memphis2
problem...
siema
mam taki mały problemki, a więc to rzeczy:
miałem stary dysk, chciałem go sparwdzic u kumpla czy działa no więc podłączylismy go wszytsko dobrze tak jak powinno byc, odpalamy kompa a on po ok 2sek. gasnie, no to odlaczamy stary dysk wlaczamy kompa, dalej to samo, resetujemy biosa, dalej tosamo, pokonbinowalismy z kablami cos, dalej to samo...:/
jakies rady?? stało sie wam kiedys takie cos??
dodam ze dysk mojego qumpla jest sprawyn bo sparwdzalismy go juz potem u mnie.
pozdro i dzieki za wszelki sugestie.
Jaki sprzęt ma kolega ?
Nie odłączyliście przypadkowo wentyla z procka i może działać zabezpieczenie termiczne.
celek 1.7
wentylatory działaja wszytsko jest na peirwszy rzut oka Ok, no ale nie jest...:/
ale proc po starcie chyba sie nie rozgzrewa niewiadomo jak mocno, on poprostu gasnie po maks 2 sekundach:/
edit:
mój inny qumpel w swoim starym kompie miał podobnie w sumie identycznie ale zostawil kompa na pare godzin, wlaczyl i działał bez problemów.
tak myslałem dlaczeg oto sie stało, czy było by mozliwe zeby kondesatory(lub cos innego było poprostu naelektryzowane i komp sie wylacza po tych 2 sekundach??
