kamil2231
Temperatura dysku
Czy to normalne, że mój dysk ma temperature w stresie około 50stopni :question:
A dokładnie mam dysk WDC WD800JB.
Mam tez IBM który tez ma podobna temperature.
pewnie masz slaba wentylacje budy. im nizsza temperatura dysku tym wieksza jego zywotnosc a 50*C to dosc duzo
Uruchom jakieś kopiowanie dużego pliku (>500MB) i zobacz czy dysk cię nie parzy. Jeśli nie to nie musisz się martwić, ale profilaktycznie jakiś wentyl 80x80@5V mógłbyś dać.
trahedia nie jest, ale nawieeik chodźby minimalny mógłby być, wientyl na 5V więcej nie trzeba
kup arctica 8cm za 6zł nas alegro i daj pod dysk i po sprawie ;)
Kiedy dotykalem oba dyski to obydwa sa gorące. Ale na WD da sie potrzymac palce a IBM to normalnie parzy!!
W obudowie nie jest gorąco ponieważ jest otwarta i temperatura jest minimalnie wyższa od pokojowej. A co do wentyloatorka to gdzies w szafce mam arctica coolinga którego mialem zamontować dodatkowo do obudowy. Ale nie wiem jak go zamontować na dysk.
Aha dodam jeszcze, że temperatura proca i plyty to 41 stopni.
Uuuuu panie... 41 stopni na płytę to normalnie thragedia... im wyższa temperatura dysku tym krótsha żywotnośc HDD :E:E:E
A czym jest spowodowana ta wysoka temp. podzespołów przecież w środku nie jest gorąco :question:
Gość sq8shq
50c dla tego dysku to juz jest sporo - WD z seri JB i JS sa jednym z chlodniejszych dyskow - ja mam z seri JS (od JB rozni sie tym ze jest na SATAII a nie SATA) w steresie nie przekracza 38c za nic a to i tak trzeba cuda wianki robic (jak wlacze nawiew z boku budy juz nie przekracza 36c - a wentyl nie wieje na dysk)
Polecam zrobic lepsza wentylacje w budzie - daruj sobie wentylator wiejacy ot tak na dysk - poprostu zadbaj o poprawna wymiane ciepla w budzie a i dysk na tym skozysta. Co do zywotnosci to 50c nie jest grozna temperatura - grozna bedzie okolo 70c, co nie zmienia faktu ze 50c swiadczy o zlej wentylacji budy - chyba ze masz jeszcze dyski w dziwnych miejscach - kieszen i zatoka 5,25 w gornej czesci gdzie z zsady jest goraco.
Wlasnie przez to ze masz otwarta obudowe jest tam strzasnie goraco - nie ma przeplywu powietrza, jest masa martwych punktow - miedy innymi zatoki 3,5 i 5,25 - zamknij bude i sytuacja sie poprawi. Wspominalem o tym milion razy, otwarta buda to najwiekszy blad - nie ma obiegu powietrza i tylko teoretycznie temp jest taka jak otoczenia w praktyce temp podzespolow jest masakryczna, a wystarczy zamkna bude i juz jest lepiej.
PAMIETAJ. NAWET MINIMALNY WYMUSZONY OBIEG POWIETRZA JEST SETI RAZY LEPSZY NIZ OTWARTA OBUDOWA
Zamknołem obudowe, wlozylem dodatkowy wentylatorek na tył obudowy i teraz temperatura przestawia się następująco:
Płyta główna: 43stopnie
Proc: 55 stopnie
dysk WD: 52 stopnie
dysk IBM: 53 stopnie
Dlaczego jest tak gorąco?
Proc: 55 stopnie
dysk WD: 52 stopnie
ten wetylator wydmuchuje czy wdmuhuje?
mam barracude 7 7200 40 gb wczesniej w starej budzie miałem temp 40 - 42 C jak zmieniłem bude na chiefteca i dałem do koszyka chłodzenie to mam 25 - 28 C po zmianie budy spadla tez temp na procku z 34 - 35 na 30 - 32 C na razie mam 1 wiatrak ale kupiłem jeszcze 2 jak sie sprawdza dokupie jeszcze 2
moj wdc ma 37*C a mam tylko wentyl boxowy i otwarta obudowe nic wiecej ;)
Gość sq8shq
Proc: 55 stopnie
dysk WD: 52 stopnie
Dalej dyski znajduja sie w martwym punkcie - dales wyciag powietrza, teraz oppatrz ktoredy ono sie dostaje do obudowy - jak mozesz daj wiatrak na froncie przed syki - tylko pamietak zeby dostawal powietrze z zewnatrz budy (konstrukcje typu tracer maja niby miejsce na fronci na wiatrak ale on zasysa powietrze z wnetrza budy - paranoja)
Ew. zostaw tylko ten na tyle budy - zatkaj otwory wlotowe powietrza w okolicach i nawierc otwory na fornicie w okolicy dyskow - tak aby powietrze zasysalo sie tylko na forncie i wyrzucane ma byc z tylu gdzies pod zasilaczem (oczywiscie wyrzucac powietrze musi wiatrak - tak jak masz, ale zasysac nie musi juz wiatrak, mozesz jak mowie dac sme otwory)
Musisz kombinowac - pamietaj ze poprawna wentylacja to nie tylko masa wiatrakow ale tez przemyslana konstrukcja tuneli powietrznych wewnatrz, w razie wiekszych problemow np. z chipsetem mozesz dac wiatrak mieszajacy powietrze z boku - na sciance ale mysle ze powyzszy sposob juz popraw sytuacje.
Ah. no wlasnie kolejna sprawa - miejsca w ktorych montujesz wiatraki. Jak rozumiem miejsca na wiatrak z tylu juz masz? pytanie jak to wyglada? jest jakas kratka, tak mam to rozumiec? no wiec polecam wyciac ta kratke - wiem ze wyglada tak jakby przepuszczala sporo powietra ale to nie jest tak pieknie w praktyce. Gneralnie nie powinno byc przeszkod na drodze wydmuchiwanego jak i wciaganego powietrze jezeli mwimy o wiatrakach - wiec wszelkie kratki, plastry miodu jakby doze nie byly sa przeszkodami na drodze powietrza.
mam pytanko o montarz wentyli w chieftecu mam miejsce na 5 wentyli 2 front w tym jeden bezposrednio wieje na dysk i dwa z tyłu jest jeszcze miejsce w boku - dac se z tym 5 spokuj ?? nie montowac go w boku i montowac tylko 4 - 2 przud i 2 tył
montuj ile chcesz :) .Ja bym tam zamontował ile się da :E
miałem wątpliwości przed montarzem wiatraka z boku, no bo tak sobie mysle 2 z przowu i 2 z tyłu wumusza obieg powietrza w budzie i czy fan z boku go nie bedzie zaburzać
Gość sq8shq
bylo 30x o wiatrakach z boku i tym waszym "zaburzaniu" obiegu (zreszta co to za zaburzanie ? a plyta glowana to nie zaburza obiegu? a reszta gratow?, wiatrak miesza powietrze jak juz)- poszukaj bo juz mi sie nie chce znowu pisac tego w szczegolach. Zreszta wszystko zalezy od koncepcji.
ok znalazłem dzieki i sory :) to dokupie jeszcze 3 :) coby ten trzeci mieszał mi powietrze w obudowie :)
