_igi
najlepszy motyw pod s60 #2:D
Jak w temacie, malutki konkursik na najlepszy motyw pod s60 :D
moimi faworytami sa:
motyw z 6680 (aktualnie go mam)
windows XP (jest ich bardzo duzo, ale ja mam jakis bardzo podobny go "oryginalu: ;p)
s90, czy cod takiego ;p
no i standardowy, z jakas fajna tapetka, bo tel ladnie wyglada i szybko chodzi ;d
to rzuc jakas stronke na ktora moge to wszystko wrzucic ;d
a ja koffam muj motyff s erigsona r310sss!!!111dwa
:P
Theme i ikony z N90 :>:] na 7610 i 6600 swietnie wygladaja
A jeżeli masz czy mógł byś mi wysłać te Themesy?? plissskaa na pkoszorek2o2.pl
A sam osobiscie lubie czarne motywy i WinXP w którym zamias białej oprawki naokoło ikonki jest czarny kursor myszy :)
sory, ale jakis blad mam na skrzyni... ;/ podajcie jakas strone typu imageshack, tylko zeby moc wrzucac tam wszystkie pliki... to wrzuce tu linka
zaraz dam edita z linkiem...w8
rapidshare.de
linki:
nokia 6680
o, taki jak tu, bo nie moglem obrazka znalezc :D
xp10
obrazka nie chcialo mi sie szukac :E
wiecej pozniej wrzuce :D
chetnie bym ten z N90 zobaczyl, moze ktos dac lub wyslac ma maila (w sigu)
PS igi zi0m, pod linkiem xp10 jest to samo co pod 6680 :E
A jak włączyć taki motyw? Zainstalować i co dalej?
na 3650 to nie działa.
Zainstalować i potem powinien być w Tematy, u mnie na 7610 tak jest.
instalujesz jak najzwyklejszy program ( w koncu to sis) i w tematach ci sie pojawia :E
ok, zaraz poprawie, gópia stronka po prostu ;p
Nie chce sie zainstalować
A po 2 nie mam takiego folderu jak tematy
to ci w ogole nie pojdzie, zapomnialem ze to dziala tylko na s60 serii 2 (od 6600 w gore)
No fajny ten motywik od N90, znalazlem na necie...
a jak by ktos chcial to daje link do motywu XP, ktorego sam uzywam...najladniejszy wg mnie XP jaki znalazlem.
MOTYW
MOTYW
dzieki odjechane te wasze motywy
Ponizej jest wszystko co mam z motywow z N90 dzialajacych na S60
Click
Pare screenow z 6600 i motywu ktory aktualnie uzywam
Click
Pare screenow z motywu ktory aktualnie uzywam
A na S60 te ładniutkie ikonki też bedą ?
To sa wlasnie screeny z S60 akurat te pochodza z 6600
Rozumiem, że nie ma szans by wrzucić któy kolwiek z tych motywów na Nokie 3660 :( ? Ona nie obsługuje motywów, racja ?
jak w menu masz "tematy" to sie da.
nie pamietam czy oprocz klawiatury i ekraniku zmienili tez symbiana w 3660...
Zajebisty jest motyw N90, zmienia wszystko w telefonie, nawet foldery, jakies gify (np. przy blokowaniu klawiatury) polecam.. ten z 6680 sie do niego nawet nie umywa ;p
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
