Zbynio
Problem z odswiezaniem LG F700P
Mam monitor LG F700P, do tego Radek 9800 na Catalyst 03.10. Winde mam normalnie w 1024x768 100 Hz, ale gram w 1280x1024 -> przy takiej rozdzialce ten monitor zapewnia odswiezanie 85 Hz. Problem w tym, ze gry jakos to olewaja, bo zawsze jest 75 Hz. Tylko TOCA daje 85 Hz, bo wczesniej w ustawieniach sama przeprowadzila maly test monitora i tak to ustawila. No i ustawila prawidlowo !
A co z reszta ? Chcialbym miec zawsze 85 Hz przy 1280x1024, tym bardziej, ze ten monitor na tyle pozwala. Moze zmienic sterownik od monitora albo co (przypuszczam, ze sa na stronie LG ale czy w ogole warto) ?
mam radka 9700 i ten monitorek, wszystko robi sie w sterownikach, miałem podobnie tyle że zawsze zmniejszał odświeżanie do 60Hz, więc tak: we właściwościach ekranu klikamy na zaawansowane, potem na zakładke moniotr, tam ustaw częstotliwoś.ć którą chcesz, od tej chwili nie będziesz miał problemu w programach, które nie zmieniają rozdzielczości, aby w grach odświeżanie się nie zmniejszał musisz wejść do zakładki ekrany, monitor i tam będzie " wymuszona rozdzielczość" tam ustaw, zastosuj i gra.
No faktycznie, dziala OK...
Ale czy to nie jest tak, ze im wieksze odswiezanie tym bardziej karta jest obciazona i gubi wiecej klatek ?
Gość M.a.R.e.K
Za odświeżanie odpowiedzialny jest RAMDAC, osobny układ, chyba nie ma to zadnego wpływu na klatki...
