sZeNio
Temp. dysku
Często mam otwarte okno, na dysk wieje jeszcze turbina 12x12 i jego temperatura wynosi od 15 do 23 stopni!
Może się dysk uszkodzić od tak niskiej temperatury. Jesli tak to ile powinna wynosic? Za bardzo nie mam jak go wsadzić żeby sie mocniej grzał :E.
Dysk to SAMSUNG SPINPOINT 1213C 120 GB SATA.
z tego co wiem to dyski lubia niskie temperatury - oczywiście bez przesady, ale taka jak jest u ciebie na pewno mu nie zaszkodzi
byle by się na nim para wodna nie skraplała i szron nie osadzał to nic mu nie będzie :E
uważaj na łożyska - po pewnym czasie zaczną chrupać i dysk sie rozleci
Powaznie czy to żart? Kurde mam 15 stopni!
Szukasz sobie sztuczne problemy!
Chce wiedziec całą prawdę, nie chcę sobie niczego zepsuć poprostu!
Kiedyś słyszałem, że psuły się dyski w laptopach jak były wielkie mrozy w Polsce, ale nie mam w sumie temperatury koło 0 tylko 15-23 przy zamkniętym oknie!
Jaka masz temperature w pokoju ?
Zauważyłem ostatnio, że mój dysk (WD 120 GB) lubi wyższą temperaturę, tak ok. 40 stopni, wtedy pracuje (silnik/łożyska) wyraźnie ciszej. A przy obecnej temperaturze 20 stopni w pokoju dysk owiewany wentylatorem 80x80 ma 28 stopni.
Watpie, ze dysk faktycznie ma kolo 15-20 stopni. Ja bym raczej obstawial bledy pomiaru. U mnie dyski maja chlodzenie wiatrakiem 80x80 i temperatura wynosi kolo 30 stopni. Generalnie wszystko bedzie OK jesli temperatura nie spadnie ponizej 10 lub nie bedzie przekraczac 40 stopni. Generalnie Seagate podaje dla Barracudy dopuszczalne temperatury pracy 0-60 stopni. Ale ja bym nie ryzykowal granicznych wartosci.
20-25 stopni!
Wieje na dysk turbina 12x12 i mam okno otwarte od ulicy wylotowej z miasta wiec moze ma!
Mam podbne temperatury tylko na Samsungu Spin Poincie 80GB na ATA. Temp 18 stopni przy owiewaniu go wiatrakiem 92mm skręconym na 5V. Na innym ciut starszym Szajsungu mam 25 też z nawiewem. O swoje "cenne" dane trzeba dbać i je odpowiednio chłodzić. :D
przy ok. 10*C robi się już niebezpiecznie - poprostu łożyska sie rozpadają i dysk można se o kant du*y roztłuc
