januszxp
Crysis i DX10
Crysis 2 Remastered October 20th Update Release Notes
  • Fixed a potential GPU memory leak that could occur when using Ray Tracing. This resulted in performance issues being encountered after playing for extended periods of time.
  • General Ray Tracing improvements:
    • Fixed some cube map reflections in the ‘Eye of the Storm’ level when using Ray Tracing,
    • Improvements for some low gloss material reflections,
    • Fixed a texture setup issue in the Software Ray Tracing path.
  • Fixed an AI issue that resulted in cars being unresponsive in ‘Out of the Ashes’ level.
  • Also fixed an issue with the player having the ability to enter a car reserved for AI and in return potentially leading to a mission blocker in ‘Out of the Ashes’ level.
Crysis 3 Remastered October 20th Patch Release Notes
  • Fixed a DLSS issue in multi-sampled vegetation alpha test to improve grass movement when using DLSS,
  • Added additional 60 FPS animations for the last two missing weapons.
  • Fixed a critical performance bug on AMD Cards. Potential up to 20-50% more performance.
Próba łatania cudnych remasterów :szczerbaty:
i dalej w 3 jak wlaczam gre to mam odswiezanie 85 Hz ch... wie dlaczego jak mam monitor 240 hz ale w 2 przynajmniej naprawili ze ustawienia sie juz nie resetuja same z siebie
Krajzis 2 zaliczony. Całkiem nieźle zrobiony, ale końcówka to już żal.pl! W budynkach fps potrafił spadać na 12-15, by zaraz po wyjściu na "otwarty" teren wracać do normalnej wartości - 90-100fpsów.:szczerbaty: Tak to jest jak do starego trupa (chodzi o silnik) próbujesz dodać RT i tym podobne duperele, podczas gdy silnik gra zatrzymał się na epoce kamienia łupanego.:lol2:
Ale ogólnie - remaster wart tych 30-39zł. Widać, że coś tutaj próbowali zrobić i poszło na to najwięcej pracy i czasu.:pimp:
Edytowane przez Pioneer83
Zarzyna ten Crysis 2 kartę nieziemsko jak gramy bez DLSS.
Dokładnie, też to zauważyłem dzisiaj, zainstalowałem odpaliłem bez dlls wszystko na maxa w 1440p i karta co chwile odbija się od pl limit na 0.950v z biosem 250W przy 60fpsach to nawet HUNT co do tej pory był u mnie na 1 miejscu mniej sieka przy 140fps'ach, ustawiałem tyle zegara i napięcia aby nigdzie nigdy nie dobijało do PL a tu wjechal c2 remaster i jako pierwszy to robi :E trzeba zejść do 0.925v i 2025mhz i wtedy nie dobija dopiero do 250w + zegar nie spada.  Przy tych kartach w bidnych wersjach na stockowych biosach 200w to musi być ładna bida z zegarem.
PS. wiem wiem jest quake rtx nie interesuje mnie to 😛 przykładowo w metro exodus mam mniejszy pobór niż w c2 remaster z dlss ;)
Edytowane przez Send1N
Odpal sobie Q2 RT i poprawione Metro to zobaczysz to co znaczy pobór mocy :szczerbaty: Poprawione Metro wyciska nawet więcej niż Q2 RTX.
Mam metro enhanced i czegoś takiego nie ma jak w dx11 na cryengine dlatego zawsze pisałem że hunt mi najbardziej ciśnie gpu to samo bylo na 2070s metro sie nawet na 0.975v i 2100mhz nie odbija od PL limitu a jestem mniej więcej w połowie odświeżonej wersji, pogrywam czasami, może na dx11 grzało by bardziej :> nie sprawdzałem jeszcze.
Q2 RT zapewne przebije wszystko bo wiem jak to wygląda z opisów i filmów :E  ale w to gral nie bede :D
PS. Zaobserwowałem to co @Eltik pisał, przy teksturach na VH 8gb jest zapchane po korek i gra nie jest w 100% płynna bo co chwile są jakieś chrupnięcia, po wbiciu tekstur na high problem znika.
3080 i 3080ti najbardziej grzeje Metro poprawione w peaku i żadnej innej grze nie ma takiego poboru nawet w Q2 RTX.
w  3 za kazdym razem jak wlaczam to mi sie odswiezanie przestawia na 85 hz ch wie dlaczego. Oni potrafia cos zrobic tak by nie bylo bledow
Przecież te wadliwe Evga i tak by padły i nie ma nic do tego gra od Amazona. Jakby zapodali Q2 RTX to byłby płacz, że ta gra pali karty.
A myślisz ze nie zapodali ? :E
A w 2 poprawiło się u ciebie coś po ostatnim patchu czy dalej jedziesz na teksturach high? bo akurat przy tej opcji to widać różnicę high vs very high to nie RT :P
jade na high bo na v high nie dosc ze cale 8gb zabiera to jeszcze ramu ze 14 gb
To ze zabiera to tam ciul gdyby to tylko alokacja byla ale chrupie :P
no chrupie chrupie. 3 gdyby nie to zmienianie sie caly czas na 85 hz to bylaby najlepszym technicznie remasterem z calej trylogi
3 nie mam bo oplacalne to bylo tylko wydając te 29zl :D a drugiego kuponu już nie dali więc wolalem kupić 2
Amerykanckie lolki nie wiedzą co to Q2 RTX 🤣
