memphis2
kreator konfiguracji sieci
siema
skonfigurowałem sieć w domu, no prawie skonfurugowałem sieć, serwer niby działa (połączenie lokalne jest) tam te wszystkie DNSy masi itd, poustawiłem, ale mam inny problem, na kompie podlączonym do sieci nie cche sie włączyć kreator tworzenia sieci:/ nie wiem dlaczego? karta sieciowa w menadrzeze urzadzeń jest zainstalowana i 'działa poprawnie' lecz w połączeniach sieciowych nie widać jej.
jakies sugestie?
pozdro
Najpierw użyj kreatora połaczenia sieciowego, aby utworzyć połączenie, bo piszesz, że go nie ma. Dopiero potem kreator konfiguracji sieci.
Pozdrawiam.
a gdzi jest ten kreator połączenia sieciowego? bo nie mogę znaleść:/
W połączeniach sieciowych :)
Pozdrawiam.
połączenia sieciowe
po lewej stronie
utwórz nowe połączenie?
nie działa :P tzn nei chce sie utworzyć, w ogóle nie wiem jakie mam utworzyc.
Tak, o to chodzi, ale...
na pewno masz dobrze zainstalowaną kartę sieciową i jest to prawidłowa karta? Pod jaką nazwą widnieje w menedżerze urządzeń? Spróbuj ją usunać i zaisntalować jeszcze raz (dodaj nowy sprzęt z panelu terowania).
Pozdrawiam.
w menadżerze jest pod prawdiłową nazwa, ale sterowników od niej nie instalowałem bo sa na dyskietce a nie mam stacji dyskietek w kompie :P
niby 'działa poprawnie' stery sa windowsowskie wiec nie powinno byc problemów ale spróbuje jeszce raz, ale innych niz windowsowych nie zainstaluje bo sa na dyskietce(swoją droga mogli juz by nie dawać sterowników na dyskietce:/)
Not o masz problem, bo ja stawiam na serowniki :) musisz coś wykombinować, aby je przenieść na tego kompa (przełączyć dysk, wypalić na płytkę itp).
Pozdrawiam.
jeżeli nie pomoze instalacja od nowa na sterach z win, to jutro ide do kumpla zeby mi to zgrał na płytke. w drugim kompie tez nie mam stacji dyskietek:P:)
edit:
dodam jeszce ze jak odłącze kabel sieciowy od tamtego kompa (nie serwera) to połączenie sie zrywa na serwerze, aa w otoczeniu sieciowym nic nie ma, i jeszce jedno, lampka się świeci na karcie sieciowej u 'klijenta' ( oczywiście na serwerze też)
pozdro
Na tym z internetem zawsze możez ściągnąć z Internetu, no ale jakoś musisz przeneiść na tego drugiego. Nie możesz z drugiego do pierwszego wtedy przełożyć na chwilę dysku?
Pozdrawiam.
juz ściągłem jakie ssterowniki d otej karty sieciowej i zainstalowałem, ale nie pomogło:/ jutro zainstaluje orginalne, to sie zobaczy, mam nadzieje ze bedzie działac:/
a jeśli nie to, to co?
Po pierwsze podaj mi nazwę jaka się wyświetla w menedżerze urządzeń. po drugie spróbuj włożyć kartę w inny slot PCI.
Pozdrawiam.
przełożyłem karte do innego pci i nadal to samo.
jeszce te sterowniki zainstaluje, moze to cos pomoze.
tylko że dlaczego niecche mi sie uruchomić kreator konfiguracji siec? kilkam na niego dwa razy pojawia sie klepsydra, znika i nic sie nie dzieje:/
probowałem z płyty win xp, tam jest narzedzie do tworzenia sieci, i tylko skopiował jakieś pliki i dalej nic.
jak włączyć 'usługe połączeń sieciowych'?
bo gdy odświezam 'połączenia sieciowe' to mi wyskakuje komunikat ze ta usługa nie jest włączona.
edit:
próbowałem zainstalować te sterowniki z tej dyskietki, okazało sie że tam w ogóle nie ma sterowników do xp, a na pudełku pisze że win xp ją obsługuje, wiec to nie stery sa powodem:/
no tylko że teraz co?
i dlaczego mi sie ten konfigurator nie chce włączyć, i co z tą usługą połączeń sieciowych?
Panel Sterowania -> Narzędzia Administracyjne -> Usługi. Tam będzie usługa o takiej nazwie. Włącz ją. Może być potrzebny restart systemu.
Pozdrawiam.
usługa jest uruchomiona...:|
zmieniłem typ uruchomienia z recznego na automatyczny, dalej to samo:/
zobacz post wyżej, bo był edit. albo napisz mi na pm swój nr gg jeśli możesz, bedzie sie łatwiej gadało:/
pozdro
No co no. Pospać sobie nie można ?? :)
Pozdrawiam.
