Gżehó
Fan klub chiefteca
One te 800MHz CL4 robią przy 2,1V :cool:
fakt :P ale mzoe byc problem z pracy przy 4 kosciach... ktos na forum o tym pisal..tylko ze mial 4*1 gb
Mam zamiar kupić LBX dlatego mam parę pytań:
1. Jaki jest przewiew w tej obudowie? Tzn. czy bdb itp.
2. Jakie macie temperatury?
3. Czy nie za mało trochę wentylatorków?
4. Czy BeQuiet zmieści się pomiędzy górą a tą górną belką?
5. Mógłby ktoś podać wymiary między tą belką (ze śrubkami tą górną) a górą obudowy?
6. Czy mobo Asus P5B idealnie spasuje na wszystkie dziurki na śrubki?
7. Czy WD to głośne dyski?
8. Czy temp. mobo wpływa na temp. cpu?
Wiem te 2 ostatnie to OT ale cóż...
Na niektóre z Twoich pytań odpowiedziałem już w Twoim temacie ;-).
1. Jest w 100% wystarczający do porządnego schłodzenia kompa (chociaż fakt, przydałaby się 120 na froncie).
2. Odp w Twoim temacie.
3. Nie.
4. Tak.
5. A po co Ci? Tam nawet Enermax Galaxy wejdzie :E.
6. Tak.
7. Zależy jakie. Te z mojego opisu a dość ciche, a juzna 100% zagłusane przez PSU.
8. Raczej nie.
No ale na 533Mhz 4-4-4-12 czy nawet 5-5-5-15 powinny pojsc na 1.8V. W ogole cos u mnie nie tak bo w ogole sie nie chce krecic ten proc...do mniejwiecej 3200 dochodzi tylko tak zeby komp startował a potem i tak nie ejst stabilny. Orthosem nie przechodzi testu...w grze mi tez wisnął..What the fuck?!?! Myslicie ze update biosu moze pomóc?Ktoś jeszcze sugerował podniecienie napięcia na NB..Sorki ale E6600 i p5b to chyba dobry duet nawet jesli pamiątki slabsze. Update biosu i tak sie przyda bo w obecnym nie mam mozliwosci puszczenia wentylatora procka na 7V (jedynie badziewny Qfan)
no to zró update biosu i jak bedzie dalej tak samo to sprobuj tak: wyjmij 2 kosci pamieci ,zostaw 2 w dualu i wtedy sie pobaw tez. albo zrob to przed zmiana biosa nawet :P ale w sumie update jest wskazany ;)
Na 1.485V doszedlem do 3300 i tak zostawie bo juz mam w ilde 46/47 stopni a w stresie 60/60. Postaram sie troche pasty zdjąc z procka i mam nadzieje ze temperaturka spadnie o kilka stopni(dodam ze dzis cieplo w ogole jest). Jelsli nawet pojdzie szybciej na jednej parze kosci to mnie to nie urządza..a wiecej niz te 3300 nie potrzebuje. Teraz troche pobawie sie mekami bo naraize 533Mhz i 5-5-5-15 :/
a po co Ci wiecej :P na codzien to nawet do grania jest na wyrost...
z pamieciami ...no pokombinuj jak dasz fsb333 to przy dzielniku 2;3 (chyba) powinny miec 999 Mhz ,powinny pojsc na 5-5-5-15 2T przy okolo 2.1 V ;)
Moje przy 2.2V robią 950 MHz przy Cl4 ;) jestem w otyle lepszej sytuacji ze OCZ wymienia pamieci na nowe jezeli ulegna uszkodzeniu podczas pracy do 2.2C +/-5% :E
a moze by założyc Fan Klub Intela albo cos takeigo? :E
sorki za post pod postem
Dla mnie bycie w jednym wystarcza:)
lepiej napisz jak tam te Twoje OC.
No Ty jestes w Chieftecu w ktorym ja jeszcze nie...jeszcze :E
Ustawiłem na 3200 przy 1.465V. Chodzi stabilnie (4 godziny Orthosem). Nie powiem ze łatwo mi sie go kręci no ale coz i tak nie chcialem wiecej w sumie. Nie mam zajawki zeby go kręcic do oporu. Poprostu mnie to nie interesuje. temperatury w ilde 45C w stresie 54C co nie jest zbyt dobre, ale mam czutke ze za duzo pasty mam nalozone. Dzis jeszzce zdejme i i troche odejme tej pasty. Update biosu wskazany jaknajbardziej ale narazie poprostu juz mam dosyć..po weeekendzie sie pobawie i poprawie troche pamiątki.
Grzempek temperatury sa jak najbardziej OK ja mam E6300 @ 3.22Ghz 1.325V i mam w stresie na Scythe Infinity (5V Mod) ok 60-65*C
Dzieki..szkoa ze wczesniej nie napisales..sie natrudziłem i przesmarowalem procka ale nic to nie dało...tak wiec chyba masz racje i wszystko ok. Dzieki
no pewnie ze ok ;) 54* w stressie to ladny wynik ;)
okej...jutro chyba pojde zamowic sobie chlodzenie.. oczywiscie ninje :E i teraz moje pytanie.. czym rożnią sie te 2 chlodzenia : http://www.komputronik.pl/Wentylatory_/_mo...pelny,id,42917/
http://www.komputronik.pl/Wentylatory_/_mo...pelny,id,33311/
oczywiscie poza nazwą i tym ze ninja jest o złotówke dorższa :E
poza tym to wyciencie ,które ma kształt kołą w scythe w chlodzeniu OCZta ma kształt litery z...i nie wiem czy końcówki tych blaszek nie beda chalasowały :/
Generalnie to Ninja jest bardziej sprawdzoną konstrukcją ja bym się nie zastanawiał ;)
no wiesz...jakbym zamontował tego oczta to by mi do ramu pasowało :lol2: jakie kryteria :E
znalalzlem tylke jeden test :Ehttp://www.legitreviews.com/article/471/2/
Taki sobie ten tescik nie ma porównania do Infinity ani Ninji... jeśli będzie ci pasował do ramów i zależy ci na tym to myślę że będzię się podobnie zachowywał jak Ninjia, niezapomnij o lepszej paście polecam MX-2 lub ZM-STG1.
no pewnie ze ok smilies/wink.gif 54* w stressie to ladny wynik
No niestety, 54 to sie okazuje ze mialem w zimny dziobnek..wczoraj juz duchota na dworze i w stresie(Orthos) 31C :/ no ale chyba nadal ok? co?
grzempek jak już powiedziałem bezpieczna temperatura dla C2D to ~65*C choć 70*C też może mieć 24/7 i NIC się nie stanie. Dla ekstremalnych OC czyli 3,5-4Ghz (jeśli mamy selekta) możemy spokojnie dla bicia rekordów przetrzymać procka nawet ok 80*C (przez ograniczony czas oczywiście) i też się NIE spali (najwyżej zadziała throttle i procek spowolni ;) )
mam arctic silver 5 :E nie wiem :/ ninja to pewny towar, to wyglada indentycznie, ale te blaszki moga chalasowac chyba ,jak mysliscie?
Nikt nie jest wróżką... może znajdzie się posiadacz tetgo OCZta ale wątpie bo to chyba? - nowość.
Podobnie jest z Ninją natomiast Infinity to zupełnie inna bajka - spisuje się dobrze w Passive Mode ale doskonalsza jest Ninja (alnalogicznie OCZ) ponieważ ma więcej otworów aby powietrze mogło swobodniej muskać żeberka radiatora ;)
Wniosek: Jeśli chcemy mieć procka chłodzonego pasywnie wybieramy tańszą konstrukcję (Ninję, OCZ) ale nie zapominamy o wentylku wyciągającym gorące pow. a jeśli chcemy mieć jak najlepszą wydajność to bierzemy Infinity.
W tym przypadku wziąłbym Infinity bo jego wentylek BOXowy jest bardzo dobry i przy 5V jest zupełnie bezgłośny - mamy lepszą wydajność niż passive i oraz zupełną ciszę :)
Ja bym już w ogóle nie zwracał uwagi na takie rozterki bo wg. mojego uznania kompletowanie części danej marki w tym przypadku OCZ jest bez sensu, chyba że robimy coś w stylu demo computer - czyli stawiamy w pełni podświetlonego sprzęta z gigantycznym oknem w centrum pokoju i sprowadzamy kolegów/koleżanki aby napawali się monumentalną wspaniałości dobranych komponentów, przed każdym obnażamy (zdejmujemy) maskę (dzwiczki) i z dumą pokazujemy publiczności
- Tylko spójrz jaki jestem TheBeściak! Mam pełny zestaw Fatal1ty! Płyta, grafika, ramy, dziękówkę oraz myszkę i co tam jeszcze zostało wydane pod jego banderą... wszystko prezentuje się fenomenalnie jesteśmy dumni że inni moga podziwiać piękno naszego ukochanego komputera.
Bądz sami mamy taki fetysz i podnieca nas patrzenie w podświetlone okienko - co kto lubi :E
@edit
Oczywiście lubię oglądać dobrze zmodowane obudowy wraz z efektownymi i przemyślanymi zestawami chłodzącymi.
Ale sam jestem wyznania że komp musi być cichy, bez okna, kable estetycznie poukładane, świecidełek oraz innych "upieńkszaczy" nie powinno najlepiej być ;)
A może by tak założyć fanklub Codegena ?? :E :E :E
Już jest ten fanklub - wystarczy poszukać w starszych tematach.
czyli umarł :E
