sZeNio
Błąd przy udostępnianiu połączenia
Jak chcę udostępnić połaczenie z internetem NEO drugiemu kompowi to wyskakuje mi taki komunikat: Błąd 1060 Określona usługa nie istnieje jako usługa zainstalowana. Mój problem wygląda identycznie jak TU (drugi post w tym temacie). Kolesiowi udało się to naprawić (edit w ostatnim poscie), ale ja zbytnio nie wiem co i jak dokładnie zrobic. Moze mi ktoś rozjaśnic sprawę?
Z góry dzięki.
Juz wiem co trzeba zrobić. Należy pobrać plik rejestru z ustawieniami rejestru. Jest to na tej stronce: http://www.chicagotech.net/tools/download.htm . Dokładnie chodzi o ten plik:
"XPSP2ICS - This utility fixes ICS issue "Error 1060 - An error occurred when ICS was being enabled, the specified service does not exist as an installed service" on XP SP2"
Mam problem, ponieważ na kompie jest WIN XP PRO ale bez Serwice Paków (czyli pierwsza wersja 2002 rok), a w opisie w/w pisze że plik jest pod system XP SP2.
Moge to jednak wgrać bez ryzyka, czy niestsety nie?
Nawet jesli moge to wgrać to czy system nie padnie i czy wszystko bedzie normalnie chodzic (programy, pliki itd.)?
Jesli nie to co zrobić żeby pozbyć się problemu opisanego w 1 poście?
Nie odpala mi się ten link. Spakuj plik zipem lub rarem i załącz tutaj to sprawdzę.
Raczej nie powinno być problemów. Włącz przywracanie systemu i zresetuj kompa. W razie czego przywrócisz.
Pozdrawiam.
A moze zainstaluj SP2? Nie mam pozytywnych wrazen z instalcja Sp po jakims czasie od instalcji samego systemu, ale moze to tylko moje fobie :).
Jak nie chcesz/nie mozesz wgrac sp to raczej bym sie pokusil o wgranie tego sciagnietego pliku- po prostu nie koniecznie bedzie ci dzial fix.
Przed wgrywaniem czegokolwiek do rejestru eksportuj go w calosci- w razie czego zawsze bedziesz mogl wrocic do poprzednich ustawien.
