Zbynio
Asus P4P800 i chlodzenie Q-Fan Technology
W instrukcji od tej plyty stoi jak byk, ze caly ten Q-Fan steruje praca wiatraka na CPU. Mam P4 2.6C BOX i qpa. Zimny CPU od razu po wlaczeniu kompa ma 25 st. i obroty na wiatraku 2250. Po 2 godzinach kodowania DivX ma juz 46 st. a obroty dalej prawie takie same, np. 2235 - czyli nawet troche sie zmniejszaja, ale potem znowu wracaja do 2250. No, chyba ze ten miernik obrotow jest jakis niedokladny ? No ale przeciez roznica temperatury po tych 2 godz. pracy jest i to spora wiec moze by tak boxowy cooler Intela moglby dac wiecej czadu, tym bardziej ze Q-Fan powinien zadzialac.
O co tu chodzi ?
dla niego 46 to ciagle mało dlatego nie interwenuje i nie podkreca wiatraczka.
Chcesz zeby wiatrak chodził na max wyłacz Q-Fan
No to wlasnie mam teraz wylaczony przeciez :)
Ale przydaloby sie jakies sensowne ratio ustawic, bo uaktywnienie opcji Q-Fan to nie wszystko. W instrukcji nie ma nic na ten temat, jest tylko wypisane jakie rodzaje ratio sa dostepne. Standardowo jest chyba 11/16.
Zastanawiam sie jeszcze czy w ogole warto wlaczac Q-fan.
1) Ktos wspominal, ze boxowy cooler P4 ma funkcje dostosowywania obrotow do temp. CPU. Ale cos chyba raczej nie bardzo, bo po calodziennym katowaniu P4 2.6C ma przy kodowaniu divx 46 st.C i obroty 2230. Tyle samo obrotow ma jak wlaczam kompa zimnego. Krotko mowiac kreci sie caly czas tak samo, czyli chyba jednak nie jest taki 'madry'. Ktos moze wie ile toto obrotow max. moze wyciagnac ?
2) Zasilka 420W Chieftec z 2 wentylami. Potrafi regulowac obroty automatycznie. Zimna ma 1400, ale nigdy nie przekroczyla 1600. Do ilu moze sie teoretycznie rozkrecic ?
3) Plyta glowna Asus P4P800 nigdy nie przekroczyla przy tym 37 st. C
4) Do tego wszystkiego jest:
- z tylu obudowy (Chieftec z serii BX, midi-tower, 4 zatoki 5.25") jest 1 wentyl 80x80 Cooler Master za 35 PLN z automat.regulacja obrotow, w tych warunkach nigdy nie przekracza 1200 obrotow, ale podobno idzie do 2500.
- Maxtor 120 SATA
- Radek 9800 Herculesa (b.mocno sie grzeje, szkoda, ze nie ma czujki bo temp. jest tam na pewno b.wysoka -> ktos wie ile tam moze byc tak 'na oko' ?)
- naped DVD + nagrywarka
- SB Live
5) I co niby w takiej sytuacji mi da jak wlacze Q-Fan ? Pewnie w stresie przyspieszy wiatrak na CPU, wiec sila rzeczy zwolni zasilka i maly 80x80. I odwrotnie - przy malym obciazeniu zwolni cooler na CPU a reszta ruszy do boju zeby utrzymac jaka-taka temperaturke w srodku. Wiec czy jest sens ? Czy ktos z Was w ogole tego uzywa ?
Ja się tak zastanawiam: masz wychłodzony kmp na maxa, 50C w życiu komp nie widział i jeszcze zastanawiasz się co daje ten wentyl, zrozumiałe to będzie jeśli chcesz się bawić w oc ale tak to po prostu włacz go i daj se na luz, on na pewno coś tam daje.
zainstaluj sobie przydatny programik dołączony do płytki- PC Probe.
Zainstalowalem juz dawno.
A co 50 C dla P4 2.6 C to niby duzo ?
