Tala
Brak pliku NTLDR
Witam
Przed chwilą moja siostra włączyła swój komputer i zamiast normalnie się uruchomić monitor pokazuje czarne tło, coś tam jest napisane a na dole napis: ,,Brak pliku NTLDR, naciśnij ctrl+alt+del aby zrestartować''
więc nacisnęłam to i znów to samo.
Nie wiem co robić, mam bootowalne dyskietki, może one by pomogły?
Proszę o pomoc
Witam
Proszę o pomoc
Dwie możliwości.
Pierwsza: ktoś zmienił kolejność uruchamiania. Jest ustawione najpierw z innego dysku. Każdy dysk NTFS zrobiony pod Windowsem jest bootowalny. Trzeba zmienić na poprzednią.
Druga: rzeczywiście nie ma tego pliku. Jeżeli tylko jego, to można go skopiować z innego dysku. Skuteczniejsze jest jednak użycie "Konsoli odzyskiwania" (uruchomić z płyty instalacyjnej, na pierwszym ekranie wuybrać "Napraw", potem wybrać do której instalacji chcemy wejść, jak jest jedna to naciskamy "1", potem hasło administratora, trzeba znać niestety, jeżeli nie było włączone to tylko "ENTER"). Jak już jesteśmy w tej konsoli to rpiszemy "DIR C:" i naciskamy "ENTER". jak wyświetli się lista plików to jest dobrze. Jak są błędy to i tak próbujemy :)
Teraz po kolei:
"CHKDSK" i "ENTER"
"FIXMBR C: " i "ENTER"
"FIXMBOOT" i "ENTER"
i na koniec
"EXIT" i "ENTER".
Oczywiście opuszczamy cudzysłowy, litery mogą być duże albo małe, bez różnicy, a zapis "ENTER" oznacza wciśniećie klawisza ENTER.
Po tym wszystkim komputer się zrestartuje i jak jesst dobrze to dobrze :)
Jak nie, albo nie da się uruchomić konsoli, to trza inaczej:
Uruchamiamy jaj wyżej, tylko wybieramy nie NAPRAW z ZAINSTALUJ.
Kiedy się przemieli i pokaże zainstalowane Windowsy, to wybieramy nasz i naciskamy R, jak napraw. Po instalacji mamy wgrane oryginalne pliki i musi działać.
Jak nie da się w ten sposób, to trudno, tylkonormalna instalacji nowego systemu.
czy do tego wszystkiego co opisałeś jest potrzebna płyta Windows czy wystarczą bootowalne dyskietki?
Bo płytki instalacyjnej nie mam
Dwie możliwości.
Wtedy wyswietlalby sie calkiem inny komunikat.
Pierwsze slysze. Moglby to ktos potwierdzic? :hmm:
Poza tym nigdzie nie jest napisane, ze to jest NTFS. :)
Skorzystanie z tych narzedzi raczej nie przywroci brakujacego pliku.
Raczej płyty są wymagane :(
Utworz dyskietke startowa, nagraj na nia plik NTLDR ze swojego dysku z glownego katalogu (najprawdopodobniej C: :)). Pamietaj, ze jest on ukryty i systemowy, wiec normalnie nie jest widoczny. Uruchom komputer siostry z dyskietki i skopiuj ten plik do glownego katalogu na C:.
Jeśli moja siostra ma Windowsa XP sp2 (polskiego) to wystarczy Windows XP sp 2 (angielski) na płytce.
Bo skorzystam z tej pierwszej rady czyli konsola odzyskiwania, nie będę instalować Windowsa
Powinno wystarczyć.
mam tylko jeden problem: nie wiem co to jest dyskietka startowa i nie wiem jak to zrobić, czy wystarczy na dyskietkę skopiować plik NTLDR ? o to chodzi?
Ok, moze troche inaczej, bo teraz nie pamietam czy bootujac z dyskietki startowej XP ma sie dostep do NTFSa:
http://forum.idg.pl/index.php?showtopic=21870&hl=ntldr
1. Nalezy wystartowac system z plyty instalacyjnej Windows XP
2. Wybrac Konsole odzyskiwania systemu
3. Wybrac partycje na ktora bedziemy kopiowac pliki
4. Podac haslo jakie zostalo uzyte podczas pierwszej instalacji systemu lub Enter gdy nie uwzgledniono hasla
5. Zastosowac polecenie kopiowania:
copy dysk:\i386\ntldr d:\
copy dysk:\i386\ntdetect.com d:\
dysk - oznaczenie dysku gdzie znajduje się plyta CD z systemem operacyjnym
\i386\ - katalog gdzie znajduja się pliki na plycie CD
Nie jest to prawdą. Mogą być neibootowalne partycje NTFS.
Co do problemu, to komunikat błędu wskazuje na błą w MBR. Skorzystaj z płyty instalacyjnej XP skoro ją masz i zrób tak jak jest napisane wyżej, czyli: uruchom z niej kompa, na drugim ekranie będzie możliwość wejścia do konsoli odyskiwania systemu (ASR). Wejdź tam. Po chwili zapyta się która instalację wybrać (prawdopodobnie będzie tylko jedna z numerem jeden, więc wpisz1 i potwierdź enterem), potem azpyta o hasło administratora, ale pewnie nie jest ustawione, więc nic nie wpisuj, tylko potwierdź enterem. Jak już będzie kosola wydaj dwa polecenia: "fixboot" i "fixmbr" (nie "fixmboot" jak pisał ArturJak), na koniec polecenie exit.
Pozdrawiam.
Ma się dostęp, ale komunikat błędu nie wskazuje na fizyczny brak pliku.
Pozdrawiam.
Z partycji NTFS ZAWSZE można uruchomić komputer, jeżeli tylko jest poprawna, z tym, że jeżeli nie jest przygotowana do uruchamiania (brak wymaganych plików), dostaniemy właśnie taki komunikat jak opisany w pierwszym poście. Jest to komunikat programu rozruchowego, a nie komunikat BIOS, jak przy próbie ładowania z FAT. To miałem na myśli. Prosty przykład: Zgranie wszystkich plików na inny dysk, również ukrytych i systemowych. Format dysku jako NTFS. Zgranie n apowrót wszystkich plików, katalog główny dysku jako piwerszy. System wstał bez żadnych dodatkowych zabiegów.
FIXMBR zapisuje na nowo pierwszy sektor dysku, a dokładnie program rozruchowy, nie zmieniając tablicy partycji.
FIXBOOT - tu mój błąd, śpieszyłem się i dodałem literę. Naprawia butowanie systemu, czyli zapisuje pliki startowe, potrzebne do uruchomienia, czyli ntdetect, ntldr, bootfont.bin i boot.ini. Dodatkowo sprawdza czy katalog z systemem zawiera wymagane pliki i wpisuje dobrą ścieżkę do boot.ini. Uważam że to lepszy sposób niż proste wgranie pliku, ponieważ na pewno się uda.
Do tego nie pomijałbym bym naprawy dysku przez CHKDSK. Jeżeli zginął jeden plik, to na pewno z dyskiem jest coś nie tak. Brak pliku ntldr wyszedł najpierw, bo to pierwszy używany plik. On jest właściwym loaderem systemu. Inne pliki też mogły "zniknąć". Ostatnio miałem kilka komputerów na warsztacie, które miały podobne problemy (brak katalogu system32 na przykład), którym wystarczył CHKDSK. Potem było już dobrze. Pliki były na swoim miejscu, ale nie można było do nich dotrzeć.
Aha, NAJPIERW FIXMBR, potem FIXBOOT. FIXBOOT korzysta z informacji w MBR. Na ogół nie ma to znaczenia, ale nie wiadomo co się tu stało.
EDIT: bez płyty instalacyjnej moim zdaniem się nie obejdzie.
Co do tej kolejnosci to niebyłbym taki pewien. FIXBOOT nie pobiera nic z MBR, a w zasadzie na odwrót: aby MBR został prawidłowo zapisany potrzebny jest "sprawny" system, czyli najpierw FIXBOOT. Ja mialem pewnie sporo więcej komputerów "w warsztacie". Mi to wygląda poprostyu an nieparwidłowe azmknięcie systemu i pewnie wystarczyłby sam FIXBOOT.
Pozdrawiam.
Logicznie rozumujac, jesli blad bylby w MBR, to kolezance nie pokazalby sie komunikat Brak pliku NTLDR, naciśnij ctrl+alt+del aby zrestartować, tylko raczej cos od BIOSa. :P
Hmm... (nie zebym sie czepial :)).
Nie wiem, mnie to zadziałało kiedyś tak jak napisałem. Nie będę się spierał z MS, ale tak było.
Dobra na razie wszystko działa. Ale tak wymyśliłam że na płytkę nagrałam plik i386, potem włożyłam bootowalne dyskietki. Najpierw skorzystałam z tego:
Dwie możliwości.
Teraz po kolei:
"CHKDSK" i "ENTER"
i na koniec
"EXIT" i "ENTER".
ale nie podziałało, więc skorzystałam z tego:
i dopiero wtedy wszystko zaczęło działać.
Wszystkim dziękuję za pomoc, gdyby nie Wy to ja nie wiem co bym zrobiła. Niby to komputer mojej siostry, ale czuję się jakoś za niego odpowiedzialna i zawsze staram się by dobrze chodził.
Dziękuję jeszcze raz
Ja napisałem coś takiego? Hehe. Nie podejżewałbym siebie o taki błąd. To chyba jasne, że masz rację a ja się pomyliłem.
Pozdrawiam.
Ten plik znajduje sie zawsze bezposrednio na partycji podstawowej - czyli u ciebie powinno byc C, a plik ten u kazdego jest o ile wiem taki sam, bo to cos a`la systemowy DLL, po prostu wez od jakiegos kumpla na dyskietce i niech ktos kto sie zna ci wrzuci i po sprawie
Czytaj anjpier całość - juz po problemie.
Pozdrawiam.
Witam!!!!!
Mam podobny problem, zrobiłem wszystko jak wyżej opisane ale nic nie pomogło.
Wgrałen na nowo system ale po kilku dniach znowu ten problem "bark pliku NTLDR". Dzieje się tak gdy przenosze dane z drugiego komputera sieciówką, gdy kopiuje płyty z danymi na dysk, albo z odtwarzacza MP3. Może wiecie jaka jest przyczyna tego i jak naprawić.
Ja przywiozłem całkiem nowiutki komputer ze sklepu i na sam początek właśnie wyskoczyło mi to samo - czy to czasem nie ma czegoś wspólnego z dyskami SATA, bo kojarze że już kiedyś miałem identyczny problem kiedy przywiozłem do siebie komputer znajomego... tylko wtedy pomogła reinstalka systemu..
Teraz mam jednak większy problem ponieważ przy próbie instalacji XP, wyskakuje mi jakiś bluescreen i nie chce kontynuować instalacji :kwasny:
marcin31 - może dysk się sypie, lub przegrzewa.
albo po prostu masz juz dużo błędów na dysku. chkdsk powinno załatwić sprawę. Jak nie - dysk do wymiany lub "schłodzenia" :E
aragz - sprawdź pamięć memtestem. Jeżeli masz dysk SATA a wina bez SP2, albo dysk SATA2, to musisz na początku instalacji podać mu na dyskietce sterowniki (klawisz F6)
mam pytanie
jak dostac sie do konsoli odzyskiwania - krok po kroku
o odpowiedz prosze na moj email - jaroslaw.kossarzecki@gmail.com
dzieki z gory (TO JUZ PRZESZLOSC)
zrobilem i podaje rozwiazanie
podane archiwum rozpakowac do "WINDOWS"
to bylo takie proste a tyle sie z tym babralem
jak sie okazuje ten plik caly czas tam byl bo go znalazlem a scislej biorac sa dwa ale to mniejsza
brak bylo tylko informacji o tym ze on sie tam znajduje
a informacja ta brzmi -
" [boot loader]
timeout=10
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="WINXP" /noexecute=optin /fastdetect "
POZDRAWIAM
PS. System można odpalić z płyty instalacyjnej windowsa ustawiając bootowanie z napędu optycznego w biosie , potem wrzucić do C/Windows podany plik i musi działać .
boot.ini___rozpakowa___do___WINDOWS__.rar
wielkie dzieki za pomoc wszystkim :thumbup: wszystko sie udało ale teraz poszukuje sterowników do karty asus extreme ax550 Series, to bardzo ważne i jak ktos może cos poradzic to wiekie dzieki i prosiłbym o bardzo szybką podpowiedz; prubowałem z ich strony ściągnac ale cos tam sie ... niedaje dzieki
Gość tobix10
Problemy z ntldr mogą wynikać także z błędów pamięci, przynajmniej ja tak miałem. Kupiłem nowe kości DDR2, wkładam i kicha, wyświetlił się komunikat brak pliku ntldr. Zamontowałem z powrotem stare moduły, a te wyciągnąłem i wszystko znowu działało. Jak się okazało, podczas testu memtestem, pamięć była uwalona i musiałem wymienić na nową.
