dawid459
Procesor Intel czy Athlon 64
Mam problem
Niedługo chce sobie kupic kompa i nie wiem co wybrac
zastanawiam sie nad Pentium 4 2,8 GHz a Athlonem 64 3200 s 939
lub Pentium 4 3,0 GHz a Athlonem 64 3200 s 939
jakby ktos moglby mi poradzic ktory procesor jest lepszy
AMD 3000+ Venice 939 + DFI LanParty. Jak to podkręcisz to Pentium niema szans.
Mam problem
intela a dlaczego
bo panowie z vobisu tak napewno by doradzili
bo procesor ma wiecej mhz
bo zjada wiecej pradu wiec bedzie radocha przy rachunkach za prad
bo wywodzi sie z bardzo udanej architektury netburst :E
a zreszta po co ten temat ciagle walkowany
niemozna bylo wejsc kilka stron wstecz, albo poczytac testy procesorow na np in4.pl czy www.egielda.pl
i samemu podjac decyzje
szto ty pindolisz zakłamany łobuzie :P ...niechaj zafunduje sobie kolega najlepiej PS3 do gier - lepsze od amd, albo CONROE intela - jeszcze lepsze -> tekst propagandowy
???????????? ps3??????????
jak chce wtopic kase niech kupuje konsole ale po 10 czy 15 grze jaka bedzie kupowal za ponad 200zl zacznie sie zastanawiac czemu nie zainwestowal w pc bo wyszlo by taniej a i mozliwosci byly by duzo wieksze......
ok dzieki za rade wiec tak jakby athlon jest lepszy
a tak w ogole to biore sobie kompa takiego
athlon 64 3200
512Mb kingstom
asus A8N5X
seagabate 80GB
gigabate 6600GT 128
dzieki jeszcze raz za rade
Mam problem
Chłopie, bierz AMD bo tansze, lepsze do gier, mniej sie grzeje i mniej prądu pobiera!
P.S. Wkurza mnie jak ktos wyjezdza z pytaniem: Intel Pentium 4 2.8 czy Ahlon 64 3200+. Przeciez jest ogromna róznica miedzy tymi prockami. Co innego gdyby pytanie dotyczyło czy brac Pentium 4 3200 mhz czy Athlona 64 3200+. To juz jest jeszcze w miare równowazne.
sorry ale niezadobrze sie znam na procesorach
dzieki
Lepiej jak byś wziął Amd 3000+. 3200+ jest dostyć droższy od 3000+. Zaoszczędzoną kase można było by przeznaczyć na lepszą płyte albo coś innego. No chyba że nie bedziesz podkręcał to bierz 3200+. A64 3000+ Box są już w sklepach ponizej 500zł
Mimo wszystko tylko AMD.
W sumie to nawet 3200+ nie bedzie zle. Tez zaczyna taniec. Ja bym dozbierał do 3200+.
A ja proponuję Pentium D 805. Co 2 rdzenie to nie jeden ;). Argument o grzaniu się jest wg. mnie śmieszny - współczesne grafiki dochodzą do 80*C, a jakoś nikomu to nie przeszkadza. Podobnie pobór prądu - i tak się tego nie odczuje. Choć w obecnych grach rzeczywiście AMD będzie szybsze.
A Ja bym kupil PentiumD 805. Za ok. 520-550zl ( w zaleznosci od sklepu) masz swietnie krecacego sie dwurdzeniowca.
Co do prądu to ktoś kiedys porównywał rachunki za prąd!!
mam pytanie
gdy wlaczam kompa wyswietla sie ikonka na pasku zadan (zolty trojkat z wykrzyknikiem) nie wiedzialem co to jest. przez program aida pisze ze ten symbol oznacza: "Dokladnosc danych DMI nie jest pewna" Co to oznacza?? Co mam zmienic by sie to nie pokazywalo?
I jeszcze 1, tez programie aida pisze sugestia, ze:
Sugestia Jest zainstalowany 1 procesor. Powinieneś zmienić warstwę HAL na jednoprocesorową. co to jest? Trzeba cos z tym zrobic?
(Mam athlona 3200 i pl.glowna asus A8N5x kingston 512mb)
moze ktos mi odpowiedziec na pytanie
czekam z niecierpliwoscia
wiem że to post z przed 2 miesiecy ale żeby było jasne o ile trzeba więcej zapłacic
dajmy na to mamy jednostke
AMD która pobiera 300W z np; A64 3000+ (40W) w stresie
i Intela która pobiera 370W ze wzgledu na Pentium D 805 (~110W)
i teraz liczymy
6 godzin dziennie w stresie to 6*300 czyli 1800Wh czyli 1,8kWh. Miesięcznie (31 dni) to daje ciut ponad ~56kWh (kilowatogodzin). Przy cenie 0,325zł za kilowatogodzinę (zsumowane wszystkie opłaty standartowo naliczane) wychodzi 18,1zł miesięcznie.
a w przypadku jednostki Intela
6 godzin dziennie w stresie to 6*370 czyli 2220Wh czyli 2,2kWh. Miesięcznie (31 dni) to daje ciut ponad ~68kWh (kilowatogodzin). Przy cenie 0,325zł za kilowatogodzinę (zsumowane wszystkie opłaty standartowo naliczane) wychodzi 22,1zł miesięcznie.
czyli mamy +4zł ;)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
