów? Spróbuj może przepiąć ram w inny slot ?
