C64
Pentagram Freezone 80Cu na ECS K7S5a
Ostatnio chciałem sobie sprawić nowe chłodzenie na procesor (jak w temacie ;) - http://allegro.pl/item98420198_pentagram_f...u_box_bcm_.html ), bo wykonałem multi moda na płycie, ale nie jestem pewien czy mi to wejdzie na płytę i nie będzie kolidowało z pamięciami i gniazdem ATX :E Ma ktoś na tym ECSie pentagrama bądź zalmana? Do budy powinien się zmieścić "na styk" - fotka: http://forum.pclab.pl/index.php?act=module...cmd=si&img=3051
powien wejśc jak ram by przeszkadzał to najwyżej przesuniesz jeden bank. Myśle że kondy te po lewej stronie też by nie wadziły. Ale mogę się mylić!!!
PS: zdobądz wymiary podstrawy tego wentyla i te blaszki zmierz jak isę roszerzają i porównaj tak na oko czy wejdzie ale mysle że powinien
powien wejśc rak jam by przeszkadzał to najwyżej przesuniesz jeden bank mysle że kondy te po lewej strnie tez by nie wadziły. Ale mogę się mylić!!!
Właśnie może być problem, bo będę miał drugą kość, a te niebieskie banki po lewej to DDR (płyta obsługuje SDR i DDR).
to musisz powiedzieć gościowi żeby dał ci dokłdne wymiary tego coolera bardzo dokłdne i sam musisz potem pokombinowac i zobaczyć czy wejdzi bo tak to ciezko powiedzieć. Chyba że ktoś ma ta płyte i tego coolera to inna sprawa :E
Mam wymiary - 101x101, zachodzi na pamięci (pierwsze dwa banki, to właśnie te DDR), musi mi ktoś powiedzieć, czy ten wentyl jest tak uformowany żeby te banki CAŁE weszły pod niego... z płytą się nie rozstanę (przywiązałem się do niej :P ), a nie chcę być skazany na kupno Thermaltake Volcano 12 (które jako jedyne ma sensowne osiągi, ale jest cholernie głośne! 5200RPM przy 49dB o ile dobrze pamiętam)
Wejdzie. kolega ma na takiej samej płycie CU100 :E i prawie zasłania mu sloty pamięci. Jakbyś chciał się zdecydować na wersję 120 to zapomnij o wyciąganiu pamięci. Po prostu będziesz musiał najpierw zdjąć wiatrak.
Wchodzi bez problemu, kuzyniak ma na tej plycie identyczny (kupilem jemu jak sobie kupywalem). Tylko uwaga - po roku łozyska hałasują
jak go nie odkurzał to hałasuja :E
to może naoliwienie pomoże
Miałem QC-80 Cu. Teraz posiadam QVC-100 Cu+ i w obu przypadkach coolery sprawowały się wyjątkowo cicho (nawet po roku użytkowania). Wystarczy regularnie odkurzać sprzęt ;)
Okej, dzięki za pomoc :) Po kupnie wentylatora podnoszę VCore i zabieram się za ostre OC :P Tylko jest jeszcze jeden problem do pokonania, mianowicie mam na chipsecie radiator na klej termoprzewodzący - zdjąć go nie mogę, ba, nawet wyjca nie przymontuję taki dziwny jest ten "kawałek aluminium", a mam 35*C w idle na nim :(
ten radiator weś zapuśc jakas gierę i pograj pokatuj kompa smarkami jak chipset się nagrzseje to pwinien zejść radiator tylko nie ciągnij do góry tylko kreć na boki go.
Ale jak masz 35c w idle to nie jest zle nie masz co kombinować z chłodzeniem podaj jeszcze swoje mobo
Hmm to by pomogło w przypadku taśmy termoprzewodzącej, a ja mam go na kleju (thermopoxie)... nawet jakby zlazł to trudno byłoby zdrapać to świnstwo z chipsetu - SiS 735 (jeden chip, bez mostka południowego), płyta ECS K7S5A PRO rev. 5.0
PS - http://www.tomshardware.pl/motherboard/200.../sis735-04.html
ale on się nie grzeje to po chcesz zmieniać chłodzenie mozesz zrobić na to mały nawiew. ale to jest nie potrzebne
Po OC temp. może wzrosnąć do 40*C co pewnie "zaowocuje" niestabilnością... Nawiewu nie zrobię, bo nie ma jak :P
40c stopnie to jest mało i on tak sie nie bedsie grzał nie masz czym sie martwić
PS: nawiew zawsze da się zrobić.
do K7S5A były biosy OC, bo na oryginalnym to lekka kicha. Poszukaj na necie, bo nie pamietam gdzie to było... :(
Chipset zostaw, one sie niebardzo grzały i nie było z nimi problemów a 35 st to OK.
no dokladnie, ja go czyscilem dosc regularnie ale mniej wiecej w grudniu juz ostro chalasowal. niestety tak wyszlo, ze musialem sie zamienic z kolega za BOXowy...
hmnn widzisz nie ma jakiejs reguly w tym wypadku mi trafil sie jakis gorszy egzemplaz
