VG1
Radeon9500 pierwsze spostrzeżenia
no dobra zamieniłem swego GF2Ti na radeona 9500 "build by Ati" z pamięciami 3,3 ze sklepu benchmarka i co jako pierwsze dostrzegłem to znaczna! poprawa ostrości obrazu, nasycenia barw na radku
a teraz kilka pytań:) :
1. jak mam sprawdzić czy są oblokowane dodatkowe 4 potoki?
- zainstalowałem omegi z opcją 9500 na 9700 , 3dmark i gierki chodzą bez artefaktów
sandra podaje model r9500, chipset r9700 ???, przyrost wydajności w 3dmarku2003 po omegach wynosi ok 35%
2. jak sprawdzić jaką mam magistralę między pamięciami a chipem
Patrzysz na pamięci - jeżeli układ L to masz 9700 a jak I to 9500PRO tak jak ja
Ile wyciągnąłeś w 3DMarku2003 ???
to jest wersja 64mb ale ma miejsce na pamięci tak jak kiedyś pisałeś w kształcie L tylko że nie są wlutowane
Jak masz 64 MB pamięci to masz radeona 9500 PRO ( 8 potoków i szyna 128 bit ) Podaj jeszcze wynik w 3DMarku2003. Jak masz około 3500 to masz na pewno 9500PRO, a jak masz 2500 to normalny 9500.
Ostatecznie możesz to sprawdzić ściągająć Riva Tuner 2.0 Candidate 14.2. Na PC labie jest starsza wersja która przy nowszych sterownikach OMEGA nie pokazuje przwdziwego stanu rzeczy - poczekaj chwile to ci znajde jkiegoś linka
oki już mam http://download.guru3d.com/rivatuner/
Ludzie tylko mnie nie krytykujcie że nabijam sobie posty bo ja tylko chce pomuc VG1 !!!
dzięki za pomoc
oba takich ludzi więcej!!!!!
BTW z 3dmarkiem2003 tak jak piszesz po omegach (bez dodatkowych dopalaczy) ok 3500
No to teraz ciesz się Radziem 9500 PRO !!!
Aleś zaszalał, Frogger...
VG1: Jeśli po zainstalowaniu moda nie zauważyłeś żadnych artefaktów, to gratulacje - masz Radeona 9500 Pro 64 MB. Dla upewnienia się ściągnij wspomnianego wyżej Riva Tunera i uruchom go - na pierwszej stronie powinien wyświetlić napis w stylu R300 (8x1) (na niezmodowanej karcie - R300 (4x1)).
Huuura jest tak jak piszesz Mav 128-bit R300 [8x1] with 64MB DDR
szkoda tylko ze jest 128-bit ale pewnie chcę za wiele:)
za 545 zł to i tak dostałem dużo ;)
Ja za pewniaka ( 9500 @ 9500PRO z 128 MB ) zapłaciłem 700 zł i tak się cieszę.
Ja się tam nie czepiam, ale jednak mógłbyś czasem korzystać z oppcji edycji postów ;)
Pozdr. :szczerbaty:
Nie rozumie tych problemow z nabijaniem postow... Nie wazna jest ilosc a jakosc...
Witamy w klubie :D
robiłem testy progiem Artifact Tester 5.0 ze sterów omegi 2504 i test pokazuje mi 0 artefaktów
na ile ten prog jest wiarygodny?
bo w grach też nie ma artefaktów ale może coś przeoczyłem
Słuchaj jak ni masz artefaktów ( a przynajmniej ich nie widzisz ) to nie ma się co martwić. Nawet jak byś miał 1 mały punkcik to i tak wzrost wydajności jest taka duży że ten 1 punkcik możesz przeżyć. ! To nie jest tak jak myślisz - karta nawet jak wyświetla artefakty to się nie psuje - taki jest sterownik który wymusze działanie 8 potoków.Jak nie widzisz artefaktów to się ciesz - a nie szukaj dziury w całym !!!
bez przesady :)
chcę zaspokoić swoją ciekawość i dlatego pytam o ten prog
i zapewniam Cię "nie szukam dziury w całym";)
otóż to
Program jest do kitu. Ja nie widzę u siebie żadnych artefaktów i dostaję informację, że są. Z kolei kumpel ma na 9800SE@9800 całkiem widoczne czarne kropki, a Artifact Tester nic nie wykrywa.
Przeprowadź 3dmarkiem03 test Troll's Lair - jeśli tam nie będziesz miał żadnych artefaktów to możesz się bawić w dalsze podkręcanie i zostawić najwyższe ustawienia, przy których artefaktów nie będzie. Pamięci hynix 3,3 ns pójdą najwyżej na 290-297 mhz(warto zainwestować w radiatory, wtedy można spokojnie osiagnąć 310-315), a rdzeń - to już w zależności od egzemplarza, ale powinien pójść na 330 mhz.
To nieźle Froger, pobiłeś właśnie rekord Polski w nabijaniu sobie postów bez podawania jakichkolwiek przydatnych informacji. Mianuję cię mistrzem w Postobiciu!:rotfl:
[Edytowane: 22/12/2003 przez Solkan]
i takiej odpowiedzi oczekiwałem, no może tylko z tą różnicą że prog będzie trochę lepszy;)
Solkan - łośku ktościę prosił o podanie częstotliowści do jakich można podkręcać kartę ??? Pisz na temat a nie wymądrzaj się !!!
Pytał o artefakty. Odpisałem. I dodatkowo wspomniałem o częstotliwościach, powyżej których artefakty na 99% mogą się pojawić. Co, zabrałem ci posta :D ? :thelicker::terefere::debile2:
Wszyscy widzą do jakich częstotliwości moźna podnieść grafę w opisie - a tak na marginesie to poco wszystkie wypowiedzi edytujesz ??
