Matias
Problemy z komputerem.
Cześć. Od pewnego czasu mam problemy z komputerem.
Konfig:
Athlon XP 2500+
Epox 8RDA+
2x256 RAM
Ati Radeon 91000
Huntkey BS 3000 (300 W)
Logitech 510
Bardzo często muszę kilka razy restartować komputer aby wczytać system (WinXP pro SP2). Czasem ładuje się bez problemu, innym razem ładuje się i gdy ma pokazać planszę wyboru użytkownika to pojawia się czarny obraz, czasem miga jedynie kursor i nie zaczyna nawet uruchamiać systemu. Często resetuje mi ustawienia biosu tak, że muszę ponownie ustawiać parametry dla procesora i innych rzeczy. Zdarza się również, że od czasu do czasu komputer zaczyna piszczeć (przy uruchamianiu) lecz reset zwykle pomaga i kolejnym razem idzie nieco dalej.
Kolejnym problemem jest też praca w systemie. Znika mi myszka (najczęściej jak mam włączony np. film na pełny eran albo jakieś stronki z dużą ilością flasha. Myszka jest sprawna. Zwykle wystarczy ją wypiąć i wpiąć spowrotem do USB i problem znika , ale po jakimś czasie znowu się blokuje.
Wczoraj sprawdziłem RAM memtestem. Gdy sprawdziłem pamięci pojedynczo to nie pokazało mi żadnych błędów. Po uruchomieniu testu z dwoma modułami pojawiło mi się bodajże 10 błędów przy teście 5 (block move, 64 moves). Dzieje się tak niezależnie w których bankach znajdują się kości z RAMem.
Wcześniej miałem inny zasilacz lecz specjalnie włożyłem inny z drugiego komputera, bo wydawało mi się że może są jakieś problemy z napięciem, lecz zamiana niewiele pomogła.
BIOS w płycie głównej jest najnowszy.
Również sterowniki do chipsetu (nForce 2) też są nowe.
Kombinowałem trochę ze sterownikami do grafiki (znajomy powiedział mi że to może powodować wspomniane problemy z myszką), ale na starszych wersjach też są błędy.
Osobiście wydaje mi się że to wina płyty głównej, lecz od jakiegoś czasu trochę mniej siedzę w sprzęcie i możliwe że się mylę.
Gdybyście coś wiedzieli, mieli jakieś pomysły to piszcie.
Jeśli potrzeba jakichś dodatkowych informacji to dajcie znać.
Shit. Aby uruchomić teraz system to musiałem z 10 razy używać resetu :(
Spróbuj zrobić własny, ręczny CLEAR CMOS i zobacz jak się zachowuje komputer. Sprawdz czy nic w BIOSie nie masz podkręcone. Pożycz od kogoś pamięc i sprawdź czy chodzi wszystko stabilnie, jesli nie to winowajcą jest pamięc.
Sprawdze jak będzie wolny komputer.
Spróbowałem z tym biosem ale nic nie pomogło. Może będę w stanie pożyczyć RAM od kuzyna, to wtedy sprawdze tą drugą opcję o której pisałeś.
Albo wloz jedna pamiec i sprawdz.
Zastanawiam się tylko nad taką sprawą. Testowałem pamięci memtestem i gdy sprawdziłem pamięci pojedyńczo to nie pokazało ani jednego błędu, lecz gdy były oba moduły to wtedy wywaliło błędy tak jak pisałem wcześniej - czy to normalne?
aaaa... w takim razie ustaw RAM w BIOSie na wzór tego wolniejszego modułu.
Bo mozesz miec jeden modul 333 mhz a drugi 400 mhz - musisz ustawic recznie na 333 czyli na wzór wolniejszego.
Błędy mogą być, ponieważ na którys pamieci zegary mogą byc za wysoko ustawione.
kości są następujące (informacje z everesta) - czyli ustawić na 166 bo mam teraz chyba automatycznie
Ustaw synchronicznie z FSB - czyli 166 (efektywne 333).
Nadal nic.
aa z tą myszą to jest tak że najczęściej znika gdy np puszcze sobie film na pelnym obrazie bądź wczytam jakąś stronkę z dużą ilością flasha...może to grafika ... ale tu też mam najnowsze sterowniki , zresztą stare też sprawdziłem :/
narazie będę musiał jakoś to przetrwać bo nie mam zaminnych części
Sprawdz jeszcze napięcia miernikiem. Możliwe że Huntkey szwankuje, za duże napięcie na mobo lub cos w tym stylu.
Wątpię aby to był zasilacz, bo normalnie w tym kompie jest inny (gorszy). Ten Huntkey jest z mojego drugiego komputera, myślałem że to może właśnie zasilacz więc specjalnie go przywiozłem z wrocławia, ale jak się okazało nadal są problemy.
Postaram się skombinować jakaś karte grafiki i RAM. Wedy sytuacja się wyklaruje.
Na tym screenie co zamiesciles widac, ze masz Command Rate ustawiony na 1T, sprobuj przestawic w BIOSie na 2T (tak mam u siebie).
Nie znalazłem u siebie w BIOSie takiego ustawienia.
Opcja nr 1
zapuść:
SP04 (2h minimum)
MEMTEST lub GoldMemory (2h :E)
Zobacz czy error żaden nie wyskoczy - jeśli nie to jest oki co do stabilności konfiga.
Opcja nr 2
Może masz zasyfiały system :kwasny:
Opcja nr 3
W biosie to co się da łacznie z timingami, fsb itd nie ustawiaj na auto lecz wymuś sam defauldowe ustawienia czyli np jeżeli masz timingi 2,5-3-3-7 standardowe to zrób je ręcznie na takie wartości.
Innych opcji nie widze kurde :hmm:
Opcja nr 1
zapuść:
SP04 (2h minimum)
Opcja nr 2
Opcja nr 3
Opcja 2 i 3 odpada. System jest swieży, ze wszystkimi poprawkami, nowymi sterownikami itp. W BIOSIe już ustawiałem wszystko manualnie jak i w trybie auto.
Moge spróbować z testami.
Co to jest ten SP4 bo nie kojarze.
Konfig:
Athlon XP 2500+
Epox 8RDA+...
na tych plytach bardzo czesto padaly kondensatory wiec sprawdz czy nie sa wybrzuszone, mam znajomego u ktorego juz po pol roku od kupna plyty padly kondensatorki
poza tym ustaw ramy na jakis czas na 133, stracisz troche na wydajosci ale sie przekonasz co powoduje resety
Rano to sprawdze. Jestem raczej pewny że to płyta :( bo nic innego nie mogłoby chyba powodować tylu problemów.
Przed chwilą dokładnie obejrzałem płyte główną i naliczyłem 8 walniętych kondensatorów. Tzn kilka już wywaliło a kilka na granicy (wybrzuszone).
Teraz mam pytanie bo minął mi okres gwarancyjny. Czy te kondensatory da się samemu wymienić, tzn myślę o jakimś elektroniku, bo sam się za to nie zabiore, bo nie mam o tym pojęcia. Czy też gra jest nie warta świeczki i lepiej kupić coś nowego?
To kolega dal czadu teraz:))).W sklepach z podsespolami elektronicznymi kupisz takie kondensatory, ktore w sumie beda kosztowaly ok 20 PLN:), ZWROCIC UWAGE NA TAKIE SAME POJEMNOSCI, napiecia i z oznaczeniem najlepiej jesli bedzie Low ESR, sprzedawcy beda wiedziec o co chodzi, sam to mozesz przelutowac pod warunkiem ze miales juz do czynienia z lutownica. Jesli bedziesz chcial uzyc pistoletowej transformatorowej moze sie to okazac niewykonalne(trzeba duzo samozaparcia), najlepiej sie robi oporowka z niskim napieciem, gdybys mial dostep do takiej----taka cienka grot zakonczony jakby szpikulcem:), tym sie ladnie robi, zaopatrzyc sie w odsysacz do cyny z jakas gumowata dobrze przylegajaca uszczelka odporna na temperature:), jakis komplet szpilek do przepchniecia tego co nie poradzi odsysacz:), bedziesz mial troche roboty, kondensatorow na plycie jest powiedzmy z 15 wymienia sie wszystkie, nawet wtedy gdy tylko kilka jest uszkodzonych:), zaopatrzyc sie w lupe, druk jest dwustronny wiec lutowanie najlepiej przeprowadzic z dwu stron, nozki kondensatorow zostawic troche dluzsze zeby z lutola mozna bylo podejsc, lupa do podgladania czy sciezki nie sa zwarte resztkami cyny, jak wszystko starannie polutujesz mozesz miec problem z uruchomieniem, pamietaj o zresetowaniu biosu zworka przy baterii jesli jest CLEAR CMOS, jesli nie to wyjecie baterii na kilka minut pomaga, styki kart oczyszczone najlepiej izopropanolem CLEANSER-IPA, maly spray mniej niz 10 PLN,nie pryskac, przecierac np wacikami do uszu zwilzonymi starannie to zrobic zwlaszcza karty pamieci,przy pierwszym starcie moze nie wstac od razu, wiec posprawdzaj juz dokladniej polaczenia pozostalych podzespolow, powinna wstac jesli wszystko zrobiles sprawnie:))
Nigdy nie przelutowywac kondensatorow ze starych plyt.Nie dosc ze to pracochlonne 2 razy gorsze to jeszcze watpliwej reputacji
Sam zdecyduje czy sie za to samemu brac czy komus powierzyc wykonanie, jest niewielkie ryzyko(ogolnie mowia ze znacznie wieksze:)))ze plyta moze juz nie wstac, to kwestia wprawy, cierpliwosci i samozaparcia, precyzyjnosci:)) no i czy ewentualnie kupic inna plyte, teraz wie jak to wyglada:)))).Powodzenia
Łoooo kurde to się nazywa fachowa porada :thumbup:
Sam się do tego na pewno nie zabiorę( lutownice miałem ostatni raz w ręku ok. 10 lat temu :) i nie mam też takiego sprzętu o którym piszesz), ale poszukam jakiejś kompetentnej osoby.
Najwyżej trzeba będzie kupić nową płytę główną bo z taką jak teraz to komputer jest w zasadzie nie sprawny.
Ostatnie pytanie. Gdyby po przelutowaniu nadal coś było nie tak, płyta nie chciała by działać to czy inne podzzespoły nie ulegną wtedy awarii?
Przyczyna restartow to na 100% spuchniete kondy,swego czasu wypuszczano plyty hmmm z tanimi kondami i byly takie serie ostatnio sie to zmienilo. Nawet mozna bylo typowac ze jesli producent A i restarty to kondy na plycie:))).
Dobry zasilacz to podstawa, bo zle filtrowane napiecia tez moga doprowadzic do takiego stanu.Z tego co sie orientuje ostatnio w miare sensowna linia zasilaczy ModeComa sa dosc tanie i rozsadne, warto sie zastanowic na Chiefteciem jakims np oczywiscie w granicach rozsadku.
Czy sie nie uszkodzi, hmmm wrozka nie jestem. Jak napisalem restarty na stowe przez kondy, jesli do tej pory nic innego sie nie uszkodzilo to pod warunkiem, ze wymieniac bedzie kondy osoba precyzyjna i pracowita z jakims podejsciem(checiami), moze troche doswiadczeniem i ambicjami to patrzac po sobie gdzie takich plyt powiedzmy zdarza mi sie na m-c 2-4 to skutecznosc wyniosla 100% ale wiem ze moga nie wstawac(ryzyko istnieje-male jesli sie za to bierze ktos gramotny-potrzeba troszke doswiadczenia przy lutowaniu:)))))i reszta
No to rozglądne się w moim rodzinnym mieście, a jk tu nikogo nie znajde to zabiore płyte do Wrocławia.
Nad zasilaczem też już myślałem, bo ten aktualny nie dość, że jakiś dobry nie jest to nie można powiedzieć, że cicho pracuje :]
Jeszcze raz dzięki. Mafia musi mieć z dziebie dużo pożytku ;)
