1oka
router Pentagram Cerberus czy dobry pilne!!
jestem w sieci osiedlowej i net dostaje przez sieciowke zamowilem ten router
http://www.sirius.pl/product.php?action=in...fo&id=7987&sid=
zeby sobie w domu rozdzielic net na 2 kompy czy on bedzie dobry jeszcze mmoge anulowac zamowienie :exclam:
czy do tego portu WAN 1 port 10/100 Mbps do podłączenia modemu kablowego/DSL podlacze kabel od mojej sieciowki ??
prosil bym o szybka odpowiedz bo nie chce kupic czegos co mi bedzie nie potrzebne
pozd
ale czy napewno bo cos zaczolem sie zastanawiac podlacze do neigo kabel od mojej sieciowki czy czasem do nieego sie nie wtyka kabla tego z wtykiem telefonicznym a potem rozdziela go na sieciowki ?
mozesz troche jasneij napisac co to znaczy ? jak laikowi
[Edited on 20/12/2003 by 1oka]
Wkłądasz telefon i potem rozdziela na sieciówki.
no to zle zamowilem ? bo ja mam net przez sieciowke a nie przez wtyk telefoniczny czyli nie nadaje sie ten router
maicroft a czytac to ty umiesz czy tak piszesz tylko co ci sie wydaje?? po co wprowadzasz zamieszanie jak sie nie znasz ?? po co sie odzywasz nie wiedzac co to za sprzet i jak działa?? nabijasz posty?? idiotyczne!!
1oka sprzet jest nowoscia ale ci co go maja sa zadowoleni i co najwazniejsze nie słuchaj tych bzdur co napisał maicroft kupułes dobra rzecz jesli masz synagł z sieci lokalnej i chcesz go podzielic
mam maly problem z tym pentagramem a raczej wielki wszystko ladnie rozdziela mi sygnal na 2 kompy ale p2p nie dziala wszystko dziala gg poczta ale programy p2p nie dzialaja kaza osiol itd wie moze ktos jaka moze byc tego przyczyna admin wylaczyl mi nawet sprawdzanie mac adresu karty ale to bez sensu zeby majac router zamieniac wtyczki jak mam cos sciagac programem p2p :(
Musisz odblokowac porty w routerze (prawdopodobnie masz w nim wlaczony firewall) i przypisac te ktore uzywaja programy p2p konkretnemu komputerowi w domu.
dc uzywa portow tcp 411 i udp 412
osiol/mul i inne tego typu: tcp 4661 tcp/udp 4662
kazaa uzywa roznych portow w zakresie 1200-2000
torrent: tcp 6881-6889
Sposob w jaki to musisz zrobic powinien byc opisany w instrukcji to routera.
ok zrobilem dr_clunky mialem wylaczony firewall nie polecam tego routera same problemy z nim mialem i co lepsze nie mozna temu routerowi zmienic mac adresu
pozd
MAC to jest fizyczny adres urzadzenia. Kazde urzadzenie sieciowe (router, karta sieciowa itp ma swoj wlasny unikalny MAC. Z tego co wiem w prosty sposob nie da sie zminic tego nigdzie, ani w kartach sieciowych ani w routerach.
racja, zmienic to nielatwo na routach HW, ale na kompach nie stanowi to az takiego problemu. kwestia wgrzebania sie w odpowiednie opcje ;)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
