sZeNio
Co to jest? AsRock 939Dual-SATA II, A64 3000+
1. Komp jak w sigu. Wlasnie złozylem, zainstalowałem Winde i w Informacjach o Systemie pod opisem komputera (Athlon 64 3000+, 512 MB RAM itd.) pisze ROZSZERZENIE ADRESU FIZYCZNEGO. Co to oznacza i czemu to mi się wyswietla??
2. W połączeniach sieciowych zamiast POŁĄCZENIA LOKALNEGO mam POŁĄCZENIE LOKALNE 2. O czym to świadczy??
Prawdopodobnie kompletnie o niczym. Mnie też się przy zakładaniu systemu utworzyło z numerem 2.
Możesz ręcznie usunąć wszelką obecność konfiguraqcji sieci i zainstalować ją ponownie.
ja tak samo mam tylko że ja zamiastw 2 mam 3 i nie wiem czym to jest spowodowane ale różnicy w wydajnosci nie odczułem
ad2.) to dlatego ze masz wiecej niz jedna karte sieciowa w kompie. nie musi to byc rj45, moze byc firewire lub inne. jesli podlaczylbys cos do innej sieciowki mialbys po prostu polaczenie lokalne. a na tej rj45 masz Polaczenie lokalne 2. nic czym trzeba by sie przejmowac
cheers
Mam tylko jedną, to raczej wiem. Tej jakby pierwszej nie wykrywa!
Wie ktos dokładnie o co chodzi??
Nie wykrywa POLACZENIA bo go nie ma. Ale karte wykrywa. I jak wspomnialem to nie musi byc karta sieciowa ze zlaczem rj45, to moze byc firewire a nawet wbudowana karta sieciowa na plycie bez wyjscia z tylu plyty (mozesz dokupic sledzia i sobie tam podpiac).
Na 100% nie mam karty Fire Wire lub inne drugiej, korzystam ze zintegrowanej RJ45.
Mam teraz pytania z innej beczki.
OMEGI pokazują mi stan AGP jako wyłączone.
Everest pisze ze włączone.
System poprawnie wykrywa Athlona 64 3000+.
Everest pisze że Unknow.
3D Mark 2001 SE wykrywa AMD ale zamiast Athlon 64 to piszę Unknown.
System pokazuje wszystkie urządzenia płyty głównej.
Everest nie pisze ze płyta jest nieznana, wykrywa tylko jej ID.
SPD w Everescie mam niedostępne.
W jednym miejscu dobrze pokazuje ze mam 512 MB a w Mikroukładach płyty głównej w mostku pólnocnym pokazuje mi tylko gniazdo pamięci DRAM 1 a w nim 1024 MB RAMu.
Uzywam Everest Home Edition poniewaz jest bezpłatny.
Mozna jakos zaradzic z tym wykrywaniem? :mad2:
Edit: Zainstalowałem nowego Everesta Ultimate Edition :)
Co to ma być ?? :E +1 ?? Jak zadałeś pytanie to czekaj cierpliwie na odpowiedź a nie nabijasz posty :E Ja nie mam żadnych problemów :) Najnowsza wersja everesta ?? U mnie jest normalnie ale mam najnowszego ;)
Zainstalowales Uli agp driver ? Jak cos sprawdz w dxdiag`u czy wszystkie testy przejdzie i agp jest wlaczone.
Zainstalowałem. Co to jest dxdiag??
Mam Home Edition v1.51.195 :E
start -> uruchom -> dxdiag ->ekran -> przyspieszenie... X3 -wszystko wlaczone ?
Jezeli tak to wszystko OK.
Wszystko ok??
Edit: Zrobilem też test DirectDraw i Direct3D i testy zostały pomyślnie ukończone!
Mozesz spac spokojnie, wszystko w jak najlepszym porzadku. Jak tam wyniki w oc ida ?
Czyli?? :P
Czyli?? :P
Niegadaj ze jeszcze nieruszyles proca na wyzsze taktowanie... ;)
Nie każdy musi od razu przyspieszać proca.:)
Ja mam kompa dopiero od jutra. Nie tak prędko z o/c ;)
Mysle ze go pozniej ładnie skręcę. Wgram bios OCWB5, buda dobrze chłodzona, zasilłka taka jak w sigu, poluzuje timingi.
Jutra?? Chyba wczoraj, ja tez mobo i procka mam od wczoraj i juz kręcone. tylko nie wiem czemu kości pamięci nie chodzą na 400Mhz tylko na 333Mhz. No i jedna kość 512 leży na półce czeka na drugą do duala.
Rozszerzenie adresu fizycznego to nic innego jak to że windows informuje o zaimplementowaniu w procesorze technologii AMD64 lub dla intela EM64T... Ot i cały sekret. A wynika to z tego że te procesory mają rozszeżone do 64 bitowego adresowanie fizyczne...
