sZeNio
Wiatrak warczy i śmierdzi? Co robić?
Mam grafikę taką jak w sigu. Mam problem z wiatrakiem. Jak włączam kompa to jak sie przysunie ucho to słychać jak warczy, za pare sekund dopiero działa normalnie.
Nie jest to tak jak z dawnym wiatrakiem na GF 5700 LE który wył przez 2 sekundy :E
Jednak na 6600 GT i dawnym 5700 LE był jeden problem. Wiatrak zaraz po włączeniu kompa mocno śmierdzi kurzem. Teraz jest ciepło, mimo otwartego okna jak włączam kompa to nieźle wali.
Wczoraj czyściłem "dmuchem" ten wiatrak. Jak sie ruszyły śmigiełka to poczułem ten sam zapach, więc jestem pewien że napewno to ten wiatrak od grafiki.
Mam pytanie jak sie pozbyc tego zapachu, czyli chyba jak go porządnie wyczyścić żeby już nie śmierdział i nie warczał?
Nie mam kasy na nowe chłodzenie, a to wygląda na bardzo przyzwoite (Galaxy GF 6600 GT). Nie mam też kasy na sprężone powietrze. Buda dobrze chłodzona ale komp jest w biurku (odsłonięty tylko z jedej strony, nie mam miejsca żeby był w innym miejscu). Co radzicie?
P.S. Mam jeszcze jakoś tak 2-3 razy w tygodniu, że jak włączam kompa to napisy na ekranie (faza rozruchowa BIOSu) są rozmyte na różowo. Pomaga ponowne włączenie kompa. Może to być wina wiatraka, który "nie może złapać tchu"? Jak problem wyeliminować.
zdejmij to chłodzonko - rozmontuj go na najmniejsze cząsteczki (elektronike wiatraka zostaw w bezpiecznym miejscu)
i umyj wszystko pod wodą (wspomagaj się płynem do mycia naczyć ntkróy rozpuszcza tłuszcz), następnie dokładnie wysusz...
Trochę boje się tej opercaji, bo kiedyś już uszkodziłem procesor graficzny. A może łożysko się zaciera w wiatraku. Jak to naprawić?
Przesmarować :E
z tym warczeniem, to chyba normalne, bo u mnie jak włączam kompa to wszytkie wiatraki wyją przez ok3 sek, a potem cichutko
1 kropelke oleju z tyłu wiatraka pod naklejke (mam nadzieje że wiesz jak się taki wiatrak rozbiera :>)
Ale jak śmierdzi to już go powoli trafia... sam wiesz co :D
Wazeliny technicznej, bo po nalaniu oleju roślinnego po jakimś olej zgęstnieje.
O co chodzi z tą wazeliną? Co to jest?
ale przedtem dotrze do zakamarków ;) mam we wszystkich starszych wiatrakach kujawski, i jest idealnie (duużo lepiej niż bez niego)
taka tłusta maź o konsystencji kremu bambino
A najlepsza jest oliwa techniczna. Niedawno zreanimowałem nią wentyl na starym Pentium 133. Rozebrałem, wyszyściłem spirytusem, nalełem oliwy, zmontowałem. Chodzi ciszej niż przed awarią ;)
Jest gdzieś moze opisane jak dokładnie to zrobić (szczególnie z wiatrakami na GPU)?
warczy, śmierdzi , gryzie też??? wymien go jak najszybciej lub rozbierz przeczysc i posmaruj.
Najpierw niech wyczyści, dopiero jak się nie poprawi to będzie musiał zainwestować w np. Pentagrama XC-80AlCu.
Pozdro :)
A może zrobić coś takiego?
Nie wyglada ten wiatrak na zamontowaly, tylko zwyczajnie polozony :E Ale fakt, ze kiedys gumka probowalem przypiac wiatrak - kiepsko to dzialalo, bo sie dydndal :P
Pozdro :)
Jeżeli przymocujesz ten wentyl do "zmodowanego" śledzia to będzie działać.
Dla nieuwaznych ten wentylator jest zamocowany trzema paseczkami zaciskowymi :P
A co zrobic by wyciszyc nowiutki wiatraczek naprzyklad z Boxowego P4 ;] ? znaczy sie od nowego glosny jest moze to i normalne ale mnialem wczesniej na P3 cichszego i tez boxowego ;] Pozdrawiam
Tylko tyle chcialem :P powiedziec hehe
Dobra mam podobny problem tylko ze moj to 80x80 jakis stary iiii...
Kiedys poczulem ze cos sie pali no wiec zagladam do kompa wali w nim kiedy juz stwierdzilem który to wentyl to go odkrecam był tak gorący ze az muuuu :D rozkrecam go itp czyszcze najpierw zobaczylem z WD-40 dalej tak warczal później zauwazyłem ze kawałek plastiku w srodku gdzie jest usadowiony silniczek czy co to jest jest przypalony/stopiony i troche zachacza wiec go spilowałem. Wyczyscilem kujawskiego uzylem i bylo spox przez pierwsza minute! później jak dotke tam gdzie jest silniczek to jest gorace smierdzi juz spalonym itp
Wentyl do wywalenia?
Linki nawet mogą być, tylko że ja nie chce zdejmować tego całego chłodzenia, tylko wiatarczek z środka. Wydaje mi się, że pod coolerkiem będzie pasta termo, problem będę miał z ponownym założeniem wiatraka na tą samą pastę :mad2:
Szukałem na google, ale nie mogłem znaleść, wiec moze podajcie link opisującym czyszczenie Galaxy GF 6600 GT lub karty z bardzo podobnym chłodzeniem???
Dokładnie karta wygląda tak:
No a jak wykrecisz te 3 srubki pod wirnikiem to da sie wyjac??
Jesli nie to pewnie trzeba te pokrywe zdjac, srubki beda najprawdopodobniej od spodu, chociaz mozliwe ze z boku...
Spróbuje jakoś malutkim śróbokręcikiem wykręcić, jak nie to jakoś zdejme obudowe od chłodzenia. Tak czy owak chciałbym mieć "linka gotowca", gdzie jest wszystko opisane jak postępować z kartą.
Wiesz ciezko chyba bedzie znalezc cos konkretnego...
Tylko uwazaj z tymi srubkami, bo ja u siebie na leadteku dosc sporej sily musialem uzyc, bo te srubki ciasno siedzialy :E
Staraj sie nie przeginac z dociskaniem bo se mozesz rdzen uwalic, ja mialem niby taka podkladke wokol rdzenia, ale to byla zwykla gąbeczka :E
Wogole to z takim czyms to lepiej jednak zdjac z karty, bo mozna narobic tylko niepotrzebnych problemow...
Nie rozumie dlaczego koniecznie chcesz te orginalna paste :E
