victor89
Ceny 2 jaj intela... niesamowite...
No pełna kulturka :] Mogłeś poczekać, albo opyl na allegro komus kto się nie zna :P
Cholera... naprawdę się zacząłem nad tym zastanawiać. Tego 3000+ kupiłem za 600zł (podczas gdy można było kupić za 500 i sporo mniej), daletgo, że to Selekt (jeszcze E3) i kręci się na 2.7 na standardowym napięciu. Do tego chciałem płytę Abit'a AN8 Fatal1ty SLi (ok 700 zł - wiem, że kosmicznie duż jak na płytę, ale po pierwsze to lubię bios Abit'a, a po drugie... ta płyta to moje marzenie...) i jakąś kartę, najchetnie to chyba właśnie 7600GS od Galaxy, tego co się tak ładnie kręci (600 zł- o ile się pojawi w końcu w sklepach). Problem, w tym, że TOTALNIE się nie znam na Intelu i nie mam ZIELONEGO pojęcia czego szukać, żeby było podobne wydajnościowo co ten 3000+ i tak ładnie się kręciło, jaka płyta, jakie pamięci... hilfe...
EDIT: Z płyt znalazłem coś takiego, ABIT NI8 SLi GR, ale nie wiem czy to dobry wybór. Najchętniej bym się upierał przy Abicie (sprawdzony). Bardzo prosze o ewentualne porady. Czy faktycznie sprzedać tego 3000+ i inwestować od podstaw w Intela, czy dać se spokój i zostać przy AMD??
chyba niebieskiego pojecia :D
co do Fatal1ty - zapłaciłes własnie za ten napis
Venicka 3k+ na 1.8GHz ma wydajnosc niższa niż D 805
Najchętniej to bym poczekał az athlony x2 stanieją choć troche.. Ale kiedy to będzie...
w zasadzie to powinno nastapic... w kazdej chwili, jesli tylko oczywiscie AMD ma troche oleju w glowie :hmm:
4 godziny temu szedł za 3 tysiące :E ...historia ceny potwierdza (ikonka "spektrum" )
heh przy wszystkich 8xx jest :thumbup::kwasny:
jeżeli grasz... jeżeli tylko grasz to w sumie możesz sobie zostawić...
jeśli dasz rade sprzedać to po dobrych cenach, to rób to jak najszybcie, bo z każdym dniem twój proc traci na wartosci ;)
kup pentiawe 930 + asusa p5ld2 lub p5wd2 i ddr2 geil lub pdp
patrzac na ten test wychodzi na to że Pentium D jest wydajniejszy od cenowego odpowiednika A64 X2 :E (patrzyłem 940 vs 3800+)
A no widzisz... jeszcze kwestia niedopracowanego rozszerzenia 64bit pozostaje ;)
Mam nadzieje że w conroe coś z tym zrobili
Pod AMD najlepsze są Abity, Epoxy i DFI. Pod Intela najlepsze są Asusy. P5WD2 jest dobry a z tańszych P5LD2. IMHO w tej chwili nie opłaca się inwestować w 775, lepiej poczekać aż pojawią się płyty, które będą w stanie obsłużyć Conroe.
wszystko na i955 i 975 i prawdopodobnie i945 oraz i865 będzie obsługiwać conroe ;)
przeca to dalej jest to samo gniazdo :P
Teraz to tylko kwestia biosu
Z Socket 370 były to samo. Gniazdo niby to samo, ale trzeba było mieć odpowiedni chipset żeby uruchomić Tualatina.
A co do Conroe to ma on wymagać zmodyfikowanych układów zasilających, czy coś takiego. i965 będzie obsługiwał Conroe, tylko pytanie kiedy się pojawią mobo na nim.
nie prawda :]
na i 975 i 865 JUŻ lataja - 955 i 945 to kwestia czasu
A :Ew tym
ja na twoim miejscu bym narazie nie sprzedawal.
nie przesadzajmy a3000+ @2,7Ghz nie jest wolny a moim zdaniem nie masz co sie dolowac bo takie sa prawa rynku. caly czas cos tanieje i po pewnym czasie jest nie oplacalne czy przestazale. towj proc nie jest zly i spokojnie jescze conajmniej połroku lub nawet wiecej na nim "przebidujesz"
nie prawda :]
nie ma tak łatwo
975 na dzis nie obsługuje i obsługiwac nie bedzie
odp. rev wprowadzane na rynek w najblizszej przyszłosci bedą (na 975)
955 - loteria ale te najlepsze czyli P5WD2 na 100% nie
pewniakiem jest tylko 965
nie ma tak łatwo
nie jestem pewien, ale faktycznie - słyszałem o nowych rewizjach chipsetów które wyjdą w maju 2006...
R :E żnice między tymi prockami są znikome a w których zastosowaniach intel ma aż taką przewage :mad2:
przestancie juz jak dzieci przekrzykiwac sie linami z th
co do wydajnosci i oc pamietac nalezy o tym ze praktycznie kazdy x2 3800 robi min. takty FX60 (pomijam oczywiscie sladowe róznice wynikajace z cache)
i robi je przy znacznie mniejszym zapotrzebowaniu na W niz D , którego trzeba miec duzo szczescia jak sie okazuje by pogonic kole 4ghz
nie mniej osobiscie bardzo sie ciesze z nadchodzącego conroe - po dominacji arch. a64 przyda sie zachowanie równowagi -tym razem to niebiescy bedą z przodu przez jakis czas
Rużnice między tymi prockami są znikome a w których zastosowaniach intel ma aż taką przewage :mad2:
różnice ;)
procki maja bardzo podobno wydajnosc :)
chyba raczej dużego pecha ;)
