lukas108
3x256mb + 1x512mb - Problem
Panowie, problem jest taki.
Mialem w komputerze 3x 256 MB Good Ram na plycie Gigabyte 7N400L. Wszystko pieknie działalo. Dokupilem jedną kość 512 MB tej samej fiermy i tych samych parametrach GOOD RAM DDR512 PC3200 model GR400D64L25/512. Tamte trzy kosci mają takie oznaczenie DDR256 PC3200 model GR400D64L3/256.
Wsadzam kosc 512 do ostaniego wolnego gniazda i po wlaczeniu zniknął caly blok drugi , czyli ta nowa kosc i jedna stara. Kombinowalem , przekladalem, udalo mi sie uruchomic kompa wyciągajac jedną 256 z tego samego bloku gdzie byla ta nowa 512MB - (czyli bylo 1GB ramu) ale wstedy system juz sie nie chcil uruchamiac.
Pracujaca samodzielnie ona chodzi bez problemu (czyli jest najprawdopodobniej sprawna) ale gryzie sie ztymi podobnymi 256-stkami.
Co jest grane, moze cos wbiosie trzeba, moze ktos mialpodobny problem. Co mam zrobic? Czy moze to normalne i tak konfiuracja nie bedzie dzialac? Prosze o porade.
Dzieki.
Płyta na nForce 2 ?
Ile masz gniazd pamięci trzy czy cztery ?
jeżeli trzy to 2x256 w dualu i trzecia 512 osobno
Jeżeli cztery gniazda to powinno być 2x256 i raz 512 lub 256 inaczej nie będzi chodziło, tak mi sie przynajmniej wydaje.
Ja też miałem przypadek że twinmosy nie chciały ze sobą współpracować na nForce2
2x256 i 512, ale z osobna działały bez problemu, można jeszce bios zaktualizować, ale jak to nie pomoże to nic z tym nie zrobisz, musisz zmienić pamięci.
Płyta na nForce 2 ?
Masz chyba racje, kiedy wsadzilem ją do drugiego bloku (mam 4 gniazda) jako samodzielną to wtedy chodzilo, ale nie wiem czemu system zwariował podczas ładowania wyswietlając komunikaty o blędach adresowania itp. hmm. Czy system zapisuje w rejestrze konfiguracje pamieci z jaką ma doczynienia?
w takim razie musisz mieć 2x256 i 2x512 lub jeden raz 512
w konfiguracji 2x256 i 256-512 nie będzie działało
Umowilem sie zgosciem od pamieci ze wymienie dwie 256MB na jedna 512MB i zrobie konfiguracje 512-512 - 256 (bo mi jedna zostanie) . Czy to będzie działało?
Hallo, panowie , czy bedzie to pracowało? 512+512 - 256 (osobno). Jesli ktos moze, niech odpowie. Bo dzis zalatwiam tą sprawe ;)
bedzie tak mi sie wydaje ;)
Dzieki, dziala.
Mam to wsadzone tak: pierwszys blok: 512+256 , drugi: 512. Byly z początku problemy wiec zresetowalem bios (F11) i zaczeło wszystko chdzic jak nalezy.
