Zbynio
Krecenie P4 2.6C
Jest sobie P4 2.6C na Asusie P4P800:
1) Na pudelku od CPU jest 1.525V, ale to chyba blad, bo Sandra pokazuje 'CPU Core Voltage Rating' 1.550V ?
2) Ustawilem FSB na 250, wyszlo z tego 3.25 GHz. Poszlo super gladko, az za bardzo. No i dobra, BIOS wykrywa, Winda wykrywa, Sandra tez wykrywa nowa predkosc i wszystko dziala OK. Ale temperaturka ciagle taka jak byla przed podkreceniem - przy kodowaniu divx nie przekracza 47 st. C. Chyba cos nie gra.
Czy to normalne ze zwiekszanie FSB powoduje automatyczne podbicie napiecia? Nawet jak przy FSB 250 ustawie recznie 1.550V to Sandra po podkreceniu pokazuje 1.62 V. No i dlaczego temperatura CPU przy FSB 250 jest taka sama jak przy FSB 200 ?
Ustawilem w BIOSie recznie na 1.550V. A oto co pokazuje Sandra:
FSB 250 200
CPU Core Power 95W 71W
CPU Voltage 1.62V 1.550V
Jak zredukuje w BIOSie recznie do 1.525V (czyli niedobor mocy!) to CPU Voltage prawie sie nie zmienia, jest 1.63V.
Tak samo jest gdy 'CPU VCore Voltage' ustawie na [Auto].
3) Przydalby sie namiar na jakis program do robienia 'stresu' CPU itp. Wiem, ze kodowanie do DivX sporo obciaza procesor, ale chcialbym sie pobawic jakims 'wyspecjalizowanym' programem tego typu. Macie jakies propozycje ?
Do stresowania procka najlepszy jest zawsze cpu mark i 3d mark, obydwa wywalą się jeśli procek będzie działał niestabilnie, co do temperatury to jeśli w biosie tez sie nie zmienia to podkręcaj dalej, jeśli znowu się nie zmieni to znaczy że procek tak naprawdę się nie podkręca.
Jak to nie podkreca ? Jak to niby ma byc mozliwe ? Tym bardziej, ze Sandra pokazuje znacznie lepsza wydajnosc CPU niz przed podkreceniem, za to 3D Mark 2003 -> NIE, ale tam i tak Radek 9800 odwala wiekszosc roboty.
Do stresowania procka najlepszy jest zawsze cpu mark i 3d mark?
:finger::rotfl:
ja tam z tego nic nie kumam...
pozdr
Fakt, ja też się już pogubiłem. Zaiste ciekawy przypadek! :)
Larasek: ale zamieszales, jak to sie nie podkreca skoro sie podkreca ?
Chyba ze na niby sie kreci :D
może zasilacz masz jakiś zdymanu, może noname...
hmm stresu ;)) byl taki programi prym95 poszukaj w google... alo jest tez taki stary smieszny sposob: robisz najprostszy programik jaki sie da (w pascalu, c, c++ czy w czym tam se chesz..) w ktorm bedzie petla while (1=2) (czyli petla rekurencyjna) :) i ustawiasz priorytet dla tego proksika na najwyzszy....
chociaz w wiekszosci przpadkow wystarasz uruchomic 3dmarka 2-3 razyu pod rząd a potem chwile pograc i jak sie nei sypnie to good :)
Zasilka to Chieftec 420W.
moim zdaniem to błędny odczyt Sandry , sprawdź napięcię w biosie :cool:
zresztą jeśli masz takie mobo to tylko AsusProbe do monitu sprzęta :exclam:
Dowiedzialem sie, ze Asus P4P800 zaniza temp. CPU o jakies 10-15 stopni !!!!
Qrcze to jakas glupota jest. To tak, jakbym kupil termometr, patrze bo wychodze rano a on wskazuje -10 C mrozu. Ubieram sie w czapke, szalik itd. wychodze a tu +5 jest. Jak tak mozna ???
Chodzi o to, zeby chronic CPU, ale po tym co Asus wyrabia to ja im w ogole nie wierze i jestem wkurzony, bo nie wiem na czym stoje.
A tak w ogole to jakie max Vcore moze wytrzymac P4 2.6c zeby nie poszedl z dymem ? Jakie Vcore ustawic w BIOSie ?
1) dac recznie 1.525 V ?
2) zostawic na [Auto] ?
na początek zapodaj Auto
co do max Vcore to zależy jakie masz chłodzonko , jaką możliwość zamiany daje biosik płyty i ile chciałbyś wycisnąć z proca :o
Chlodzonko mam boxowe Intela, czyli standardowe. A ile chcialbym wycisnac z proca ? Hmmm.... Jak ustawie FSB na 250 a Vcore zostawie na [Auto] to robi sie 1.70 V. To chyba nie jest duzo, bo w BIOSie mozna dac chyba nawet ponad 1.90 V.
to jakaś anomalia !
jak może podnosic się napiecie automatycznie z fsb ????? :o
chyba że jest na Asusie jakiś automatyczny tweaker ( ala RedStorm Solteka ) ! , którego używasz .
ale jeśli sie coś takiego dzieje , to ustaw lepiej manuala 1,525 i wtedy 250 fsb - powinno działać
ja też tak mam niezależnie czy mam takty 1666 czy 2250 to temop ta sama i kolega na bartku 2500 @ 3200 ma stopien miej... wiec to chyba normalne ... proponuje krecić dalej...
Kurde a można tak podkręcić P4 2,4/800 próbował ktoś ??? na ile wam sie udało mam Ausa P4P800
Oj nie wiem... Taka sama temperatura CPU mimo taktowania zwiekszonego az o 625 MHz ? Nie chce mi sie wierzyc, zeby nie przybylo chocby tych 5-10 stopni C. Cos tu nie gra, zupelnie jakby czujnik temperatury dochodzil do jakiejs granicznej wartosci ? Co moze byc zwalone ?
2.40 na Asusie P4P800 na dobrych pamieciach podkrecisz stabilnie do 3.30
