sZeNio
Które sterowniki?
Mam Radeona 9800 PRO, Athlona 64 3000+, mobo z AsRock 939Dual-SATA II, 512 MB RAMu. Płyta główna jest w naprawie! Dopiero ją kupiłem lecz nie miałem jak zagrac, bo od razu była kopnięta! Ale jutro mi GLS ją juz przywiezie. Od razu bede grał w takie gry: Max Payne 2, NFS Underground 2, NFS Most Wanted, Call of Duty 1 (multiplayer), Far Cry, GTA San Andreas, Call of Duty 2. Jakie najlepiej nieoficjalne sterowniki polecacie do tych gier? Używałem jeszcze na socket A OMEGA 2.6.75a. Są jakies jeszcze lepsze niż OMEGI?? Która wersja będzie dobrze chodziła z tymi wszystkimi grami bez problemów?? Czekam na rady.
Gość DDiablo
Najnowsze Omegi
Benchmarki-> FAQ tam sa do pobrania ;)
Najnowsze Omegi
Ładnie będą chodziły z tymi wszystkimi grami co wymieniłem wyżej?? Są jeszcze jakieś inne lepsze nieoficjalne??
Ja ci polecam omegi z 6.1
A ja 6.2 ;) Na moim 9500 miałem problemy z 6.1 ;)
Sasiad jedzie na atiodngov1513-[Guru3D.com] takich i wszyko ladnie smiga.NFS MW 1280x1024 full detale i aa w polowie i smiga jest okolo 25 30 FPS
MW lepiej chodzi na 6.1 widziałem u kumpla. Zresztą sam mi mówił .
ja nie zauważyłem jakieś znaczącej różnicy między nimi ,może jakaś minimalna na pograniczu różnicy 2 fps jest ale nie robiłem jakiś wielkich testów ,tak naprawde po omegach opartych na catalyst 5.11 wielkich różnic niezaobserwowałem i wiele osób do dziś te oparte na 5.11 czy 5.12 uważa z najlepsze , ja zawsze jak się pojawią instaluje te najnowsze
Kiedyś niezłe były Softmoded ale nie wiem co się teraz z nimi dzieje
