sZeNio
NFSU 2
Sprzęt taki jak w sigu. Otóż mam sterowniki OMEGA 2.6.75a. Wczoraj zmieniłem je na NGO najnowsze, lecz nie przypadły mi do gustu i spowrotem zmieniłem na te same OMEGI. Problem polega na tym, że grafika w grze jest rozmyta (kształt ulic, modelka która pojawia się podczas ładowania gry). Grzebałem we wszystkich ustawieniach gry i żadnej poprawy. Przed chwilą przeinstalowałem grę i jest to samo. Moze w savach jest jakis plik ustawien grafiki?? Pomocy! Co robić??
Pozdro :)
NFSU2 imo tak właśnie wygląda. Grałeś wcześniej, wyglądało lepiej ? :>
Wszystko było w porządku. Wszystko na full i pięknie wyglądało, a teraz lipa.
Spróbuj ze sterami oryginalnymi ATI.
Na tych samych sterach było wszystko ok, wiec nie wiem po co je zmieniac, a pozatym niektóre gry z logiem NVidia na Catalystach wywalają mi błędy VPU Recovera.
W ustawienaich sterów (wygładzanie, itp., itd.) tez grzebałem i żadanej poprawy!
Moze ktos wie co zrobic zeby polepszyc grafike i zeby wyglądała ładnie jak dawniej??
Z góry wielkie dzięki za pomoc!
a czy podkręcałeś karte graficzną?
Nie podkęcałem wogole!
Masz problem- wyłącz to sito, jakim jest VPU Recover- nic nie daje, a przeszkadza :E
Tu się mylisz. Na Catalystach jak to wyłącze to jak sie zawiesi to tylko reset pomga.
Mówię, ze na tych OMEGACH wszystko chodziło pięknie.
Daj ustawienia w sterach na jakość.
albo odinstaluj sterowniki w ogole i na nowo je zainstaluj...
Sprawdzałem, dawałem też na default.
A masz pewność że to coś da??
Miałem te OMEGI zawsze i nigdy żadnych problemów, wczoraj zainstalowałem NGO, ktore mi sie nie spodobały i zaistalowałem te same OMEGI co miałem. Rejestr czysciłem.
TEMAT DO USUNIĘCIA PRZEZ ADMINÓW! PRZEINSTALOWAŁEM TE SAME STERY I JEST OK! DZIĘKI ZA POMOC!
nie zdarzylem odpowiedziec ze tak, da :) po downgradzie czesto sa problemy. najlepiej tak instalowac sterowniki - poprzez usuniecie starych i na czysto instalowanie nowych.
Tylko, że wtedy też instalowałem na szybko!
Możesz grać na innych sterach tylko wyłącz catalyst AI
Wytłumacz jasniej!
Nowe sterowniki ATI mają taką funkcję jak AI która ma na celu przyspieszyć generowanie grafiki. Niestety w nfsu2 przyspiesza w ten sposób że kaszani całą grafikę, aby wyłączyć wejdź do ccc albo ati tray toola i tam poszukaj catylst ai i daj na off
Wytłumacz jasniej!
tak, tylko z downgradem jest inaczej, bo nowsze\inne sterowniki wrzucaja swoje pliki, i podczas downgradeu nie zawsze sa one zastapiane\usuwane przez pliki konkretnego drivera. przez to robi sie metlik i wszystko sie sypie...
A jak jest na low to jest dobrze??
Sory, pomyłka. Zamiast napisać że instalowałem na szybko to że na CZYSTO. Dlatego dziwiło mnie, że dopiero jak jeszcze raz zainstalowałem na CZYSTO stery to było OK. Wtedy też tak robiłem, nawet rejestr czysciłem.
To mnie dziwi!?
takie samo coś miałem z silkroad.... mam radka 9250 i to samo i reinstal sterów
Nie, musi być całkiem wyłączone.
Sprawdzałem na low, high i off i jest to samo. Wydaje mi sie że tu chodzi o ustawienia jakies. Karta napewno nie jest skopana, poniewaz była wymieniana. Dawniej miałem na pamięciach Samsung, a teraz na Hynixach. Niezależnie, czy na starej zepsutej karcie czy na nowej problem się nie rozwiązuje. Skoro innym na tej karcie wszystko ładnie chodzi to na 90% chodzi o jakies ustawki! Tylko jakie??
Edit: Jesli wiecie gdzie i czy jest to podajcie link do FAQ sterowników OMEGA lub Catalyst lub cos w tym stylu!
Pozdro!
ja jakoś od zawsze mam w nfs mw takie kwadratowe cienie :(
to ustaw jakość cieni.......
