Tala
Brak pliku NTLDR
Przepraszam za odkop, ale pomyślałem, że nie ma sensu tworzyć tego samego tematu :P
1. Nalezy wystartowac system z plyty instalacyjnej Windows XP
2. Wybrac Konsole odzyskiwania systemu
3. Wybrac partycje na ktora bedziemy kopiowac pliki
4. Podac haslo jakie zostalo uzyte podczas pierwszej instalacji systemu lub Enter gdy nie uwzgledniono hasla
5. Zastosowac polecenie kopiowania:
copy dysk:\i386\ntldr d:\
copy dysk:\i386\ntdetect.com d:\
dysk - oznaczenie dysku gdzie znajduje się plyta CD z systemem operacyjnym
\i386\ - katalog gdzie znajduja się pliki na plycie CD
Też mam problem z uruchomieniem komputera przez brak tego pliku NTLDR, ale niestety ten sposób nie działa, gdyż gdy wkładam płytę od Windows XP i po załadowaniu różnych jąder itp. itd. wyskakuje Blue Screen, który radzi mi włączyć tryb awaryjny, który oczywiście przez brak tego felernego pliku też nie może być uruchomiony.
Informacje techniczne Blue Screena:
*** STOP: 0x0000007E (0xC0000005.0xF748E0BF.0xF78DA208.0xF78D9F08)
*** pci.sys - Address F748E0BF base at F7487000. DateStamp 3b7d033c
Mam nadzieję, że jest tu ktoś kto się zna.
Może jak nie przez tą płytę instalacyjną to inaczej można? Bo próbowałem poprzez płytę Live CD XPka ale gdy zgrałem z niej ten plik NTLDR (X:\Windows\System32\) i wrzuciłem na dysk C:\ to przy uruchomieniu komputera teraz pisze, że ten plik jest nieprawidłowy i restartuje komputer. W sumie po tej operacji to nawet F11 i bootowanie płytki instalacyjnej XPka nie chce się odpalić. :kwasny:
xp live chyba? nie potrzebuje ntldr, bo ten plik ładuje system z dysku twardego, a live
ładuje się z cd, więc ntldr mu niepotrzebny, wrzuciłeś więc jakiś dziwny plik, i nic dziwnego,
że system nie startuje - jesteś pewny, że chodzi o ntldr - może raczej pci.sys - jeśli ten
plik jest popsuty może nie wejść nawet konsola (nie bardzo wiem dlaczego, przecież powinna używać własnego, ale u mnie nie chciała wejść ani z dysku, ani z płytki, kiedy pci.sys był popsuty) - spróbuj nadal wejść konsolą i przekopiować ntldr z i386, jeśli nic to nie da
przekopiuj pci.sys - polecenia
copy x:\i386\pci.sy_ c:\windows\system32\drivers
cd system32\drivers
ren pci.sys pci.old
expand pci.sy_ pci.sys
jeśli konsola nie wejdzie użyj xp live - przekopiuj z płytki ntldr na partycję systemową - jeśli xp nie wejdzie jeszcze raz xp live, przekopiuj pci.sy_ do drivers, wywołaj w live cmd (chyba możliwe, jest w system32 jako cmd.exe) i polecenia jak powyżej od cd system32\drivers
(jeśli nie będzie chciał wejść wpisz pełną ścieżkę, czyli c:\windows\system32\drivers)
w live kopiować z płytki możesz np. cmd, jeśli explorerem nie można (działa tam explorer?)
Witam. Dawno nikt nie pisał na tym wątku, ale poszukuję pomocy na ten sam problem. Niedawno formatowałam zawirusowany dysk. Teraz odpalam komputer, mam w napędzie płytę instalacyjną Win XP + SP i wywala mi komunikat "Brak pliku NTLDR, naciśnij alt+ctrl+del...". Co z tym mogę zrobić? Prosiłabym o jak najprostszą instrukcję krok po kroku, bo jestem w tego typu operacjach, krótko mówiąc, ciemna ;] Z góry dziekuję :)
Chciałabym zapytać: czy podłączając do innego komputera swój dysk jako slave, można zainstalować na nim wtedy system? Czy mogłoby to pomóc w moim problemie?
Nie, nie zainstalujesz na Slavie XP który potem ma działać w innym komputerze - problem ze ścieżkami itd. Mógłbyś to zrobić na głównym dysku itd. ale po włożoniu do docelowego kompa i tak będzie mnóstwo czekania i przeinstalowywania sterowników itd. Więcej zachodu niż to wszystko warte. Odradzam.
jedne co musisz zrobic to przekopiowac poprzez konsole odzyskiwania systemu plik ntldr z folderu i386 z plyty windows na dysk na ktorym masz zainstalowanego windowsa
kurde, ale ja szczerze mówiąc przeglądając to forum dowiedziałam się o istnieniu tej całej konsoli odzyskiwania! co to jest, jak to uruchomić ? Prosiłabym o jak najprostsze wytłumaczenie co robić krok po kroku, naprawdę jestem nieumiejętna jak to na dziewczynę raczej przystało:)
czy przy formatowaniu dysku pliki windowsa na nim zostają?
Błagam o pomoc, komputer mi na gwałt potrzebny, a nie mam kogo poprosić o pomoc :D
Musisz mieć rozruch z płyty, aby Windows sie zbotował (czyli wystartował) jak instalowałaś Windowsa kiedyś to powinnaś wiedzieć co i jak ;) wciskasz ENTER jak pojawi się, aby nacisnąć obojętnie jaki przycisk... i czekasz... po pojawieniu się pierwszego menu (nic na obrazie monitora nie będzie się działo) postępuj według wskazówek co są na dole ekranu... w każdym mąć razie musisz dojść do 1 ekranu w którym pojawi się opcja naprawy systemu... z tego co pamiętam był to przycisk R... wyżej kolega napisał dokładnie co i jak tam jest... pozwolę sobie przekopiować:
po tej operacji wpisz takie kolecenie z czego X - litera napędu CD/DVD, Y - litera dysku na którym masz Windowsa
copy X:\i386\NTLDR Y:\
copy X:\i386\ntdetect.com Y:\
to jest dokładnie to samo co na górze było napisane
No właśnie w tym problem, że w chwili kiedy ma uruchomić się "boot from CD" to pojawia się komunikat o braku pliku NTLDR i w nic więcej nie da się wejść!
nie mam pojęcia czy to wina płyty (próbowałam odpalać z dwóch, z każdą to samo) czy czegoś innego :(
W opcjach biosa zaznaczyłam, aby w pierwszej kolejności system uruchamiał się z płyty. Czy gdzieś trzeba jeszcze osobno uruchomić rozruch z płyty?
tak jedynie w biosie... ale płyta musi się rozruszyć tak samo jak to jest przy instalacji Windows... a wyświetlenie ci się braku pliku NDLDR oznacza, że albo nie nacisnełaś ENTER przy rozruchu płyty albo dysk ci jako 1 idzie
Naciskam enter kiedy pokazuje się "boot from CD" ale to nic nie daje! i tak pokazuje się brak pliku NTLDR :/ i pierwszy idzie CD, sprawdzałam i jest zaznaczony first boot z CD-ROM
moze tak byc jesli masz napedy podlaczone pod SATA i wlaczony tryb AHCI... w tym przypadku zamiast wspomnianego CD-ROM jako pierwszy musisz ustawic to urzadzenie jakie masz optyczne (chodzi o nazwe producenta) np. w moim przypadku jest tak ze mam 2 napedy jeden pod ATA drugi pod SATA i mam wlaczony tryb AHCI... i jezeli chce zeby mi wystartowal naped ten ktory mam podpiety pod SATA wlasnie musze zmienic go w BIOS... u mnie nazywa sie on Pioneer... u ciebie moze byc inaczej :) co do napedu ATA wykrywane sa bezproblemowo :) sprawdz to ;)
Hmm... jestem laikiem i "AHCI" to dla mnie pojęcie nieznane ;] bynajmniej zarówno hdd jak i cd-rom mają złącze ATA... i patrzyłam w biosie różne opcje, ale nazw producenta ani jednego ani drugiego tam nie ma
wiec jak wszystko jest podlaczone pod zlacze ATA nie powinno byc problemow z botowaniem plytki od Windowsa
chyba ze plytka jest walnieta albo cd-rom nie ma rozruchu jako 1... innych mozliwosci nie widze
cd-rom ma ustawiony rozruch jako pierwszy... próbowałam odpalić Windowsa z dwóch płyt przy obu to samo.
Chyba powiem mojej mamie że coś mi się stało z dyskiem, przynajmniej wymienię sobie na większy :D
no to musisz sobie zalatwic windowsa od jakiegos znajomego bo to wyglada na to ze albo cos masz z cdromem albo wlasnie plytki nie sa botowalne
podejrzewam że może być prędzej coś z płytkami... dzięki bardzo za pomoc :)
Mam ten sam problem z tym brakiem pliku ntldr...
Ale nie mogę ani wystartować płytki z windowsem ani sformatować i zainstalowac na nowo ani wejść w konsolę...
Próbowałem z kilku płytek i czytałem o tym wszędzie ale nie wiem co zrobić...
A wszystko stało się jak aktualizowałem system i jednocześnie zmniejszałem rozmiar partycji...
Wydaje mi się że mam ustawione wszystko ok w biosie ale nie wiem.
Zrobiłem zdjęcia (ciekawe czy widać je)...
Może ktoś wie co jest nie tak ?
Mam podobny problem :hmm: na laptopie wyświetla się " brak pliku NTLDR " z tym że próbując zrobić tak jak opisaliście wkrada się kolejny problem wchodzę w "Konsole odzyskiwania"
uruchomioną z płyty instalacyjnej i wciskam R i pisze mi komunikat w stylu że nie można się połączyć z dyskiem dysk nie odpowiada, niedostępny . Co mam zrobić czy możliwe że dysk się spalił ? i to przez to > Bardzo prosił bym o pomoc może ktoś rzucić trochę światłą na te sprawę ? :mad2:
A wykrywa w ogóle dysk w BIOS ?
