mirkirst
Opteron 148@2.9
W stresie w SP2004 temp. dochodzi mi do 48 stopni. Normalnie mam 33 jak puszcze 3DMarka03 to max.38 to samo w grach. Chyba nie musze jeszcze myśleć o zmianie coolera jak myślicie chociaż wiem że nie uzyskam na nim stabilego 3.0. Procek wstaje na 3.0 przy 1.55v ale z 3dmarka wywali go nawet przy 1.65 :mad2: SP2004 idzie więc nie wiem czy olać 3dmarka czy co jest ?? Zobacze jeszcze co sie będzie działo w F.E.A.R.
48* to bezpieczna temperatura :hmm: a czemu wywala z 3dmarka :hmm:
zrób test superPI na 16M
Daje mu cpu test w 3Dmarku i jest czarny ekran nie łąduje się i nic. Ćma i reset??
Zaraz puszcze 16M i zobacze.
sprime2004 cpu test a nie jakies blendy min temp po 30 min
albo s&m najlepiej grzeja proca a nie jakis tam superpi czy 3mdark
zawieszanie 3dmarka moze byc przyczyna plyty zlych ustawien zbyt wysoki mnoznik ht dla danej czestotliwosci htt
albo problem z pcie czy agp lock
o temperature sie martw dopoki nie bedzie powodowala niestabilnosc procka
czesto przyczyna wysokiej temperatury jest krzywo zalozony hsf syndrom krzywej czapki zmiana chlodzenia niekoniecznie da duza roznice
a jesli piszesz o porade podaj przynajmniej specyfikacje
bo to nie forum jasnowidzow i telepatow :E
sprawdz stabilnosc 3dmarkow przy mnozniku cpu 5x i twoim htt bedziesz wiedzial czy to proc czy plyta
Wydaje mi sie że to są 3 możliwości:
1. 4x512 CR2 które może coś sie gryzą bo muszą chodzić teraz na 193MHz
2. Jednak trzeba mu Vcore podnieść.
3.HTT =264 HT Procesr obecnie 2.9GHz. W SP2004 Stres cpu idzie przy 1.48v ale tak jak pisałem, 3dmarka 03 wywala aż do podniesienia na 1.55v. Sam nie wiem.
Ramy chyba sprzedam i kupie 2x1GB ale jak tak czytam i czytam to nie wiem czy dawać 900zł za Geill skill czy zwykłe corsair po 650zł bo w grach to chyba niewiele pomoże wysokie fsb przy A64??
Ale na 2.9 przechodzi 3dmarka za każdym razem ,sypie się niestety na 3.0. A nie zabardzo chce go katować wysokim vcore.
No dobrze ale jaka jest różnica w grach bo znalazłem że pomiędzy 193MHz a 245MHz jest 1-1,5 klatki w grach to tyle co nic. Jak to sie ma do rzeczywstości?? Nie chodzi o SPi 16M tylko o granie, bo przecież moge kupić 2GB za 650zł nie musze za 920zł??
bo może lepiej będzie jednak je kupić a reszte kasy wywalić w Tagana480
Wlasnie wrocilem ze sklepu ..Tagan 480 ktorego mialem od 2 miechow zdechl :P
Facet w serwisie( przemily pakistanczyk :P ) powiedzial tylko tyle
Unusual
i dal mi nowego ..wlasnie podpiolem i smiga ufff..
A co mu zrobiłeś że padł i czy jest tak samo cichy jak 380W?? :Up_to_s:
przy 48 s stopniach niemoze wywalać z 3dmarka
albo ci czujnik przekłamuje albo masz niestabilnego procka
Tu nie chodzi o 48 stopni. Po prostu na 2.9GHz musze dać 1.55v bo inaczej nie zrobi mi CPU Test w 3dmark03. SP2004 idzie na 1.48v. Nawet próbowałem przed chwilą i wywaliłem jedną 6600gt żeby zobaczyć co sie będzie działo i napięcie na 12v poprawiło sie i z 11.83v podniosło się na 11.9v ale dalej jest to samo. Albo zasilacz nie daje rady albo po prostu procek idzie na 2.8@1.45v ale na 2.9@1.55 a na 3.0 to :kwasny: niestety. Chyba że zobaczyć na mocniejszym zasilaczu co będzie.
