ms_crew
Płyta główna
Witam
Mam pytanie
Jakis czas temu pytalem was o czesci do nowego kompa i doradziliscie mi TO
Chodzi mi głownie o plyte głowna a mianowicie
AsRock K8 939DUAL (ULi M1695)
Bylem w sklepie, koles zlozyl mi kompa ale z taka uwaga:
"To chce pan skladac taki dobry komputer na takiej badziewnej plycie" :E
Powiedzial zebym bral (w podobnym przedziale cenowym) plyte:
GIGABYTE K8 NMF-9 na nForce4-4x
bo plyty na ULi nie "ida" i wogole to jest gorszy chipset :hmm::mad2:
Prosil bym o wypowiedz na ten temat tzn ktora bedzie plyta bedzie lepsza i czy to prawda ze plyty na chpsecie nForce lepiej chodza z kartami GeForce
taa widac jak sie sprzedawcy znaja :E
zamaist tego GB lepiej doloz troszke i kup epoxa/dfi a jak nie masz kasy bierz spokojnie tego asrocka bo wlasnie ten chispet ULI jest spoko ;)
na tym Asrocku po modach oc jest nawet calkiem konkretne , takze :
nie masz kasy - asrock
masz kase - epox lub dfi
On mi powiedzial ze te plyty sa gorsze (niewiem dlaczego) ale pytam was bo wiem ze doradzicie a nie bedziecie probowali "pozbyc klijenta"
czyli jednak brac tego AsRocka??
PS
FQISTER i tak juz duzo kasy mam przeznaczone na tego kompa i niechce powiekszac puli
PS2
czy na tych plytach bedzie mozliwosc podkrecenia procka (choc by na te 3200 ?? )
A bez modow ide dam rady wyciagnac (sama magistrala i mnoznikiem) i czy zasilac mi wystarczy
zuccie okiem na konfig TU
PS
PS2
Asrock jest dobry przynajmniej ten model powinno sie udac zrobic HTT 274 z biosem ocwb2 nawet i wiecej, zasilacz styknie ;)
Ja jakoś nie jestem przekoanany do tych asrocków :D ale jak tak je wszyscy polecają i zachwalają to bier tego Asrocka.
Na oryginalnym biosie nie więcej niż HTT 274 MHz. A na ocwb2 można więcej no ale to zależy od proca. Patrz moja sygnaturka.
Ludzie ale wy zapominacie że woltowanie na tej plycie procka jest prawie niemozliwe - 1,5V to juz max pod modach...... Żaden A64 byle sztuka nie wyciagnie wam 275x9 na 1,4V - musi to byc selekt
Witam
Mam pytanie
ten asrock nie jest zły... a w sklepach to zawsze Ci gó**no doradzą przez duże "G" (nie mylić z Gigabyte bo ten miał pare dobrych mobo) :E
Bez modów też jest dobrze.
AsRocka ja kupiłem bo jest dobrze wyposażony (AGP, PCI-E, CPU PORT), a nie że kasy nie miałem. Płyta wydajna i stabilna. Chipset wydajniejszy od VIA, prawie identyczny jak NF 4.
Prawie robie jednak wielka różnice :]
Ale i tak jest wydajna, lepsza niż VIA.
Ok
wielkie THX dla wszystkich za pomoc
Widze ze w sklepie wciskali mi drozsze "G" :E:E
Biore tego Asrocka
Ale zapytam o jeszcze 1 (zeby nie zakladac nowego postu)
wiem ze to nie ten dzial ale pytanie bedzie odnosnie grafiki GF 7600 GT:
Czytalem ze sa 2 modele
1. z pasywnym chlodzeniem (bez wiatraczka)
2. z aktywnym chlodzeniem (z wiatraczkiem)
Chcial bym kupic ta z pasywnym ze wzgledu na to ze bedzie chodzic cicho ale zastanawiam sie czy nie bedzie to przeszkadzalo w podkreceniu jej :D
tzn czy wydre na niej to samo co na tej z wiatraczkiem ??
