sZeNio
Problem z USB
Czasem gdy podłączam coś pod USB (np.: kierownica, kabel od komórki) to monitor mi gasnie i po chwili wywala błąd STOPu 0x000004E. Bardzo często jest też normalnie.
Wysunąłem dla pewnosci komputer ale to nic nie pomogło.
Dlaczego tak jest i jak temu zaradzic??
Komp taki jak w sigu.
Moze cos z biosem...Zle ustawione..
Moze podlaczanie USB robi jakies spiecie...........
Od czego takie spięcia mogą występowac?? Dlaczego nie zawsze?? Jak sie tego pozbyc??
Wie ktoś co i jak ustawic w BIOSie (płyta w sigu)?? Nie zawsze ten problem występuje!
może jedno usb jest skopane a drugie dobre :D (jeśli masz 2 wolne :P)
Na wszystkich tak jest. Wystarczy ze wtykiem USB dotkne metalowej obudowy gniazda USB i to występuje. Rzecz jasna jak włoze wtyk to jest to samo!
czyli spiecie napewno. tylko gdzie? uzywasz portow z przodu obudowy czy z tylu? na wszystkich ten sam problem?
u mnie niestety występuje ten sam problem niezależnie do którego usb próbuje cos podpiąć czy z przodu czy z tyłu automatycznie następuje restart komputera, jak dotąd nie udało mi się ustalić przyczyny,
I nikt nie wpadl na pomysl zeby skontaktowac sie z serwisem? :E
Pierwsze co przychodzi do głowy, to uziemić obudowę. Wtedy ładunek z podłączanej wtyczki spłynie przez obudowę do ziemi, a nie na płytę główną.
A jak można uziemić obudowę bo chyba nie wystarczy tylko położyć ja na ziemi?
