Lenox
MEMORY AUTO PRECHARGE ???
W biosie mojej płyty widnieje taka opcja, lecz w instrukcji została pominięta i nawet na skanach ekranu które są tam zamieszczone jej nie ma (prawdopodobnie pierwotna wersja biosu jej nie posiadała).
Czy ktoś z szanownych kolegów orientuje się do czego słóży MEMORY AUTO PRECHARGE i czy warto ją uaktywniać?
Niby nazwa mówi sama za siebie ale lepiej mieć pewność niż tylko domysły :D
znalazlem szczegolowe wyjasnienia do pamieci sdram, ale to nie chyba znaczenia:
SDRAM RAS Precharge Time
Opcje : 2, 3
Opcja ta ustawia liczbę cykli wymaganych by RAS zgromadził ładunek elektryczny zanim SDRAM zostanie odświeżony. Zmniejszenie Precharge Time do 2 poprawia wydajność SDRAM-u, ale jeśli Precharge Time równy 2 jest niewystarczający dla zainstalowanej pamięci, SDRAM może nie odświeżać się prawidłowo i nie zachowywać danych.
A więc ustaw SDRAM RAS Precharge Time na 2, by mieć większą wydajność SDRAM-u, ale zwiększą go do 3 jeśli spotykasz się z problemami związanymi z niestabilnością po skróceniu Precharge Time.
SDRAM Precharge Control
Opcje : Enabled, Disabled
Funkcja ta jest również w niektórych BIOS-ach nazywana SDRAM Page Closing Policy. Określa ona czy to procesor, czy sam SDRAM kontroluje ładowanie SDRAM-u. Jeśli opcja ta jest wyłączona wszystkie cykle procesora do SDRAM-u będą skutkowały poleceniem All Banks Precharge na interfejsie SDRAM-u, co poprawia stabilność, ale obniża wydajność.
Jeśli opcja ta jest włączona, ładowanie jest pozostawione samemu SDRAM-owi, Redukuje to ilość ładowań SDRAM-u, ponieważ wielokrotne cykle CPU do SDRAM-u mogą nastąpić zanim SDRAM wymaga odświeżenia. A więc włącz ją by mieć optymalną wydajność, o ile nie masz problemów ze stabilnością systemu, gdy opcja ta jest włączona.
pozdr
Wielkie dzięki!!
Chodziło mi o tę z "Enabled, Disabled" - testowałem już wcześniej i działa, jedynie nie byłem pewien jakie korzyści to daje i czy warto enabledowac :D
1GB ramu w drodze więc zrobię kilka testów i ocenię!
Jeszce raz dzięki za wyjaśnienie - Życzę spokojnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku !!!
To Memory Auto Precharge doszło w miarę niedawno w którejś edycji biosu do naszych Epoxów w celu rozwiązania ewentualnych probblemów z niektórymi pamięciami.
