Sisi
Problem ze skanerem i drukarką......
Czy mozecie mi jakos pomóc..
Chciałam zeskanować zdięcie a tu mi wyskakuje takie coś :mad: "Can not establish conneection with the Plustek EPP Scanner, please run the appropriate Utility or Configuration program." Zainstalowałam od nowa i dalej nie działa :mad: .
To samo z drukarka, tez wyskakuje jakis bład :mad: . Co moze byc nie tak?? Czemu nie działa??? Pomóżcie!!!! plizzzzzzz
Miałem tak samo jak pod usb miałem podpięte więcej niż 3 urządzenia, nie pytaj dlaczego bo nie wiem. jeżeli masz wiecej urządzeń niż 2 pod usb to odepnij pozostałe.
Problem tez dotyczyl skanera plustek
Nie wiem co to jest usb , a mam drukarke pod skaner podłączona a skaner do kompa. przez dobre dwa lata tak mam podłaczone i cały czas działało.
ty nie masz połączenia przez usb tylko przez lpt jeśli tak masz podłączone! :) A co z tym to nie mam pojęcia. Mój skaner się np. wykrywa tylko wtedy gdy jest podpięty pod USB nr 1 (mam ich 8... i tylko z jednym współpracuje). Wejdź do programu konfigurującego (Scanner Utility) i zobacz czy masz ustawienie skanera na LPT1. Aha! I upewnij się że masz do skanera zasilacz podczepiony bo z plusteków się to łatwo wypina a to jest takie malutkie, że często nie zwracam na to uwagi ;)
Mam podpiete pod port LPT1
Mam wszystkie kable na miejscu juz sprawdzałam
a moze pomoze odłączenie drukarki lub prezinstalowanie sterowników?
zobacz w biosie jaki "protokół " masz na lpt czy jest ustawione EPP - pewnie o to chodzi
dzieki za pomoc. Nic nie działa chyba bez informatyka sie nie obejdzie. :mad:
to proste :)
zrób tak jak napisałem w biosie i będzie wszystko ok
to proste :)
zgadza się, miałem kiedyś to samo...
to proste :)
Ja sie wogle na komputerach nie znam a mam w biosie grzebac :P
rozumiem że pytasz z czystej ciekawości tylko ;)
