(void)bako
GeForce 6800GS
kupiłem Geforce 6800GS Palita zamontowałem wszystko pyk. Jak uruchomiłem wszystko ładnie stery zainstalowalem no i odpalam na poczatek 3dmarka 2001, wiecie taki zajarany sie patrze zeraz pewnie duzo punktow bedzie a tu patrze 14000 pkt tylko =(. Otworzyłem everesta i wchodze do parametrów procesora graficznego i co? nic szaro nic sie nia pakazuje w aidzie to samo. W riva tuner jak wszedłem do zakładki podkręcania pokazuje mi taktowanie procesora graficznego ze ma niby: 11.3 Mhz a pamieć pakazuje dobrze 1200 pozatym karta ma 256-bit a pakazuje w riva tunerze za ma 128. Nie wiem czy mam ja wymienić czy cos poprostu źle robie.
Z góry dzięki za pomoc.
sprawdź ile masz punktów w 3d marku 2003, sprawdz równiez jaką ma temperature
dobra a jakis program do sprawdzania temp mozesz polecic??
3DMark2001 jest przy obecnych kartach graficznych mocno uzależniony od ogólnej konfiguracji komputera, procesora itp., zatem nie radziłbym zbytnio sugerować się wynikiem z tej wersji. U mnie Everest ani RivaTuner nie wykrywają tej karty - to nowa konstrukcja, której jeszcze nie potrafią rozpoznać. Co do tych 11.3 MHz na rdzeniu, to dokładnie tak odczytują częstotliwość 3DMark03 i 05, zatem najprawdopodobniej to jakiś błąd w sterownikach, bo wyniki (w tym wątku) są jak najbardziej poprawne. :)
w 3dmark 03 mam 6836 na podkreconym procku jak w sygnaturze i ramie, a dlaczego w riva tuner pokazuje 128-bit ???
Za niski ten wynik... Zresztą ten w 3D Marku 01 też pomimo tego, że on się bardzo skaluje z prockiem, pamięcią itd. bo Ty masz w nim 14k a więcej to ja w nim mialem na R9800pro@XT na kompie ze zwykłym Athlonem XP 2500+ ...
BTW: a nie masz czasami włączonego AA i Anizo w sterach karty?
:Emasz 2xmniej niż powinieneś mieć :/
Wgraj najnowszestery i powiedz na jakim windowsie to robisz :]
Dziwna sprawa, u mnie wygląda to następująco:
RivaTuner w wersji 2.0 RC 15.8, sterowniki - 84.12 dołączone do karty, Windows XP SP2. Wynik w 3DMark03 masz zdecydowanie za niski - u mnie jest prawie 11000.
u mnie w tej wersji tunera jest dokladnie to samo w starszej cos tam widzi a co do marka sprawdze na brata kompier on ma czysty system mo XP juz dawno nie byl odnowa instalowany
a jaka karte miałeś wczesniej?
wcześniej miałem 9500 z 8 potokami
aha i zrobilem marka u barata na sempie 2200+ socket-a i ramem 400 nie podkrecane nic ponad 10 tys pkt, dzis instaluje system odnowa
3Dmark03 stanowczo jest za niski lecz co do 2001 to powiem że w ogóle nie warto się nim sugerować ponieważ na configu z syg. uzyskuje po ostrym OC max 16.000pkt (powinienem uzyskać ponad 20 koła) gdy wyniki pozostałych smarków są takie jak w syg. (11.5k w 03 i 4.5k w 05) Ale to tylko tak btw :>
Jak wcześniej miałęś ATi to wszystko jasne :>
Musisz posprzątać jakimś programem do czyszczenia sterów lub format ;)
Możecie mi Panowie polecić jakiś program był bym bardzo wdzięczny. ;)
Z przesiadki ATI na NV ja znam tylko jeden program :] reinstalacja windowsa.
Ja nawet gdyby istniał jakiś dobry program (jakiś jest ale nie pamiętam :E) i tak wolałbym nową winde. Przy okazji usuwa się kupe śmieci i gry lepiej śmigają :P
Możesz użyć Driver Cleanera, ale chyba najlepiej bedzie zrobić reinstalke. Ja jak założyłem moją karte (Radka 9550) do pierwszego kompa z sygnaturki, gdzie jest karta nVidii to po instalacji sterów do ATI monitor się po prostu wyłączał a komp dalej startował, nie pomagało nawet użycie Driver Cleanera, karta chodziła tylko na standardowych sterach windy. Tak było namieszane z sterami.
Wynik spoko. Tylko dlaczego masz w sygnaturce wyższy :E ? Ehh gdybym zaczekał pół roku... też wziąłbym wesję GS ale swoją zmodowałem, skręciłem no i mam 12246 w 3DSmarku 03. Twój wynik jest spoko. Aha upewnij się czy masz zainstalowane stery do płyty głównej bo to też jest bardzo ważne.
Jestem posiadaczem geforca 6800GS i zastanawiam sie czy da sie w nim odblokować dodadkowe 4 potoki, karta jest na nv42 a z tego co wiem da sie tylko na nv40 jednak : http://www.allegro.pl/item101174909_superm...a_silencer.html i nie tylko tu widać ze sie jakoś da, niektórzy w sklepach w komenatrzach pisali ze mają odblokowane. Chciałbym sie dowiedzieć w jaki sposób sie to robi.
Z góry dzięki za posty.
może FAQ pomoże
http://pclab.pl/art12491-8.html
Tutaj już dostałeś odpowiedź od Sidebanda - i to poprawną. No i po co 2 tematy o potokach na tej samej karcie? Nie wiem też, jak się ma link, który podałeś, do twojego pytania - przecież ten XFX to zwykła karta oparta na NV40...
bo ja podkreciłem i podkreciłem reszte sprzętu dlatego w sygnaturze inny wynik
miałem wtedy akurat nie podkręcony procesor
no napisane tam jest 6800gs, ale i tak jak mam 12 potokow wydajnosc mi styka =) 13 tysiecy w3dmarku to jak dla mnie wystarczajaco.
aha i dzieki za ten link :P
